Конфигурация компьютера для 2 камер
gorev | Дата: Пятница, 19.09.2014, 03:14 | Сообщение # 1 |
| Собственно планируется 2 камеры (DS-2CD2032-I) поставить. Запись 24*7. Какую конфигурацию железа нужно чтобы всё это дело работало?
Хочется чтобы это было "тихое" решение. Какое ПО нужно использовать что бы через интернет смотреть архив?
vlad | Дата: Пятница, 19.09.2014, 10:26 | Сообщение # 2 |
| А не проще взять DS-7604NI-SE или DS-7604NI-SE/P ? Будет и тихо и дешево, регистратор стоит дешевле, чем лицензия на Windows. ПО - любой браузер, линейка IVMS - скачать можно здесь
gorev | Дата: Пятница, 19.09.2014, 23:47 | Сообщение # 3 |
| Я думал об этом. ПК вроде производительней и более широкие возможности предоставляет.
www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/03/11 вот такая штука потянет что нибудь?
UserM | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 21:09 | Сообщение # 4 |
| Цитата gorev ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ПК вроде производительней и более широкие возможности предоставляет.
Если бесплатный софт от HK, то особо больше возможностей не будет, скорее наоборот. Производительности NVR достаточно, для Вашей задачи. В варианте с NVR, выиграете ещё с потребляемой мощностью.
QUWERTY | Дата: Среда, 19.11.2014, 23:01 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема стоит ПК Vfn/ GA-H77M-D3H с core i3 процессором и интегрированной видеокамерой стоит 2 камеры DS-2CD2412F-I и DS-2CD2432F-IW на ПК стоит софт IVMS 4200 видео в программе тормозит и порой подвисает как решить эту проблему? что бы все работало хорошо.
Prometei | Дата: Среда, 19.11.2014, 23:42 | Сообщение # 6 |
| Были у меня такие тормоза, оказались виноваты дрова на видяху. По факту такое может быть от чего угодно. Начиная с плохо обжатого разъема и до предсмертных мук процессора.
QUWERTY | Дата: Четверг, 20.11.2014, 00:11 | Сообщение # 7 |
| Я покупал все новое дрова стоят интеловские с диска.
Prometei | Дата: Пятница, 21.11.2014, 00:24 | Сообщение # 8 |
| А ты на сайте производителя посмотри. Диск мог год проваляться по складам.
QUWERTY | Дата: Пятница, 21.11.2014, 11:37 | Сообщение # 9 |
| Хард чистеньки ни единого намека на проблемные зоны пишет хоршо тем более там два харда один под систему второй под запись. виснет видео при просмотре.
Prometei | Дата: Пятница, 21.11.2014, 12:40 | Сообщение # 10 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Были у меня такие тормоза, оказались виноваты дрова на видяху. А может и сама видяха не тянет.Добавлено (21.11.2014, 12:40) ---------------------------------------------
Цитата QUWERTY ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) дрова стоят интеловские с диска. Я про этот диск.
QUWERTY | Дата: Пятница, 21.11.2014, 20:09 | Сообщение # 11 |
| Хорошо найду отдельную видюшку после отпишу про результат.
Alexandr | Дата: Четверг, 19.02.2015, 16:21 | Сообщение # 12 |
| а какая ОС установлена ?
