Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 03:50
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
al-mansДата: Понедельник, 06.02.2023, 11:31 | Сообщение # 521
Добрый день коллеги! Можно ли подключить вызывную панель DS-KV6113-WPE к регистратору Polyvision PVDR-08NR2-PoE.
Все устройства в одной сети. На ПК который запитан в сеть по Wi-Fi через ПО iVMS вижу изображение с вызывной и также вижу камеру Hikvision DS-2CD2432F-I, которая показывает на регистраторе.
То есть если через ПО iVMS видно и вызывную и камеру, которая видна регистраторе, получается по логике можно добавить и вызывную на этот же регистратор.
Подскажите, кто в курсе, реально ли их подружить.
avalistДата: Понедельник, 06.02.2023, 19:52 | Сообщение # 522
Смотрите на Polyvision можно ли добавит камеру по протоколу RTSP, если да то и добавляете. Строка RTSP запроса есть RTSP
Детекция работать не будет, только постоянная запись всегда.
al-mansДата: Вторник, 07.02.2023, 10:46 | Сообщение # 523
avalist, глянул на сайте харак-ки моей модели:
"Запись высококачественного видео с 8(4 PoE) IP-видеокамер в разрешении 1080p и 720р по протоколу ONVIF версий 1.0-2.0. Суммарная скорость записи 200 к/с максимально. Функционал - пентаплекс. Процессор Hi3520D. Сжатие видео H.264."
Получается нет поддержки протокола RTSP.
Вывод: надо менять регистратор.
П.С.: И еще, если у меня есть камера Polyvision, и если я собираюсь менять на регистратор Hik то обязательно надо смотреть на регистратор с поддержкой протокола ONVIF?
А RTSP все регистраторы Hik (DS-7104HQHI-K1©(S), DS-7104NI-Q1/M©, DS-7604NI-K1©) поддерживают?
Добавлено (07.02.2023, 11:17)
Как я понял, чтоб и вызывная Hik и камера IP Polyvision работали, необходимо чтоб регик поддерживал и RTSP (для подключения вызывной панели) и ONVIF (для подключения камеры Polyvision).
Сообщение отредактировал al-mans - Вторник, 07.02.2023, 11:07
avalistДата: Вторник, 07.02.2023, 21:50 | Сообщение # 524
Уточните в тех. поддержке Polyvision для достоверности. Но вроде бы действительно нет возможности.
Да
Да
al-mansДата: Вторник, 07.02.2023, 22:14 | Сообщение # 525
avalist, кое какие эксперименты с VLC плеером привели к следующим результатам:
Имеется регистратор Polyvision PVDR-08NR2-PoE с поддержкой RTSP, к нему подключены две камеры, одна Polyvision и вторая Hikvision DS-2CD2432F. Также имеется домофон Hikvision + вызывная панель. Все это в одной сетке с ПК. На ПК через VLC открывается камера с регистратора Hikvision DS-2CD2432F по RSTP ссылке, но не открывается вызывная панель. Выскакивает окошко ввода логина и пароля, все корректно ввожу, но не авторизовывается. Эта же панель прекрасно открывается через браузер при вводе прямого адреса самой вызывной панели.
Задача: как подключить вызывную панель к регистратору для постоянной записи на регистратор?! Возможно ли такое?
OleglevshaДата: Суббота, 18.02.2023, 19:58 | Сообщение # 526
Тестирую прошивку для домофона DS-KH6320-WTE1
V2.2.2_build221223
кто заказывал трансляцию камеры 1800s!
hivsalДата: Воскресенье, 19.02.2023, 09:48 | Сообщение # 527
У Вас какая версия прошивки для DS-KV6113-WPE ? У меня после установки свежей версии эту вызывную панель спокойно стал видеть Onvif Device Manager  и без проблем панель привязалась как камера к регистратору от Dahua. Может с регом от Polyvision тоже сработает. Главное чтоб этот рег версию ONVIF поддерживал. Не просто протокол а версию.
korotkovДата: Вторник, 21.02.2023, 10:44 | Сообщение # 528
Добрый день! Хочу добавить видео-домофон у входа в офис. но там уже стоит старый аналоговый домофон eltis. могу ли я добавить к имеющемуся домофону, еще один(hikvision) только для нашего этажа, хочу подключить его  к кнопкам открытия замка и самому замку, который уже закомутирован на eltis? как думаете, будет работать?
менять старый не вариант, так как остальные арендаторы не хотят скидываться и их устраивает старый домофон с трубкой.
Сообщение отредактировал korotkov - Вторник, 21.02.2023, 10:59
OleglevshaДата: Суббота, 25.02.2023, 09:44 | Сообщение # 529
Снова разбирая хлам, пытаю монитор домофона NoviCam NDM7, аналог DS-6310, Hik-connect отключили в дескрипторе конфигурации swkh, изначально не подключался к серверу, если у кого еще есть подобные и есть нужда в подключении к облаку обращайтесь )
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 25.02.2023, 09:46
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 10:49 | Сообщение # 530
Добрый день знатоки! Подскажите пожалуйста, кто знает, имеется 1 вызывная панель (DS-KV6113-WPE1), и 2 монитора (DS-KH6320-WTE1). От второго  монитора (монитор 2) проброшен кабель витая пара к монитору 1. Как соединить в единую сеть чтоб при нажатии клавиши на вызывной панели одновременно шел вызов на оба монитора? Возможно ли это все настроить в настройках самих мониторов без подключения ПК с ПО iVMS?
Если можно обойтись без ПК и то каким образом соединять кабеля двух мониторов с вызывной (сейчас от вызывной панель кабель проброшен к монитору 1, и от монитора 1 уже проброшен кабель к месту установки монитора 2)? Можно ли использовать обычный разветвитель RJ-45 (вход 1 кабеля и выход двух).
Прикрепления: 6078296.jpg (58.2 Kb)
Сообщение отредактировал al-mans - Четверг, 09.03.2023, 10:50
OleglevshaДата: Четверг, 09.03.2023, 14:02 | Сообщение # 531
Цитата al-mans ()
Добрый день знатоки! Подскажите пожалуйста, кто знает, имеется 1 вызывная панель (DS-KV6113-WPE1), и 2 монитора (DS-KH6320-WTE1). От второго  монитора (монитор 2) проброшен кабель витая пара к монитору 1. Как соединить в единую сеть чтоб при нажатии клавиши на вызывной панели одновременно шел вызов на оба монитора? Возможно ли это все настроить в настройках самих мониторов без подключения ПК с ПО iVMS?Если можно обойтись без ПК и то каким образом соединять кабеля двух мониторов с вызывной (сейчас от вызывной панель кабель проброшен к монитору 1, и от монитора 1 уже проброшен кабель к месту установки монитора 2)? Можно ли использовать обычный разветвитель RJ-45 (вход 1 кабеля и выход двух).
кто вам сие прокладывал?
теперь около монитора1 ставьте коммутатор, к нему подключайте все три устройства, надеюсь туда питание провели, к сети подключайтесь по wifi, или все по wifi
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 15:31 | Сообщение # 532
Oleglevsha, то есть сигнал от монитора 1 к монитору 2 только через сетевой свитч можно передать?
Там вообще стоял аналоговый (или как он называется домофон Тантос, между вызывной и монитор 1 проброшен 10 жильный гибкий кабель, с жилами примерно 0.1 кв.мм (проводки многожильные). Использовать этот кабель для IP домофона не получилось. Будем пробрасывать UTP кабель.
Дело в том, что в доме 3 монитора, завязанные на 1 вызывную панель. Схема у них такая: от вызывной к монитору 1 идет кабель 10 жильный, от монитора 1 к монитору 2 UTP и к монитору 3 от монитора 1 также такой же 10 жильный с тоненькими многожильными проводами. Паралелили проводки тупо скруткой и изолированием и вся эта конструкция прекрасно работала.
В будущем планируется подключение и Монитора 2 (к нему кабель UTP то есть есть возможность), а вот к монитору 3 нет кабеля UTP и в доме чистовой ремонт, получается что 3 монитор пока нет возможности подключить проводу.
Сообщение отредактировал al-mans - Четверг, 09.03.2023, 15:40
OleglevshaДата: Четверг, 09.03.2023, 16:00 | Сообщение # 533
до вызывной тяните utp(ftp)-сеть и предусмотреть питание для замка
остальное можно сделать по wifi
не забывайте что это ip система и обычно сводится все по utp к коммутатору,
удобнее poe
al-mansДата: Четверг, 09.03.2023, 16:09 | Сообщение # 534
Oleglevsha, с wi fi не рассматриваю вариант, все же надежнее по проводам. У самого дома по Wi Fi и всегда проблема с отвалом сети (роутер кинетик спринтер) уходит в даун и приходится периодически перезапускать сам роутер путем перезагрузки.
Добавлено (22.03.2023, 10:14)
Народ, можно ли терминал DS-K1 DS-K1T343MFX использовать также для вызова, как вызывную панель? Есть желание поменять обычную вызывную на эту. Но ставить 2 не хочется. Продавец ответил, что DS-K1 DS-K1T343MFX не сможет инициировать вызов (звонок).
avalistДата: Пятница, 31.03.2023, 13:00 | Сообщение # 535
По мануалу вроде можно.
Но есть вот такая Вызывная панель с функцией распознавания лиц  может ее лучше, она идет как вызывная именно.
pogrenat1Дата: Среда, 12.04.2023, 12:21 | Сообщение # 536
Доброго времени суток уважаемым форумчанам. Приобрела комплект DS-KV6113-WPE1(С) и DS-KH9510-WTE1 (B). У меня два вопроса по обоим девайсам. 1. DS-KV6113-WPE1 (С) - работали ли на ней хоть-когда-нибудь тревожные входы и , если да, то в какой версии прошивки? Готова откатить для возможности подключения датчика двери и кнопки выхода. Прошивка последняя 2.2.57.  Иначе придется переделывать все и тянуть дополнительные провода и покупать доп. устройства. Что очень не хочется (.   2. DS-KH9510-WTE1 (B) в процессе настройки, подключения карты памяти и попыток добавить сторонние приложения что-то случилось с прошивкой монитора. Он теперь загружается только в режиме планшета, с фоновым изображением. Меню отсутствует полностью, управлять монитором возможности нет. При этом он получает звонки с панели. Доступ через ivms к нему есть, в нем монитор в сети и даже онлайн в Хик-коннекте, пыталась перепрошить. Прошивка последняя 2.1.74. Пробовала ставить и предыдущую. Но она не устанавливается. Процесс идет, по окончанию монитор перезагружается, но все остается по прежнему. Делала сброс до заводских, передергивала по питанию и кабеля. Порт USB компьютером не обнаруживается. Если нужны еще информация, фото или видео - сделаю. Буду признательна за любые идеи и помощь
grinuliaДата: Четверг, 30.11.2023, 18:58 | Сообщение # 537
Добрый вечер!
у меня вызывная панель hikvision ds-kv6113-wpe1(B) постоянно слетает сеть, чтоб заново подключить приходиться подключать кабель к ноуту. дома стоит роутер tplink и репитер tplink. После отключения, ее не видет не sadp не iwms. прошивку установил последнюю с сайта hikvision. В чем проблема, не могу понять, всю голову сломал.
avalistДата: Четверг, 30.11.2023, 23:37 | Сообщение # 538
Скорее всего в качестве связи wi-fi
Вешал пару месяцев назад такую же, без проблем на wi-fi работает роутер huawei расстояние до панели от роутера метров 5.
Единственное что сделал, это после подключения к сети wi-fi отключил на wlan dhcp и ручками поставил статический адрес.
Второй вариант зафиксировать выдаваемый адрес в роутере по mac адресу, возможно поможет, если это не проблема с качеством связи.
grinuliaДата: Пятница, 01.12.2023, 07:59 | Сообщение # 539
Единственное что сделал, это после подключения к сети wi-fi отключил на wlan dhcp и ручками поставил статический адрес.Второй вариант зафиксировать выдаваемый адрес в роутере по mac адресу, возможно поможет, если это не проблема с качеством связи.
можете более подробно описать процесc?
avalistДата: Пятница, 01.12.2023, 23:25 | Сообщение # 540
grinulia
Да там описывать то нечего, все точно также как для проводной сети LAN
glazДата: Воскресенье, 28.04.2024, 17:55 | Сообщение # 541
Привет все, снова решил наступить на грабли домофона хиквижн )
На этот раз купил гибридный DS-KH6320-WTDE1
Получилось подключить к аналоговому координатному домофону. Все работает, вызов с видео приходит и на панель и в телефон. Но ни как не могу подключить эту панель в регистратор 7608ni-k2 и так же зайти в настройки через ivms-4200. Хочу настроить что пы на регистратор запись шла не он почему то не может подключиться
avalistДата: Воскресенье, 28.04.2024, 20:53 | Сообщение # 542
так и не подключите, это же монитор а не ip вызывная панель.
Вот тут подробнее что не получается? Не видит , или не добавляется? ну и скрины если ошибка
И не должен подключатся. Для понимания, на видеорегистратор можно записать IP вызывную панель, в монитор можно добавить ip камеры дополнительно для просмотра. У вас аналоговая вызывная панель. Подключите ip вызывную панель, ее сможете добавить для записи в видеорегистратор.
glazДата: Воскресенье, 28.04.2024, 22:01 | Сообщение # 543
avalist, Спасибо теперь разобрался. Я думал что монитор получающий аналоговый сигнал с парадной может его дальше транслировать на регистратор, ну или на крайняк на карту памяти записывать.
А если я куплю ip панель то как я понимаю монитор сам найдет ее и будет работать + на регистратор можно будет запись по движению настроить?
avalistДата: Понедельник, 29.04.2024, 10:26 | Сообщение # 544
Прописать в мониторе надо.
Только, если в панели заявлен детектор движения, в противном случае постоянная запись.
glazДата: Понедельник, 29.04.2024, 19:26 | Сообщение # 545
Пишет что не потдерживает девайс.
Как бы мне прошить то монитор, на сайте хика есть обновление но сам монитор не видит его
avalistДата: Понедельник, 29.04.2024, 20:59 | Сообщение # 546
Версия ivms?
Через hik-connect можно, правда не все оборудование поддерживается, ... на устройстве в приложении нажмите и смотрите обновление
glazДата: Вторник, 30.04.2024, 10:47 | Сообщение # 547
avalist, через хикконект не видит его, так же с устройства н видит
ivms скачал на мак так как на винду ребенок убил и там его не запустить, попробую сегодня заново поставить
а еще такой вопрос, монитор только фото сохраняет того кто приходил или можно что бы видео писал?
Добавлено (30.04.2024, 21:30)
avalist, поставил новую версию iwms на ноут и монитор сразу нашелся, обновил, все работает. Спасибо за подсказки. Единственное осталось узнать можно ли сохранять видео с когда звонят )
avalistДата: Среда, 01.05.2024, 21:10 | Сообщение # 548
Если на экране приложения hik-connect есть иконка видеокамеры, то можно записать прямо на телефон входящий звонок нажав на нее.
На сам монитор вроде только скриншоты, если и есть что, то смотрите в настройках монитора. На Dahua писало и скриншоты и видео правда с IP вызывной панели.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
