Hikvision и Novus
Sobol_DK | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:27 | Сообщение # 1 |
| Было два здания теперь объединили в одно. В нашем Hik а в другом Novus.
Возможно ли такая схема с бесплатным ПО hikvision и каким. У сервера производительность с запасом.
Сообщение отредактировал Sobol_DK - Понедельник, 04.05.2015, 22:31 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 22:42 | Сообщение # 2 |
| Так кто мешает попробовать-то самому это дело c беЗплатным ПО? Камеры у тебя, сервак тоже, так в чём же дело?
Sobol_DK | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 23:28 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Так кто мешает попробовать-то самому это дело c беЗплатным ПО? Камеры у тебя, сервак тоже, так в чём же дело?
Через пару дней начну колдовать. Должны пробросить волокно между зданиями. Есть пару вопросов какой NVR Server установить. На этом же ПК сидит охрана и смотрит в два глаза. А самый главный вопрос NVR Server поймет ли он onvif novusa.
Сообщение отредактировал Sobol_DK - Понедельник, 04.05.2015, 23:59 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.05.2015, 00:07 | Сообщение # 4 |
| Кто тебе мешает придти во второе здание с ноутом и соотвествующим софтом и проверить? Будет или нет, чего гадать-то. Всё же у тебя там! Да и как видишь всплывают нюансы по месту, у тебя там охрана и прочее. Может будет всё жутко тормозить не смотря на ёптику Может как-то надо будет думать по другому и в любом случае раскладывать изображения на пару мониторов! Информации ты сам крайне мало дал. Что такое novus? А потом ты захочешь писать еще с этих камер по детекции
Sobol_DK | Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что такое novus? Производитель камер. Самое интересное все построено без регистраторов. Объединить две системы и удалить один сервер. Запихнуть все в один. Короче буду думать. П.О. NVR Server возмет этот чертовый novus.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.05.2015, 12:19 | Сообщение # 6 |
| Цитата Sobol_DK ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Производитель камер. Очень подробно! iVMS5200 может и возьмёт сторонние камеры по онвиф, но надо утрясти дела с лицензиями и уточнить лучше у hikvision_spb !!!
Опять же смотря какая задача стоит! Только просмотр? Для него можно подобрать что-то стороннее и беЗплатное, а вот для нормальной записи архива и ковыряние в нём с разделением задач и прочее, то надо подходить к этому вопросу очень серьёзно!
Sobol_DK | Дата: Вторник, 05.05.2015, 12:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Очень подробно! iVMS5200 может и возьмёт сторонние камеры по онвиф, но надо утрясти дела с лицензиями и уточнить лучше у hikvision_spb !!!
Спасибо буду думать по ходу. Завтра вроде как начну.
Alexandr | Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:17 | Сообщение # 8 |
| можно попробовать подцепить novus на регистратор по onvif, а уже регистратор тянуть в общее ПО. для регистратора лицензия не нужна, для камер подключенных к регистратору тоже.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 05.05.2015, 16:08 | Сообщение # 9 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно попробовать подцепить novus на регистратор по onvif, а уже регистратор тянуть в общее ПО. для регистратора лицензия не нужна, для камер подключенных к регистратору тоже. Согласен, но я не стал это предлагать т.к. в задаче сказано что без регистраторов, однако ход конём-то можно сделать даже без винтов регистраторы, чисто как прокся. Но решение при котором завести это дело на регистраторы, а потом на клиента всё-таки более разумней.
pasha_cvetomuzika | Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 09:04 | Сообщение # 10 |
| Какие камеры у Новус?? Самый крайний случай - притянуть RTSP, надо только ручками айпишники вбивать... в 5200P может получится...
