Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.02.2025, 19:47
Конфигурация компьютера для 2 камер
gorevДата: Пятница, 19.09.2014, 03:14 | Сообщение # 1
Собственно планируется 2 камеры (DS-2CD2032-I) поставить. Запись 24*7. Какую конфигурацию железа нужно чтобы всё это дело работало?
Хочется чтобы это было "тихое" решение. Какое ПО нужно использовать что бы через интернет смотреть архив?
vladДата: Пятница, 19.09.2014, 10:26 | Сообщение # 2
А не проще взять DS-7604NI-SE или DS-7604NI-SE/P ?
Будет и тихо и дешево, регистратор стоит дешевле, чем лицензия на Windows.
ПО - любой браузер, линейка IVMS - скачать можно здесь
gorevДата: Пятница, 19.09.2014, 23:47 | Сообщение # 3
Я думал об этом. ПК вроде производительней и более широкие возможности предоставляет.
www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/03/11 вот такая штука потянет что нибудь?
UserMДата: Понедельник, 22.09.2014, 21:09 | Сообщение # 4
Если бесплатный софт от HK, то особо больше возможностей не будет, скорее наоборот.
Производительности NVR достаточно, для Вашей задачи.
В варианте с NVR, выиграете ещё с потребляемой мощностью.
QUWERTYДата: Среда, 19.11.2014, 23:01 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток! У меня вот какая проблема стоит ПК Vfn/  GA-H77M-D3H с core i3 процессором и интегрированной видеокамерой стоит 2 камеры DS-2CD2412F-I и DS-2CD2432F-IW на ПК стоит софт IVMS 4200 видео в программе тормозит и порой подвисает как решить эту проблему? что бы все работало хорошо.
PrometeiДата: Среда, 19.11.2014, 23:42 | Сообщение # 6
Были у меня такие тормоза, оказались виноваты дрова на видяху. По факту такое может быть от чего угодно. Начиная с плохо обжатого разъема и до предсмертных мук процессора.
QUWERTYДата: Четверг, 20.11.2014, 00:11 | Сообщение # 7
Я покупал все новое дрова стоят интеловские с диска.
PrometeiДата: Пятница, 21.11.2014, 00:24 | Сообщение # 8
А ты на сайте производителя посмотри. Диск мог год проваляться по складам.
QUWERTYДата: Пятница, 21.11.2014, 11:37 | Сообщение # 9
Хард чистеньки ни единого намека на проблемные зоны пишет хоршо тем более там два харда один под систему второй под запись. виснет видео при просмотре.
PrometeiДата: Пятница, 21.11.2014, 12:40 | Сообщение # 10
А может и сама видяха не тянет.
Добавлено (21.11.2014, 12:40)
Я про этот диск.
QUWERTYДата: Пятница, 21.11.2014, 20:09 | Сообщение # 11
Хорошо найду отдельную видюшку после отпишу про результат.
AlexandrДата: Четверг, 19.02.2015, 16:21 | Сообщение # 12
а какая ОС установлена ?
