Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 15.01.2025, 09:48
Оборудование для 38 камер
RamzeyДата: Вторник, 18.08.2015, 16:51 | Сообщение # 1
Вобщем вводная следующая:
1. Есть два здаиня, между которыми положена оптика.
2. На первом здании необходимо установить 25 камер (24 стационарных + dome), на втором - 13.
3. Под это дело закуплено было (когда не знаю) оборудование:
  - сервер.
    CPU - Intel Xeon E5-2603v2 (1.8GHz)
    MB - SuperMicro MBD-X9DRH-7F
    RAM - 16G, HDD 2TBx4
 -  Switch HP2530-48G PoE (j9772A)
Теперь вопрос по оборудованию.
Достаточно ли производительности этого сервера для работы в качестве сервера храния видео?
На сколько хватит 8ТВ для 38 камер (25к/с круглосуточно)?
Или, допустим, для 13 камер второго здания приобретается NVR+коммутатор с РоЕ на 16?
Или для первого здания NVR (коммутатор уже есть)?
Все оборудование и софт Hikvision.
yuaa2Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:27 | Сообщение # 2
c 10 кратным запасом =)
смотря какой битрейт будет, вы же даже не написали какие камеры
AlexandrДата: Вторник, 18.08.2015, 21:26 | Сообщение # 3
тут какие камеры и как диски организованы, может и не хватит, ждём подробностей.
RamzeyДата: Понедельник, 24.08.2015, 11:15 | Сообщение # 4
Камеры 2Мп - 36, 1 поворотка 2Мп и, возможно, 3Мп под распознование номеров.
аналоги от microdigital MDC-i6290FDT/VDT-24H, поворотка MDS-i309-2H
В принцыпе на объем можно внимания не обращать (добавить РАИД на 32ТБ+ - без проблем)
AlexandrДата: Понедельник, 24.08.2015, 12:20 | Сообщение # 5
Сервер(конфигурация)
Калькулятор
вопрос не только в объёме, а ещё и в суммарном потоке, одиночный диск не справится.
так зачем тогда указывать некие аналоги ? не проще написать название моделей хика ?
Прикрепления: 0515181.jpg (76.1 Kb)
RamzeyДата: Вторник, 25.08.2015, 11:53 | Сообщение # 6
Потому, что хотят "как эти" )))
Добавлено (25.08.2015, 11:53)
Ну так РАИД для этого. Сомневаюсь чтобы софт распараллелил запись на винты самостоятельно.
AlexandrДата: Среда, 26.08.2015, 13:48 | Сообщение # 7
уже видел тему.
суть не меняет в подходе к расчётам )
iVMS не умеет. проверял на другом ПО такой подход, при большой нагрузке тоже лагает, штатный контроллер на материнке "не вытягивает", видно по монитору очереди диска. нагрузка 27 3Мп камер с активным движением. название ПО не скажу ) собственно не нём дело, реклама потрудилась на славу )
