Оборудование для 38 камер
Ramzey | Дата: Вторник, 18.08.2015, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Вобщем вводная следующая: 1. Есть два здаиня, между которыми положена оптика. 2. На первом здании необходимо установить 25 камер (24 стационарных + dome), на втором - 13. 3. Под это дело закуплено было (когда не знаю) оборудование: - сервер. CPU - Intel Xeon E5-2603v2 (1.8GHz) MB - SuperMicro MBD-X9DRH-7F RAM - 16G, HDD 2TBx4 - Switch HP2530-48G PoE (j9772A)
Теперь вопрос по оборудованию. Достаточно ли производительности этого сервера для работы в качестве сервера храния видео? На сколько хватит 8ТВ для 38 камер (25к/с круглосуточно)?
Или, допустим, для 13 камер второго здания приобретается NVR+коммутатор с РоЕ на 16? Или для первого здания NVR (коммутатор уже есть)? Все оборудование и софт Hikvision.
yuaa2 | Дата: Вторник, 18.08.2015, 19:27 | Сообщение # 2 |
| Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Достаточно ли производительности этого сервера для работы в качестве сервера храния видео? c 10 кратным запасом =)
Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На сколько хватит 8ТВ для 38 камер (25к/с круглосуточно)? смотря какой битрейт будет, вы же даже не написали какие камеры
Alexandr | Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:26 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) c 10 кратным запасом =) тут какие камеры и как диски организованы, может и не хватит, ждём подробностей.
Ramzey | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:15 | Сообщение # 4 |
| Камеры 2Мп - 36, 1 поворотка 2Мп и, возможно, 3Мп под распознование номеров. аналоги от microdigital MDC-i6290FDT/VDT-24H, поворотка MDS-i309-2H В принцыпе на объем можно внимания не обращать (добавить РАИД на 32ТБ+ - без проблем)
Alexandr | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:20 | Сообщение # 5 |
| Сервер(конфигурация) Калькулятор Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) принцыпе на объем можно внимания не обращать (добавить РАИД на 32ТБ+ - без проблем) вопрос не только в объёме, а ещё и в суммарном потоке, одиночный диск не справится. Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все оборудование и софт Hikvision. Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) аналоги от microdigital так зачем тогда указывать некие аналоги ? не проще написать название моделей хика ?
Ramzey | Дата: Вторник, 25.08.2015, 11:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) так зачем тогда указывать некие аналоги ? не проще написать название моделей хика ? Потому, что хотят "как эти" )))Добавлено (25.08.2015, 11:53) ---------------------------------------------
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) вопрос не только в объёме, а ещё и в суммарном потоке, одиночный диск не справится. Ну так РАИД для этого. Сомневаюсь чтобы софт распараллелил запись на винты самостоятельно.
Alexandr | Дата: Среда, 26.08.2015, 13:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Потому, что хотят "как эти" ))) уже видел тему. суть не меняет в подходе к расчётам ) Цитата Ramzey ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Сомневаюсь чтобы софт распараллелил запись на винты самостоятельно. iVMS не умеет. проверял на другом ПО такой подход, при большой нагрузке тоже лагает, штатный контроллер на материнке "не вытягивает", видно по монитору очереди диска. нагрузка 27 3Мп камер с активным движением. название ПО не скажу ) собственно не нём дело, реклама потрудилась на славу )
