avalist | Дата: Понедельник, 20.01.2020, 00:36 | Сообщение # 401 |
| Цитата dilu ( ) Если быть совсем точным, то вместо родной панели использовать планшет, тк на него можно больше функций вывести. это интересно какие?
Цитата dilu ( ) 1. Можно ли вообще использовать эту вызывную панель обособленно? ну можно только с чем? так что ответ нет
Цитата dilu ( ) 2. Поддерживается ли сторонний SIP сервер? нет, там же нет SIP и не декларируется
Цитата dilu ( ) 3. Hik Connect? он единственный только в комплекте с своим монитором (в самой панели нет)
Цитата dilu ( ) 4. Возможно ли управлять реле через DTMF и по HTTP? нет, SIP нет соответственно DTMF нет
redbarrakuda | Дата: Пятница, 24.01.2020, 23:37 | Сообщение # 402 |
| Цитата redbarrakuda ( ) Купил вызывную панель DS-KB8112-IM с прошивкой - v1.4.5 build 180917монитор DS-KH6320-WTE1 с прошивкой - v2.0.21 build 190314 в продолжении . . . на даче установлен роутер микротик, дома тоже микротик, между домом и дачей поднят VPN. И вот вычитал на этой неделе, что можно с дачного роутера пробросить физически порт домой т.е. чтобы в домашний порт роутера можно было воткнуться и была сразу дачная локальная сеть. Вообщем все получилось и домашний ПК получил сеть дачи. Через ПО SADP, увидел все свои IP-камеры и монитор домофона и вызывной панели. Через ПО iVMS-4200 Client скинул бекапчики настроек с монитора и с вызывной панель и обновил две эти железки, потом скинул все настройки, и через SADR активировал устройства, потом обратно на устройства залил бекапчики. Вот и все, теперь свежие прошивки на моих устройствах. DS-KB8112-IMс прошивкой - v1.4.5_190219 монитор DS-KH6320-WTE1 с прошивкой - v2.1.2_191014 теперь вот сижу жду, чтоб кто-нибудь нажал на кнопку домофона, проверить пройдет ли вызов до мобильного телефона :))) ну или придется самому ехать . . . :)) вот как-то так, потом отпишусь получилось или нет, чтоб с приложения можно было ответить на вызов и проходил голос и видео.
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 26.01.2020, 22:30 | Сообщение # 403 |
| Появилась на руках вызывная панель от Ростелекома DS-KB8152-IM, аналог DS-KB8112-IM решил прошить крайней оригинальной прошивкой взятой с официального сайта hikvision.ru, v1.4.5_190219 И как оказалось в веб интерфейсе русский перевод имеется но русские звуковые сообщения не предусмотрены Одним словом исправил это безобразие версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 27.01.2020, 09:56 |
dilu | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 01:07 | Сообщение # 404 |
| Цитата avalist ( ) это интересно какие? Как минимум управление охранной сигнализацией (Satel), системой домашней автоматизации и климатом (один из - Openhab, Majordomo, либо Iridium если первые два не устроят).
Цитата avalist ( ) ну можно только с чем? так что ответ нет Отдельно считывать RTSP поток, аудио загонять через SIP сервер на другой телефон (либо на SIP клиента на том же планшете, тогда и с видео вместе). На край в приложение HikConnect.
Цитата avalist ( ) нет, там же нет SIP и не декларируется В настройках вызывной панели есть две опции - Private protocol или SIP protocol (если верить разделу 5.6.9 инструкции):
Также в разделе 5.7.2 той же инструкции есть поле для настройки SIP Server:
Получается, что есть поддержка SIP
Из альтернатив нашел вызывные панели, удовлетворяющие моим требованиям - Beward, Akuvox Покрутить бы где-то вживую обсуждаемую вызывную панель, а в идеале понять, что Hikvision планирует в следующих прошивках.
jackal-85 | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 01:50 | Сообщение # 405 |
| Цитата Oleglevsha ( ) оригинальной прошивкой взятой с официального сайта hikvision.ru, v1.4.5_190219 но русские звуковые сообщения не предусмотрены исправил это безобразие wink версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания а что так можно было? :)) и почему так всё просто, и никто не смог до сих пор?
avalist | Дата: Понедельник, 27.01.2020, 21:00 | Сообщение # 406 |
| Цитата dilu ( ) В настройках вызывной панели есть две опции - Private protocol или SIP protocol (если верить разделу 5.6.9 инструкции): ну вы же видите что SIP там "кастрирован" по полной и предназначен для работы только с Hikvision.
Цитата dilu ( ) Получается, что есть поддержка SIP Получается, что в нормальном понимании нет.
Цитата dilu ( ) Из альтернатив нашел вызывные панели, удовлетворяющие моим требованиям - Beward, Akuvox Посмотрите Dahua, True-IP (железо то же, но прошивки свои)
Цитата dilu ( ) На край в приложение HikConnect. уже писал откуда возьмете? его в этой вызывной панели нет!!! он есть в мониторе hikvision
Odyssey | Дата: Среда, 29.01.2020, 21:42 | Сообщение # 407 |
| в Hik-Connect привязана вызывная панель. Предоставлены права доп. юзерам. Но вызов приходит только на основной телефон, доп. юзерам - нет. Прошивка русскоязычная V1.4.5_190625. Можете кто-то у себя проверить работают ли вызовы у других юзверей?
Profy | Дата: Среда, 29.01.2020, 22:08 | Сообщение # 408 |
| Ну это же неофициальная прошивка, кто знает какие баги в ней есть. Те, кто её слепил, наверняка в такие дебри настроек не залазили и не проверяли. Лучше начать разбираться с установки официальной прошивки. Может на ней все заработает как надо.
jackal-85 | Дата: Четверг, 30.01.2020, 00:43 | Сообщение # 409 |
| Цитата Odyssey ( ) Прошивка русскоязычная V1.4.5_190625. это старая версия прошивки, подписанная непонятно какой датой! не ставьте её, уже обсуждали её здесь! пользуйтесь поиском...
советую эту, писали выше...поставил, два дня полёт нормальный...тестируем дальше... Цитата Oleglevsha ( ) Одним словом исправил это безобразие wink версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания
Сообщение отредактировал jackal-85 - Четверг, 30.01.2020, 00:44 |
Odyssey | Дата: Пятница, 31.01.2020, 01:50 | Сообщение # 410 |
| Цитата jackal-85 ( ) советую эту, писали выше...поставил, два дня полёт нормальный...тестируем дальше... вы сами то поняли о чем я спросил? проверьте у вас приходят вызов всем юзверям?
jackal-85 | Дата: Пятница, 31.01.2020, 11:24 | Сообщение # 411 |
| Цитата Odyssey ( ) вы сами то поняли о чем я спросил?проверьте у вас приходят вызов всем юзверям? я прекрасно Вас понял, но! 1) зачем мне ставить старую прошивку и пробовать? если как-то уже её ставил, и замечал различные глюки 2) зачем мне создавать юзеров, если они мне не нужны?! ставьте прошивку, которую посоветовали и пробуйте - это Вам нужно, а не мне!
Odyssey | Дата: Пятница, 31.01.2020, 17:51 | Сообщение # 412 |
| Цитата jackal-85 ( ) 2) зачем мне создавать юзеров, если они мне не нужны?! ставьте прошивку, которую посоветовали и пробуйте - это Вам нужно, а не мне! с вами все впорядке? не работает оно ни на обновленной, ни на старой...Добавлено (31.01.2020, 17:52) ---------------------------------------------
Цитата jackal-85 ( ) зачем мне создавать юзеров, если они мне не нужны?! тогда не трахай мозг - а пиши по существу
jackal-85 | Дата: Пятница, 31.01.2020, 18:20 | Сообщение # 413 |
| кто ещё трахает, нужно понять...
Цитата Odyssey ( ) не работает оно ни на обновленной, ни на старой... об этом ни слова не сказано выше! чао
CrVik | Дата: Пятница, 31.01.2020, 19:47 | Сообщение # 414 |
| Народ привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли кака либо возможность звонить на домашнюю панель с телефона (HikConnect) или с компа через IVMS на домашнюю панель DS-KH6310-WL?
Сообщение отредактировал CrVik - Пятница, 31.01.2020, 19:47 |
giszpua | Дата: Суббота, 01.02.2020, 09:17 | Сообщение # 415 |
| Доброе утро. Подскажите пожалуйста может Вы с таким сталкивались. Домофон DSKH6320-WTE1 и панель DS-KB8112-IM подключены напрямую между собой витой парой, а домофон через Wi-Fi к интернету. Домофон добавлен в Hik-connect. Домофон в программе Hik-connect работает исправно пока не пропадает на долгое время интернет (например проблемы у провайдера). После того как интернет снова начинает работать домофон в программе Hik-connect не активен. Решает проблему только перезагрузка домофона. Как настроить чтобы все работало без перезагрузки?
Odyssey | Дата: Четверг, 06.02.2020, 21:54 | Сообщение # 416 |
| Цитата giszpua ( ) подключены напрямую между собой витой парой может всетаки через свитч пустить ?
Zaker | Дата: Пятница, 21.02.2020, 17:42 | Сообщение # 417 |
| Цитата Oleglevsha ( ) версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания Пожалуйста скажите, версия какая у этой прошивки?
Сообщение отредактировал Zaker - Пятница, 21.02.2020, 17:43 |
jackal-85 | Дата: Пятница, 21.02.2020, 17:50 | Сообщение # 418 |
| Цитата Zaker ( ) Пожалуйста скажите, версия какая у этой прошивки? глаза открываем и читаем внимательно!!! Цитата решил прошить крайней оригинальной прошивкой взятой с официального сайта hikvision.ru, v1.4.5_190219
Zaker | Дата: Суббота, 22.02.2020, 20:25 | Сообщение # 419 |
| Цитата jackal-85 ( ) читаем внимательно!!! То есть оригинальная версия v1.4.5_190219 с русскими звуковыми сообщениями? Так понять?
Oleglevsha | Дата: Суббота, 22.02.2020, 22:03 | Сообщение # 420 |
| Не ребята, я писал для тех, кто школу не прогуливал, и умеет читать до конца.Цитата Oleglevsha ( ) Одним словом исправил это безобразие версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания
Odyssey | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 10:24 | Сообщение # 421 |
| так может мне кто-то подтвердить, что работают входящие вызовы на телефонах от hikconncect кроме основного, который расшаривает доступ другим для вызывной панели 8112 ?
Profy | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 11:34 | Сообщение # 422 |
| Работают
Odyssey | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 12:40 | Сообщение # 423 |
| Цитата Profy ( ) Работают что настраивалось ?
Profy | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 12:52 | Сообщение # 424 |
| В каком смысле??? Расшарили доступ и все.
Odyssey | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 13:09 | Сообщение # 425 |
| Цитата Profy ( ) В каком смысле??? Расшарили доступ и все. а самом 8112 что-то настраивал?
пользователей добавлял как по QR/мыло/ телефон?
пс основной и остальные клиенты iOS
Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 24.02.2020, 13:14 |
Profy | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 16:54 | Сообщение # 426 |
| 1. нет. не видел там каких-либо настроек на этот счет 2. по всякому 3. всё не iOS
Odyssey | Дата: Понедельник, 24.02.2020, 19:02 | Сообщение # 427 |
| тогда я не понимаю из-за чего может не работать ?!
Zaker | Дата: Вторник, 25.02.2020, 19:54 | Сообщение # 428 |
| Подскажите пожалуйста, откуда взять последнюю прошивку для монитора DS-KH6320-WTE1 ?
Oleglevsha | Дата: Вторник, 25.02.2020, 20:50 | Сообщение # 429 |
| Цитата Zaker ( ) DS-KH6320-WTE1 file:///C:....tes.pdf ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Technic....0190613
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 25.02.2020, 20:54 |
Zaker | Дата: Вторник, 25.02.2020, 21:14 | Сообщение # 430 |
| Цитата Oleglevsha ( ) file:///C:....tes.pdfftp://ftp.hikvisioneurope.com/Technic....0190613 Не та..
Odyssey | Дата: Четверг, 05.03.2020, 20:08 | Сообщение # 431 |
| Цитата Profy ( ) 3. всё не iOS
нужно проверить именно на iOS ! на андроиде может и работает
Zaker | Дата: Четверг, 12.03.2020, 17:23 | Сообщение # 432 |
| Знатоки, можно ли каким то способом открыть файл прошивки DS-KB8112-IM digicap.dav, чтоб удалить от туда, например, нежелательные файлы звуков?
Odyssey | Дата: Пятница, 13.03.2020, 21:44 | Сообщение # 433 |
| Hikvision подтвердил баг на устройствах от Apple описанный мной выше.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 14.03.2020, 15:00 | Сообщение # 434 |
| Цитата Zaker ( ) Знатоки, можно ли каким то способом открыть файл прошивки DS-KB8112-IM digicap.dav, чтоб удалить от туда, например, нежелательные файлы звуков? Зачем их оттуда удалять?
Oleglevsha | Дата: Воскресенье, 10.05.2020, 20:20 | Сообщение # 435 |
| Приветствую, с недавнего момента нет доступа в Hik-Connect к монитору домофона DS-KH6310-W Причем статус на мониторе подключено, в телефоне пишет что нет связи с устройством в консоле ошибка [ERR][2020-05-10 20:14:38][protocol/ezviz_sdk_base_function.cpp #73][@ezviz_base_cb_login]: ezvie dev login error_code=0x3007 Кто либо сталкивался с подобным и есть ли способы решения этой проблеммы?
skazimax | Дата: Вторник, 12.05.2020, 22:36 | Сообщение # 436 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Приветствую, с недавнего момента нет доступа в Hik-Connect к монитору домофона DS-KH6310-WПричем статус на мониторе подключено, в телефоне пишет что нет связи с устройством в консоле ошибка [ERR][2020-05-10 20:14:38][protocol/ezviz_sdk_base_function.cpp #73][@ezviz_base_cb_login]: ezvie dev login error_code=0x3007 Кто либо сталкивался с подобным и есть ли способы решения этой проблеммы? а какой у вас сервер hikconnect прописан? Должен быть: litedev.ezvizru.com
Oleglevsha | Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:21 | Сообщение # 437 |
| litedev.ezvizru.com Как раз с ним и не работает, у вас работает на новой прошивке? на VIS_11_H5_INDOOR_EN_STD_V1.5.1_200309 не работает на VIS_11_H5_INDOOR_STD_V1.5.0_181101 работает
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 12.05.2020, 23:23 |
jackal-85 | Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:33 | Сообщение # 438 |
| Цитата Oleglevsha ( ) litedev.ezvizru.comКак раз с ним и не работает, у вас работает на новой прошивке? на VIS_11_H5_INDOOR_EN_STD_V1.5.1_200309 не работает попробуй этот litedev.ezvizlife.com
а вообще Хиквижн недавно что-то изменил, что теперь вызывная панель DS-KB8112-IM при регистрации в облаке пишет что стандартный ABCDEF пароль слишком просто, но изменить его негде. пришлось вернуться на регистрацию самого домофона DS-KH6310-WL в облаке, но он частенько оттуда отваливается, и становится оффлайн - помогает удаление и добавление заново.
вобщем трындец полный
Сообщение отредактировал jackal-85 - Вторник, 12.05.2020, 23:34 |
skazimax | Дата: Среда, 13.05.2020, 09:17 | Сообщение # 439 |
| Цитата jackal-85 ( ) а вообще Хиквижн недавно что-то изменил, что теперь вызывная панель DS-KB8112-IM при регистрации в облаке пишет что стандартный ABCDEF пароль слишком просто, но изменить его негде.пришлось вернуться на регистрацию самого домофона DS-KH6310-WL в облаке, но он частенько оттуда отваливается, и становится оффлайн - помогает удаление и добавление заново.
вобщем трындец полный Да, такая же хрень, в ТП не помогли, т.к. панель типо из китая и у нас не продавалась частным лицам.
Добавлено (13.05.2020, 09:21) ---------------------------------------------
Цитата jackal-85 ( ) попробуй этот litedev.ezvizlife.com
у меня как раз этот раньше стоял, и на нём отваливался, поставил litedev.ezvizru.com как у них на сайте в ФАКе написано и месяц работает нормально, прошивка 1.5.1 190131
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 13.05.2020, 09:25 |
Oleglevsha | Дата: Среда, 13.05.2020, 09:41 | Сообщение # 440 |
| Цитата Oleglevsha ( ) на VIS_11_H5_INDOOR_STD_V1.5.0_181101 работает Имеет смысл откатиться на эту версию прошивки
Цитата jackal-85 ( ) попробуй этотlitedev.ezvizlife.com С этим, установлен по умолчанию, даже если пишет что подключено приложение хикконнект не видит подключение, вероятно что в хикконнект настроено для локации в России а ezvizlife.com европа Для новых версий прошивок важно чтобы в серийном номере присутствовали буквы WR, у китайцев CH, с алика приходят с патчем региона в основном приложении но с CH в серийном номере Киньте в личку серийник от вашего DS-KH6310-WL у которого облако работает, хочу посмотреть мож в серийнике дело, нужно для анализа...
Добавлено (13.05.2020, 09:45) ---------------------------------------------
Цитата jackal-85 ( ) а вообще Хиквижн недавно что-то изменил, что теперь вызывная панель DS-KB8112-IM при регистрации в облаке пишет что стандартный ABCDEF пароль слишком просто, но изменить его негде. ABCDEF устанавливает по умолчанию если в дескрипторе не прописан иной код, сейчас не работает с ним, в крайних версиях прошивки дает сменить на любой другой
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 13.05.2020, 09:46 |
