Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 16:24
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » HiWatch DS-T215(C) поворотная камера
BombandilДата: Четверг, 08.06.2023, 13:35 | Сообщение # 1
Всем привет.
Подскажите где и как настраивается диапазон угла наклона DS-T215© ?
avalistДата: Четверг, 08.06.2023, 13:52 | Сообщение # 2
входите в OSD меню камеры по 95 пресету и ищете угол наклона
BombandilДата: Четверг, 08.06.2023, 14:13 | Сообщение # 3
а через веб интерфейс записывающего устройства , сделать это невозможно?
еще вопрос по этому девайсу.
почему-то отвалилось управление через джойстик. где нужно смотреть?
Сообщение отредактировал Bombandil - Четверг, 08.06.2023, 14:16
avalistДата: Четверг, 08.06.2023, 14:47 | Сообщение # 4
можно, выберете камеру в полный экран откройте панель PTZ сбоку обычну введите там 95 пресет или нажмите меню (книжечка) и дальше стрелками по меню вход в пункт диафрагма + или - точно не помню. Это все работает при условии что записывающее устройство тоже hikvision или hiwatch
смотрите в разделе камера-ptz там протокол должен быть HIKVISION_C
BombandilДата: Пятница, 09.06.2023, 11:01 | Сообщение # 5
avalist, спасибо за ответы.
я не подскажете еще в каком разделе меню нужно смотреть настройку угла наклона.
Прикрепления: 6753414.png (830.5 Kb) · 0234604.png (839.7 Kb) · 5213747.png (833.9 Kb) · 1757302.png (852.1 Kb)
avalistДата: Пятница, 09.06.2023, 22:31 | Сообщение # 6
надо по всем пробежаться точно не помню (system settings, dome settings), а под рукой нету, и найти tilt  0-90 по умолчанию, и там можно загнать 0 в -15 градусов до переворота
