Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 14:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR на базе ПК » Elsy Hunter + Hikvision DS40xxHC
Dobro-2Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:04 | Сообщение # 1
Добрый день. Есть древняя система на базе компа core2duo с двумя платами см. заголовок. Начала все чаще уходить в ребут. Сделал образ на всякий случай. Заменил hdd, восстановил образ - опять ребут. При попытке переустановить винду и установить Hunter 1.5 пишет - незарегистрированная версия и не дает менять настройки. Если вынуть платы то этого сообщения нет. Я могу опять развернуть образ и найти ключ или файлик или что то еще необходимое для регистрации плат. Как это сделать?
Спасибо!
Dobro-2Дата: Вторник, 20.07.2021, 15:11 | Сообщение # 2
Сообщение
Прикрепления: 4491983.jpg (114.3 Kb)
