Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 02:22
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR на базе ПК » Конфигурация на 26 камер (подойдет ли?)
bnetДата: Понедельник, 11.11.2013, 13:55 | Сообщение # 1
18 камер DS-2CD2412F-IW , запись 720р со звуком
5 камер DS-2CD2232-I5, запись 1920*1080
3 камеры DS-2CD2632F-I, запись 1920*1080
все по детектору движения.
На этом PCNVR будет вестись запись и просмотр архива. 2 монитора (нужна ли отдельная видюха?)
Потянет ли такой сервер?:
- 6 штук HDD 3000Gb, Western Digital Caviar Red, 3.5",7200RPM, 64Mb Cache, SATA3
- Процессор Intel Core i7-4770K (3.5GHz, 8Mb, Haswell, 84W, 4 ядра, videocore Intel HD Graphics 4600, s1150) BOX
- Оперативная память DIMM DDR3 4GB Hynix DDR-1600MHz CL11
- Материнская плата Asus Z87-PLUS (s1150, Z87, 4*DDR3 3000(OC), VC - Intel HD Graphics (Integrated In CPU), 2xPCI-E16x, 2xPCI-E1x, 2xPCI, 8xSATA3, 6xUSB 3.0, DVI-D, D-Sub, HDMI, Mini DisplayPort, LAN, NVIDIA Quad-GPU SLI, AMD Quad-GPU CrossFireX, Raid 0/1/5/10) ATX
если потянет, то может процессор можно немного урезать?
AlexandrДата: Понедельник, 11.11.2013, 15:33 | Сообщение # 2
вообще неплохоб ознакомится с соседними ветками для начала, я же везде и постоянно одни и те же вопросы задаю, привожу примеры расчётов и объясняю что и почему... начните с этого, изучите и распишите на примере соседних веток. для анализа ещё мало инфо.
пс - "красных" сам не тестировал, за обзорами\тестами в инет. не всё так гладко с ними, почитайте. и у них не 7200, а IntelliPower.
bnetДата: Вторник, 12.11.2013, 11:26 | Сообщение # 3
Ветки соседние прочитал по пару раз, и вопросов стало больше.
1. Если планируем ставить 6 hdd, то как, в рейд или нет, если да, то какой рейд?
2. Какие винты посоветуете из проверенных?
3. Нужен ли "сторонний" рейд контроллер, или потянет и родной что в материнке (поддерживает только Raid 0/1/5/10)?
А если еще короче, на сервер выделен бюджет $2000. что на эти деньги можно собрать, с упором на максимальное время записи(сколько выйдет, столько и будет...)
Добавлено (12.11.2013, 11:26)
Что скажете на счет дисков Seagate® SV35, есть у кого-то опыт использования?
Жесткие диски Seagate® SV35 обладают высокой емкостью, безотказной надежностью и производительностью, оптимизированной для рабочих нагрузок с высокой интенсивностью записи, характерных для современных систем круглосуточного видеонаблюдения.
Технология пластин на 1 ТБ позволяет производить экономичные диски емкостью 1, 2 и 3 ТБ.Среднее время наработки на отказ > 1 млн ч.; годовая интенсивность отказов < 1 %; интерфейс SATA 6 Гбит/с.Оптимизирован для систем круглосуточного видеонаблюдения.Технология AcuTrac™ повышает надежность в самых жестких операционных средах.
AlexandrДата: Среда, 13.11.2013, 16:50 | Сообщение # 4
1 в рейд, мне нравится 50
2 в 50 допускается одновременный выход 2ух хардов из массива, собирал вообще на бытовых dm001, 2 года полёт нормальный. но тут раз на раз.. это даже серверных линеек касается. по быстродействию очень faex понравились. но бюджет зачастую не даёт их применять.
3 ответ видимо в выборе уровня рейда. если встроенные уровни устраивают, пользуйтесь. вот чего во встроенном точно нет - батарея резервного питания буфера оперативы. однажды напоролся на разрушение рейда при выходе БП из строя, больше не хочу.. почти неделя восстановления массива не стоит денег на отдельный контроллер. это ведь не только рабочее время, а и простой сервера, непростое объяснение заказчику что вина то по большому счёту его, на экономии сам настаивал. потеря видеоархива за эту неделю и частично с рейда.. в общем то, если надеятся что такого не произойдёт, пользуйтесь.
калькулятор от nuuo уже забанили ? там же полный подсчёт сколько и чего по потокам\объёмам.
примеров использования в этой ветке масса. конфиг опять же есть в соседней ветке готовый.
рынки у нас разные и изучать что есть в продаже "там" - оно мне надо ? я же предлагаю инструментарий и пояснения, "имхо" естественно, зачем и почему. далее самостоятельно, либо зовите спеца кому эта задачка по силам.
SV35 года 3 ставим, пока без вылетов. один не запустился "из коробки", обмен по гарантии.
bnetДата: Пятница, 22.11.2013, 20:02 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы. Соберу машинку, протестирую, сброшу результаты.
AlexandrДата: Среда, 27.11.2013, 13:02 | Сообщение # 6
можете подобранный конфиг перед покупкой выложить, если что замечу - подправлю. ну как в начале вопроса было.
