Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 16:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR на базе ПК » Несовместимое оборудование. (Несовместимое оборудование с платами DS-40ххHSI, DS-42ххHFVI)
AlexandrДата: Понедельник, 12.09.2011, 13:18 | Сообщение # 1
Conventional PCI Revision 2.3
Quote
Revision 2.3 makes a significant step in migrating the PCI bus from the original 5.0 volt signaling to a 3.3 volt signaling bus. Revision 2.3 supports the 5V and 3.3V keyed system board connectors (as did revision 2.2) but revision 2.3 supports only the 3.3V and Universal keyed add-in cards. The 5V keyed add-in card is not supported in revision 2.3.
платы захвата не будут работать на материнских платах с PCI revision 2.3 и выше, если производитель не развёл питание 5в. ревизию PCI и наличие 5в уточняйте у производителя материнской платы.
Datasheet of DS-4008_4016HSI
Quote
• PCI 2.2 standard
Datasheet of DS-4208_4216HFVI
Quote
PCI Standard PCI 2.2
AlexandrДата: Понедельник, 12.09.2011, 20:31 | Сообщение # 2
Asus P5GC dynamic IRQ
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 PCI 2.3 отсутствует 5в
Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 PCI 2.3 отсутствует 5в
