Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 25.04.2024, 17:33
HannibalДата: Пятница, 30.06.2017, 15:47 | Сообщение # 161
Цитата RafaelRS ()
Обновил панель до последней мультиязычной версии (V1.4.71 build 170515), панель ругается, что абонент теперь видишь ли недоступен. Как лечить?
        напиши больше информации. что работает, а что не работает.
BartДата: Воскресенье, 20.08.2017, 21:48 | Сообщение # 162
Никто не в курсе, что-то сдвинулось у китайцев  в сторону поддержки вызова на SIP?
Добавлено (17.08.2017, 10:40)
Есть задача дать команду вызывной панели открыть дверь, но не замыканием шлейфа на вызывной панели, а на внутреннем мониторе/домофоне. Вижу в мануале к монитору какую-то зону (вход) типа Door Magnetic. Но, думаю, это просто для подключения датчика открытия двери, а не удаленного управления замком вызывной панели.
Никто не в курсе?
Добавлено (20.08.2017, 21:48)
Пощупал/сравнил BAS-IP-шную вызывную панель AV-07T и монитор AQ-07.
Да, там есть SIP и он работает (переадрессация по неответу). А в остальном - ничего особенного по сравнению с хиком. А вот стоит вызывная панель в 2 раза больше.
С тампером та же беда, что и у хика. Только они не кнопку поставили, а встроили гироскоп, который реагирует на движение панели. Панель просто воет. Никаких релейных выходов не замыкается, ничего! Что за люди? Ну поставьте банальную кнопку на отрыв... Какие гироскопы?
Какие-то сплошные костыли, доки нормальной нет. sad Например, когда нажимаешь кнопку вызова - тишина. Монитор, конечно, звонит, но вызывающий абонент вообще не понимает, что идет куда-то  вызов. Жуть!
Ну и монитор наворотили. Там андроид и всякие приложения можно пускать.
IP Камеры можно выводить на экран в режиме ожидания. Неплохо. Правда, как выводить камеру самой вызывной панели в ожидании я так и не понял. Разве что прописывать ее как ip камеру по rtsp.
Подхватывал камеру вызывной панели на регистратор DS-7616. Работает и по ONVIF и по rtsp. Но беда, звук при этом не принимается. sad На vlc все ок, а регистратор не видит звука. Жалко.
BartДата: Вторник, 22.08.2017, 12:32 | Сообщение # 163
Мда...
1. SIP работает не на всех серверах.
2. Видео передается только на некоторые сипфоны.
3. Звук по rtsp так и не пошел ("невозможно включить звук"), хотя на том же регистраторе от хиковской вызывной панели звук тянется по rtsp без проблем.
4. Забабахали они свой бесплатный сервер sip.bas-ip.com Клиент какой-то появился с push сообщениями.
Но пока на их сервер подключить не удалось.
Все, я устал. Надо заканчивать ее мучить.
На завершение, напильником доработали тампер снятия панели (точнее, сделали свой).
Добавлено (22.08.2017, 12:32)
Говорят в поддержке - уже написали производителю smile Хорошо, а то я уж подумал, что это такая странная задумка.
Кстати, из плюсов, очень быстрая и адекватная поддержка (по почте). Уже третий день с ними переписываюсь smile
Прикрепления: 7104231.jpg (102.2 Kb)
smrДата: Вторник, 29.08.2017, 21:09 | Сообщение # 164
Здравствуйте, имеется DS-KV8102-VP, DS-KH6310-W, DS-KH8301-WT, подскажите пожалуйста как заставить вызывную дозваниваться на оба монитора  одновременно.
BartДата: Вторник, 29.08.2017, 22:04 | Сообщение # 165
Один монитор настраивается как основной, второй как дополнительный.
Добавлено (29.08.2017, 22:04)
8.4.2 Video Intercom
7.3.7 Configuration Settings
Indoor Station - основной
Indoor Extension - дополнительній
Сообщение отредактировал Bart - Вторник, 29.08.2017, 22:05
smrДата: Вторник, 29.08.2017, 22:37 | Сообщение # 166
Спасибо большое, что ткнули, сразу не дошло что "Indoor Extension" это "домофон расширенный" - всё заработало.
skilsterДата: Четверг, 31.08.2017, 10:59 | Сообщение # 167
Коллеги, две проблемы, помогите найти решение, пожалуйста:
1) На вызывной панели KV8102 не работает микрофон. Ничего не слышно ни на мониторе KH8301, ни в iVMS. Прошивал на 1.4.70 и 1.4.71 - не помогло. Сдавать по гарантии?
2) На мониторе KH6310-W после обновления до 1.4.71 перестал работать Wi-Fi. Откат до 1.4.70 со сбросом настроек до заводских проблему не решает (не видит ни одной сети Wi-Fi).
BartДата: Четверг, 07.09.2017, 11:59 | Сообщение # 168
Хм... почитал Release Note of Intercom V1.4.71
Villa door station supports standard SIP (only audio, no video). youcan choose the villa door station SIP working mode on iVMS4200.
When villa door station working on standard SIP, villa door station
could call SIP phone and open door by pressing “*” button.
Таки они добавили звонки на SIP фоны или нет? Непонятно. Но движение вроде как наблюдается. Надо пробовать. Или кто-то уже пробовал на новых прошивках?
Добавлено (07.09.2017, 11:59)
Кто-то щупал уже новую вызывную панель DS-KB8112-IM ?
http://www.hikvision.com/en/Products_accessries_702_i6354.html
Там действительно "честный" PoE ?
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 07.09.2017, 11:59
monakhovДата: Четверг, 07.09.2017, 12:46 | Сообщение # 169
Bart, да, действительно честный PoE.
Сообщение отредактировал monakhov - Четверг, 07.09.2017, 12:47
BartДата: Четверг, 07.09.2017, 17:04 | Сообщение # 170
Спасибо. А не в курсе, тип А поддерживается (всего по двум парам и сигнал и питание)?
monakhovДата: Четверг, 07.09.2017, 17:33 | Сообщение # 171
Bart, Да, от свитча UTEPO заводится, а он по активным парам питание шлет
BartДата: Четверг, 21.09.2017, 00:55 | Сообщение # 172
Спасибо!
Добавлено (17.09.2017, 15:12)
Взял тут
DS-KB8112-IM
DS-KH6310-WL
По поводу DS-KB8112-IM.
1. Штучка неплохая. Какая-то новая (судя по прайсу) В виде "башни" с поворотом. Накладная. Действительно работает только на двух парах 802.3af тип А. Почему для меня важно было - есть существующая UTP к воротам (в земле под плиткой). Нужно было помимо законнектить/запитать панель еще две пары для служебных целей (связь сигнализации с управлением калиткой). Это гуд.
2. Как всегда, чуток недопилена. Была прошивка V1.4.5 build 160920. Из заметных глюков - невозможно выставить правильно время (DST). Нашел на американском разделе хика V1.4.6 build 170728. Перешил, помогло.
Прошивки для нее особые (не те, что 8102), на сайте нигде их нет.
3. Тамперного контакта вообще никакого. Будем по традиции допиливать свое что-то.
4. Появился веб интерфейс. Неплохо. Очень похож как у IP камер.
DS-KH6310-WL
Жуть. Танцы с бубном целый день.
1. Приехала v1.4.20 build 170304. В эзвизе регистрируется, но видео не показывает. Проценты бегут и ошибка по таймауту.
2. Ладно. Перешил на 1.4.71. Ничего с эзвизом не изменилось. А вот тупить монитор начал страшно при попытке просмотра камеры вызывной панели. Не рекомендую!
3. Ладно. Перешил на 1.4.70. Тоже самое. Но монитор уже не тупит. Почитал описание.
Не сильно доверяйте старым мануалам. С 1.4.70 они поменяли пароль локального админа с 888999 на 123456. Кто не в курсе, там у монитора два админа. Один для удаленного конфига (задается при активации), другой для локальных операций.
Узнал, что наконец-то (урррааа!) с 1.4.70 они попытались сделать работу с эзвизом без необходимости включать WiFi (или для моделей без WiFi).
Работает новая фича, но коряво. DHCP надо на мониторе разок включить, потом он сам выключится (но успеет видимо схавать DNS, которые так нигде и не доступны для прописи). Жуть, короче.
4. Ладно. Откатил на 1.4.10. Видео в эзвизе так и не смотрится.
По всем версиям. Вызов во всех случаях приходит на смартфон успешно (на Hik-connect). Можно попытаться за две попытки поднять трубку: сначала выдаст ошибку двухсторонней аудио связи, видео так и не заработает, звук будет слышно только от смартфона к вызывной панели, замок открыть можно, а вот разорвать разговор невозможно. Так соединение и остается висеть.
Вот такая ботва ребятки. Велкам ту хиквижн интерком систем sad
И чего я не взял как прошлый раз DS-KH8301-WT. Ах да, он в 2 раза дороже. smile
Добавлено (17.09.2017, 15:17)
Ребятки. У кого-то работает DS-KH6310-WL в эзвизе корректно?
Ох, как я устал...
Добавлено (20.09.2017, 18:39)
Резюме. Сыро у хика все с домофонами. Жутко сыро. Но побороли.
Надо отдать должное поддержке (Украина). Собрали у себя аналогичный стенд, проверили - работает. После это скинули мне прошивки каждого девайса рабочего стенда.
Я прошил, все работает. Для факта работы связки играли роль не только версии, но и точно конкретный build.
Рабочая связка такая
DS-KB8112-IM V1.4.5_170301
DS-KH6310WL V1.4.70_161221
И да. 6310 серия, несмотря на релиз нотс v1.4.70  все равно может работать с hik-connect-ом только при включенном WiFi. 8310 серия заявляют, что якобы и без WiFi. Но я не пробовал.
Сообщение отредактировал Bart - Четверг, 21.09.2017, 00:56
globus_indeedДата: Пятница, 27.10.2017, 11:59 | Сообщение # 173
а вот интересно, на свободные пары можно электромеханический замок повесить ?
или слабовато
BartДата: Воскресенье, 29.10.2017, 00:16 | Сообщение # 174
Цитата globus_indeed ()
а вот интересно, на свободные пары можно электромеханический замок повесить ?или слабовато
Что значит "слабовато"? Так гадают на форуме филологов wink
Я же вам писал в соседней ветке как расчитать падение напряжения. Оно зависит от сечения, материала, длины проводника и силы тока.
U=I*ro*L/S
Замок, скорее всего тянет около 0.5 ампера (24 Ома на 12Вольтах). При вашей длине 20м (40 м туда и обратно) и использовании целой пары для оного полюса (2x0.19=0.4мм2) и, предположим, проводника - меди, имеем:
U=0.5*0.018*40/0.4 = 1В То есть, реальное напряжение на замке будет 11В в момент открытия, если вы подаете 12В. Теоретически, этого должно хватить. На замках обычно пишут диапазон рабочих напряжений. Ну и сопротивление обмотки можно померять обычным тестером.
akkermanecДата: Пятница, 24.11.2017, 00:01 | Сообщение # 175
В точно таком же комплекте я пустил по свободным парам питание на KB8112 и электрозамок - не нашлось у меня PoE БП на 48 вольт, хватило и 12ти - расстояние метров 25 работает все отлично. Использовал все 4ре проводка по паре, на 2х замок не тянул.
А зачем езвиз? чем он лучше хуже хик-коннект? У меня в езвизе ничего не получилось сделать, на хик-коннект вызов проходит когда ему вздумается, бесит - что оно хочет... действительно так все сыро... Алгоритм такой - звонок на хик-коннект - отвечать бесполезно, сбрасываешь, заходишь на камеру и тогда уже можешь открыть замок - капец.
BartДата: Суббота, 25.11.2017, 10:16 | Сообщение # 176
Это одно и то же. Раньше был ezviz, теперь hik-connect
Я уже писал. Иногда только "правильная" комбинация прошивок лечит
Добавлено (25.11.2017, 10:16)
http://www.hikvision.msk.ru/forum/30-3506-26521-16-1505944544
akkermanecДата: Суббота, 25.11.2017, 11:54 | Сообщение # 177
И да. 6310 серия, несмотря на релиз нотс v1.4.70  все равно может работать с hik-connect-ом только при включенном WiFi. 8310 серия заявляют, что якобы и без WiFi. Но я не пробовал.тут
 тут непонятно немного, WiFi должен быть просто включен или должен использоваться для подключения к сети? Дело в том что мой экран видится в сети только по проводу, через WiFi его не видит ни кнопка ни программы.
BartДата: Суббота, 25.11.2017, 22:14 | Сообщение # 178
akkermanec, какая модель экрана и прошивка?
Какая прошивка вызывной панели?
akkermanecДата: Воскресенье, 26.11.2017, 13:54 | Сообщение # 179
DS-KH6310-W была прошивка 1,4,71 откатил на 1.4.70 и действительно камера c экрана стала быстрее открываться, но все равно нестабильно то показывает картинку то выдает "ошибка визирования экрана".
На кнопке DS-KB8112-IM стояла 1.4.6 - при откате на 1.4.5 перестала регистрироваться на Hik-Connect и перестала звонить на домофон говоря "Calling Failed"
PS оказалось билд более новый, при откате до 1.4.5 170301 все заработало как надо. Спасибо
Сообщение отредактировал akkermanec - Воскресенье, 26.11.2017, 15:22
BartДата: Понедельник, 27.11.2017, 01:59 | Сообщение # 180
Не за что.
akkermanec
, вот-вот. Я ж писал smile
Я прошил, все работает. Для факта работы связки играли роль не только версии, но и точно конкретный build.Рабочая связка такая
smyvinДата: Понедельник, 27.11.2017, 16:44 | Сообщение # 181
Народ подскажите а можно каким то образом домофон hikvision подключить к подьездному видеодомофону визит? Есть еще камера hikvision с регистратором. Вообщем задача открывать/смотреть камеру подьездного домофона и отдельно смотреть камеру на этаже.
ort_setДата: Понедельник, 27.11.2017, 19:45 | Сообщение # 182
Обсуждение напомнило про мою проблему. Есть панель DS-KV8102-IM (v1.4.71 build 170515 HV 0xf100), 2 домофона DS-KH6310 (v1.4.71 build 170515 HV 0xf303) все настроено и работает, НО панель раз-два в сутки уходит в перезагрузку.  Причем это происходит в разное время, может среди ночи перегрузится, когда ее никто не трогает. После перезагрузки два каротких звуковых сигнала и работает нормально до следующей перезагрузки. Вероятность перезагрузиться выше при сбросе вызова через Hik Connect, но опять же не каждый раз. Что с этим делать ума не приложу. Может кто подскажет?
BartДата: Вторник, 28.11.2017, 10:02 | Сообщение # 183
ort_set, прежде всего попробовать перепрошиться. В вашем случаем - даунгрейд.
DS-KH6310 на V1.4.70_161221
DS-KV8102-IM на какую-нибудь 1.4.70
Добавлено (28.11.2017, 10:01)
Кстати, тут спрашивали про SIP.
"Впереди планеты всей" я так понял DS-KB8112-IM. Она умеет на SIP звонить (если поднять свой сип-сервер в сети).
Вообще продвинутая панель оказалась. Она (о чудо!) умеет полностью корректно цепляться к хиковским регистраторам как обыкновенная камера по родному протоколу. И тебе оба потока и управление камерой с регистратора и детектор движения. В отличие от кривых DS-KV
Добавлено (28.11.2017, 10:02)
И PoE 802.3f держит (и тип А и тип В)
tailДата: Понедельник, 04.12.2017, 23:28 | Сообщение # 184
А может кому надо DS-KV8102-IM, новая, не бита не крашена. Нет ответных панелей. Покупать для меня смысла нет. Звоните, пишите. Вроде еще гарантия пол года.
aklabsДата: Суббота, 09.12.2017, 11:25 | Сообщение # 185
Пришли мне мониторы DS-KH8301-WT и DS-KH8501-WT.  7" дюймовый, конечно, мелкий совсем. Я думал побольше будет.
Прошивка русская, по цифрам новее, чем на фтп тут.
Криво, конечно, все - это слабо сказано. Но с горем пополам доп камеры и вызывную панель подключил.
Здоровенная номеронабиралка в домашнем домофоне действует несколько на нервы. Чтоб от нее был хоть какой-то толк хочется, чтоб была возомжность звонить не только на второй монитор, но и на компы с ivms/телефоны с андроид. Это реально?  Сейчас как я понял, при нажатии на кнопку "диспетчер" он звонит на все запущенные ivms 4200 одновременно.
Добавлено (09.12.2017, 11:25)
Нашел такую фразу (см последнее предложение):
Вызывную панель можно добавить только в один основной домофон! Если необходима
установка двух домофонов, то один будет выполнять роль главного, а второй —
добавочного. Без главного, добавочный работать не будет! Между главным и добавчным
домофоном интерком не работает!
отсюда - http://ftp.hikvision.ru/08.%20%....%b0.pdf
Вопрос - что такое тогда интерком, если он между двумя домофонами не работает? :-/
aklabsДата: Понедельник, 11.12.2017, 15:08 | Сообщение # 186
Иэх, что-то не получается у меня подружить:
вызывную панель DS-KV8102-1C (1.4.0 build 170831) - 192.168.11.210 с
домофоном DS-KH8501-WT (прошивка 1.4.0 build 170803) - 192.168.11.222
Все работает (видео, открытие замка, двустороння связь), кроме кнопки вызова на вызывной панели.  При нажатии на кнопку панель говорит "Вызов не удался".
Настройки вызывной панели в режиме Door Station (V Serie). Такой режим работы указан в мануалах, но в этом режиме в закладке Dial и Linked Network Coniguration негде указать ИП домофона:
Настройки домофона:
Еще пробовал настраивать вызывную панель в режиме Door Phone (настройки выглядят логичнее тут):
В этом режиме на последнем скриншоте видно, что появился ввод адрес indoor station.
Но никак на работу смена режима не влияет - все работает, но кнопка вызова все так же ничего не вызывает.
Хелп! Что я делаю не так?
PS. Пытался еще настройки через VICLauncher устанавливать, как написано в одной из старых инструкций (с созданием структуры коммьюнити) - но оно как я понял просто забивает вышеназыванные настройки. Вообщем ничего не меняется.
Добавлено (10.12.2017, 23:22)
Цитата GeoSale ()
Дополнительно:поток 1 - 640x480 - rtsp://admin:xxxxxxx@IP/Streaming/Channels/101
поток 2 - 320x240 - rtsp://admin:xxxxxxx@IP/Streaming/Channels/102
А добавить эти потоки (с indoor-монитора) можно ли в ivms 4200?  Не найду де там указать rtsp урл.
Добавлено (10.12.2017, 23:25)
Еще вопрос до кучи: когда на indoor-мониторе жму кнопку SOS - в ivms 4200 в Event Management приходит SOS Alert. Но никаких звуков при этом не издается. Где настроить - не нашел.  Между тем, я точно помню, что где-то читал, что сигнал SOS настраивается через ivms и там же писалось, что можно записать свое сообщение, которое будет проигрываться на мониторе.
Добавлено (11.12.2017, 15:08)
Интересно. Я думал, что ivms грузит доступные настройки прямо с девайса и поэтому ставил самую свежую европейскую версию с сайта хиквижина:
IVMS 4200 2.6.2.7 build 20170826
Но поставил сейчас рекомендованную в русской инструкции версию:
IVMS-4200 2.6.1.59 (build 20170626)
И обнаружил в ней другие настройки вызывной панели. В вызывной панели появилось поле для ввода номера комнаты.... правда не работает - ничего в него не дает вводить. А в настройках сети при попытке сохранения пишет, что HCNetSDK.dll not supported.  sad
Реально чтоль, под разные прошивки нужны еще разные версии ivms?
Прикрепления: 5573977.jpg (51.6 Kb) · 8710926.jpg (46.1 Kb) · 4433562.jpg (58.9 Kb) · 0727517.jpg (58.8 Kb) · 3581466.jpg (49.0 Kb) · 3712295.jpg (59.3 Kb) · 2567060.jpg (68.1 Kb) · 6509049.jpg (44.3 Kb) · 9363568.jpg (55.2 Kb) · 2268499.jpg (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал aklabs - Воскресенье, 10.12.2017, 21:44
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.12.2017, 23:41 | Сообщение # 187
Цитата aklabs ()
Интересно. Я думал, что ivms грузит доступные настройки прямо с девайса и поэтому ставил самую свежую европейскую версию с сайта хиквижина:IVMS 4200 2.6.2.7 build 20170826
С одной стороны логично, что сам конфиг софт должен брать с устройства, какое-бы оно ни было, но вопрос как этот вопрос реализован.
С другой стороны иногда некоторые пользуются старыми версиями и не кашляют до поры до времени, но все же у тебя в руках и одновременно можно поставить все версии рядом и эксплуатировать оборудование видя отличие и схожесть.
aklabsДата: Четверг, 14.12.2017, 17:57 | Сообщение # 188
И тишина....  Так по настройке ни у кого нет мыслей? Вообще если вызывная панель при нажатии на кнопку вызова говорит, что "Вызов не удался"  -это что значит? Что она не может к монитору подключиться? Но ведь разблокировка двери с монитора работает, значит линк есть...  Что-то можно попробовать кроме смены версий ivms 4200 ? :-/  Странно, кстати, что последний ivms номер комнаты просит трехзначный, а индор монитор - одну цифру только принимает.
iTuneDVRДата: Четверг, 14.12.2017, 18:10 | Сообщение # 189
Проблемы в сети лови wireshark.
Что пишет официальная ТП Hikvision?
aklabsДата: Четверг, 14.12.2017, 18:16 | Сообщение # 190
К слову говоря,  в инете в маниуле на ivms есть такой раздел:
Смотрел в нескольких версиях ивмс - нету у меня таких меню, чтоб можно было звонить по номеру и структуру сообщества настраивать.
Прикрепления: 9573711.jpg (58.1 Kb) · 6697670.jpg (86.5 Kb)
monakhovДата: Четверг, 14.12.2017, 18:29 | Сообщение # 191
Всем привет. Ответственно заявлю:
Вся IP домофония Hikvision (кроме моделей DS-KB********) настраивается по следующей инструкции:
ftp://ftp.hikvision.ru/08. Инструкции/Домофония/Настройка домофона и вызывной панели.pdf
Только есть пару оговорок:
1. Лучше (и удобнее) пользоваться прошивкой 1.4.70
2. Во время настройки номер комнаты можно использовать однозначный
3. После настройки через экран монитора (indoor) изменить номер комнаты на нужный. Пример:
Задаем номер комнаты 1, настраиваем по инструкции, смотрим в мониторе - номер комнаты 10001 (прога добавит номер проекта(1), номер комьюнити(0), номер здания(0), номер этажа(0), номер комнаты(1)). Так что после настройки потребуется с монитора изменить номер комнаты с 10001 на 1.
Профит. Испробовано на почти всех моделях.
P.S. После отстройки можно уже обновлять прошивку на 1.4.71 и выше, причем без последующего сброса оборудования. Единственное что - прошивки не 1.4.70 достаточно косячны, и не доставят пользователям сатисфакции.
iTuneDVRДата: Четверг, 14.12.2017, 21:35 | Сообщение # 192
В купе со скриншотом напрашивается логичный вывод, что не те iVMS4200 смотришь, а они есть разные, не только по цифрам, а по типам.
Если есть возможность выставить наружу железку, то было бы интересно посмотреть.
aklabsДата: Четверг, 14.12.2017, 23:39 | Сообщение # 193
Ну не знаю, качал и отсюда самую свежую версию:
http://www.hikvision.com/europe/Tools_84.html (на русском сайте старее).
И 2.6.11 отсюда:
http://hikvision.ru/download
И какую-то секретную спец версию для домофонов из мануала по настройке:
http://ftp.hikvision.ru/15.%20%....59).exe
Нигде не вижу менюшки "интерком" с номерноабирателем. Либо не там ищу....
aklabsДата: Среда, 20.12.2017, 02:47 | Сообщение # 194
Короче, по пунктам -
1. завел все после того как сбросил панель и монитор к заводским настройкам, активировал и по новой и настроил.
2. Для того, чтобы в ivms было меню "Intercom" и можно было набирать номер монитора и звонить - надо спец версия ivms. Нашел такую версию 2.03... Те что в инструкции по настройке домофонов на фтп лежат - такой функции не имеют! Чтоб позвонить из ivms на монитор надо звонить по номеру типа 1-1-1-102  (102 - номер монитора)
3. чтобы звонило где-то при нажатии на кнопку SOS монитора надо покупать отдельный девайс. Без него стандартными средствами в ivms звук никакой не издать.
Теперь проблема - не понял после чего, второй монитор вдруг перестал управляться из ivms. При попытке добавить его в ivms снова пишет ошибку - "Login failed: Invalid IP Address":
Причем, через "Modify Netinfo" могу сменить ип на любой, но ивмс не дает добавить его с вышеназванной ошибкой. Что это?  Не могу даже сбросить к заводским настройкам, так как для этого надо зайти в remote config. Пытался делать сброс через меню в самом мониторе - перегружается, но ничего не сбрасывается. sad Может есть какая комбинация как на телефонах для хард резета? Или может перемычка какая?
PS. Нашел в инетах только одно упоминание такой проблемы - http://www.hikvision.msk.ru/forum/26-3136-18938-16-1436428777
Похоже на правду, что проблема из-за смены пароля. Возможно, точку в пароле не понимает. Но как сменить его на другой? Веб интерфейса то у панели нету.
Добавлено (20.12.2017, 02:47)
Уважаемые, так есть ли способ сделать сброс настроек монитора на заводские, если не работает вход в remote configuration?   Пароль админский знаю.  Опять же, как прошивку залить, если нет возможности войти в remote config?
Прикрепления: 2541424.png (115.8 Kb)
Сообщение отредактировал aklabs - Вторник, 19.12.2017, 03:07
BartДата: Среда, 20.12.2017, 09:36 | Сообщение # 195
А через batch config tools?
Попробовать через tftp прошиваться. Может скинется пароль на дефаулт
aklabsДата: Пятница, 22.12.2017, 21:19 | Сообщение # 196
Через batch config tool тоже самое. Про tftp понял - доку почитал -- вроде понятно как делать. Если решусь - отпишусь о результате.
Добавлено (22.12.2017, 21:19)
Сбросил пароль на монитор через техподдержку (импорт-экспорт файла с ключом). Пароль сбросился, но девайс так и пишет "Invalid IP Address".  И в IVMS опознается не как Indoor Monitor, а как Hikvision Device. Фигово. Продавец говорит, что у него такое было уже разок - перепрошивка не помогла.
Еще, неприятная штука: если хочется поставить в частный дом вызывную панель и мониторы на всех этажах, то покупать мониторы с камерами смысла мало, так как в такой конфигурации интерком между мониторами нифига не работает. Если  же все мониторы настраивать как независимые мониторы, подключенные к одной вызывной панели, то интерком работает, но при нажатии кнопки вызова на вызывной панели звонит случайная панель.  Оно и логично - в настройках панели нет способа указать номер комнаты.
В общем пока все выглядит так, что домофон должен быть домофоном.... а интерком - губу раскатал. Надо интерком - звони скайпом на телефон )
avalistДата: Пятница, 22.12.2017, 22:41 | Сообщение # 197
Самое интересное, что на аналоговых домофонах работает интерком нормально, до 4 мониторов и мелодии разные ставятся. Можно если не знаешь на каком этаже находится человек отправить вызов интеркома сразу на все мониторы. А тут вроде должно все реализовываться из коробки и просто, ан нет sad Два раза с разницей в 8 месяцев брал комплект на тест и все возвращал в зад, ну не работает как надо или танцы с бубном в виде подбора прошивок и версий. Уже не знаю даже, имеет ли смысл по весне брать или переключится на что-то другое.
aklabsДата: Понедельник, 25.12.2017, 21:11 | Сообщение # 198
Попытался тут firmware через ftp прошить - фиг:
1. взял инструкцию http://ftp.hikvision.ru/08.%20%....FTP.pdf
2. выставил на компе адрес 192.0.0.128, на мониторе - 192.0.0.64
3. отключил файрвол и все другие сети
4. закинул tftp и digicap.dav в корень диска C:
5. в настройках указал, чтоб запускался от имени администратора в режиме совместимости с вин7
6. подключил монитор через маршрутизатор (напрямую тоже пробовал)
7. проверил, что пинги на 192.0.0.64 ходят
8. отключил монитор
9. Запустил tftp, увидел надпись: TFTP server [192.0.0.128] initialized
10. включил монитор снова
И все... в tftp никаких признаков, что кто-то пытается к нему коннектиться.
Что я делаю не так?
PS. Прошивку брал эту VIS_20_A_EN_STD_V1.4.71_170515-4.zip
Как я понял, VIS 18 - это для вызывной панели
Добавлено (25.12.2017, 21:11)
Надо сказать, что я нигде не нашел информации о том, что именно в indoor monitor'ах можно обновлять прошивку через tftp. И про обновление через TF карту тоже ничего не нашел.
sotovlДата: Суббота, 30.12.2017, 13:31 | Сообщение # 199
Рабочая связка такаяDS-KB8112-IM V1.4.5_170301
Не могу найти DS-KH6310WL V1.4.70_161221
BartДата: Суббота, 30.12.2017, 13:57 | Сообщение # 200
sotovl, пишите в ЛС. Скину
