Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 29.03.2024, 10:37
avalistДата: Понедельник, 20.01.2020, 00:36 | Сообщение # 401
Цитата dilu ()
Если быть совсем точным, то вместо родной панели использовать планшет, тк на него можно больше функций вывести.
это интересно какие?
Цитата dilu ()
1. Можно ли вообще использовать эту вызывную панель обособленно?
ну можно только с чем? так что ответ нет
Цитата dilu ()
2. Поддерживается ли сторонний SIP сервер?
нет, там же нет SIP и не декларируется
Цитата dilu ()
3. Hik Connect?
он единственный только в комплекте с своим монитором (в самой панели нет)
Цитата dilu ()
4. Возможно ли управлять реле через DTMF и по HTTP?
нет, SIP нет соответственно DTMF нет
redbarrakudaДата: Пятница, 24.01.2020, 23:37 | Сообщение # 402
Цитата redbarrakuda ()
Купил вызывную панель DS-KB8112-IM с прошивкой - v1.4.5 build 180917монитор DS-KH6320-WTE1 с прошивкой - v2.0.21 build 190314
в продолжении . . .
на даче установлен роутер микротик, дома тоже микротик, между домом и дачей поднят VPN. И вот вычитал на этой неделе, что можно с дачного роутера пробросить физически порт домой т.е. чтобы в домашний порт роутера можно было воткнуться и была сразу дачная локальная сеть. Вообщем все получилось и домашний ПК получил сеть дачи.
Через ПО SADP, увидел все свои IP-камеры и монитор домофона и вызывной панели.
Через ПО iVMS-4200 Client скинул бекапчики настроек с монитора и с вызывной панель и обновил две эти железки, потом скинул все настройки, и через SADR активировал устройства, потом обратно на устройства залил бекапчики.
Вот и все, теперь свежие прошивки на моих устройствах.
DS-KB8112-IMс прошивкой - v1.4.5_190219
монитор DS-KH6320-WTE1 с прошивкой - v2.1.2_191014
теперь вот сижу жду, чтоб кто-нибудь нажал на кнопку домофона, проверить пройдет ли вызов до мобильного телефона :))) ну или придется самому ехать . . . :))
вот как-то так, потом отпишусь получилось или нет, чтоб с приложения можно было ответить на вызов и проходил голос и видео.
OleglevshaДата: Воскресенье, 26.01.2020, 22:30 | Сообщение # 403
Появилась на руках вызывная панель от Ростелекома DS-KB8152-IM, аналог DS-KB8112-IM
решил прошить крайней оригинальной прошивкой взятой с официального сайта hikvision.ru, v1.4.5_190219
И как оказалось в веб интерфейсе русский перевод имеется но русские звуковые сообщения не предусмотрены
Одним словом исправил это безобразие  wink  версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 27.01.2020, 09:56
diluДата: Понедельник, 27.01.2020, 01:07 | Сообщение # 404
Как минимум управление охранной сигнализацией (Satel), системой домашней автоматизации и климатом (один из - Openhab, Majordomo, либо Iridium если первые два не устроят).
Отдельно считывать RTSP поток, аудио загонять через SIP сервер на другой телефон (либо на SIP клиента на том же планшете, тогда и с видео вместе). На край в приложение HikConnect.
В настройках вызывной панели есть две опции - Private protocol или SIP protocol (если верить разделу 5.6.9 инструкции):
Также в разделе 5.7.2 той же инструкции есть поле для настройки SIP Server:
Получается, что есть поддержка SIP
Из альтернатив нашел вызывные панели, удовлетворяющие моим требованиям - Beward, Akuvox
Покрутить бы где-то вживую обсуждаемую вызывную панель, а в идеале понять, что Hikvision планирует в следующих прошивках.
Прикрепления: 4773763.jpg (30.2 Kb) · 1280586.jpg (41.8 Kb)
jackal-85Дата: Понедельник, 27.01.2020, 01:50 | Сообщение # 405
а что так можно было? :)) и почему так всё просто, и никто не смог до сих пор?
avalistДата: Понедельник, 27.01.2020, 21:00 | Сообщение # 406
ну вы же видите что SIP там "кастрирован" по полной и предназначен для работы только с Hikvision.
Получается, что в нормальном понимании нет.
Посмотрите Dahua, True-IP (железо то же, но прошивки свои)
уже писал откуда возьмете? его в этой вызывной панели нет!!! он есть в мониторе hikvision
OdysseyДата: Среда, 29.01.2020, 21:42 | Сообщение # 407
в Hik-Connect привязана вызывная панель. Предоставлены права доп. юзерам. Но вызов приходит только на основной телефон, доп. юзерам - нет.
Прошивка русскоязычная V1.4.5_190625.
Можете кто-то у себя проверить работают ли вызовы у других юзверей?
ProfyДата: Среда, 29.01.2020, 22:08 | Сообщение # 408
Ну это же неофициальная прошивка, кто знает какие баги в ней есть. Те, кто её слепил, наверняка в такие дебри настроек не залазили и не проверяли.
Лучше начать разбираться с установки официальной прошивки. Может на ней все заработает как надо.
jackal-85Дата: Четверг, 30.01.2020, 00:43 | Сообщение # 409
это старая версия прошивки, подписанная непонятно какой датой! не ставьте её, уже обсуждали её здесь! пользуйтесь поиском...
советую эту, писали выше...поставил, два дня полёт нормальный...тестируем дальше...
Сообщение отредактировал jackal-85 - Четверг, 30.01.2020, 00:44
OdysseyДата: Пятница, 31.01.2020, 01:50 | Сообщение # 410
вы сами то поняли о чем я спросил?
проверьте у вас приходят вызов всем юзверям?
jackal-85Дата: Пятница, 31.01.2020, 11:24 | Сообщение # 411
Цитата Odyssey ()
вы сами то поняли о чем я спросил?проверьте у вас приходят вызов всем юзверям?
я прекрасно Вас понял, но!
1) зачем мне ставить старую прошивку и пробовать? если как-то уже её ставил, и замечал различные глюки
2) зачем мне создавать юзеров, если они мне не нужны?! ставьте прошивку, которую посоветовали и пробуйте - это Вам нужно, а не мне!
OdysseyДата: Пятница, 31.01.2020, 17:51 | Сообщение # 412
с вами все впорядке?
не работает оно ни на обновленной, ни на старой...
Добавлено (31.01.2020, 17:52)
тогда не трахай мозг - а пиши по существу
jackal-85Дата: Пятница, 31.01.2020, 18:20 | Сообщение # 413
кто ещё трахает, нужно понять...
об этом ни слова не сказано выше!
чао
CrVikДата: Пятница, 31.01.2020, 19:47 | Сообщение # 414
Народ привет!
Подскажите пожалуйста, есть ли кака либо возможность звонить на домашнюю панель с телефона (HikConnect) или с компа через IVMS на домашнюю панель DS-KH6310-WL?
Сообщение отредактировал CrVik - Пятница, 31.01.2020, 19:47
giszpuaДата: Суббота, 01.02.2020, 09:17 | Сообщение # 415
Доброе утро. Подскажите пожалуйста может Вы с таким сталкивались. Домофон DSKH6320-WTE1 и панель DS-KB8112-IM подключены напрямую между собой витой парой, а домофон через Wi-Fi к интернету. Домофон добавлен в Hik-connect. Домофон в программе Hik-connect работает исправно пока не пропадает на долгое время интернет (например проблемы у провайдера). После того как интернет снова начинает работать домофон в программе Hik-connect не активен. Решает проблему только перезагрузка домофона. Как настроить чтобы все работало без перезагрузки?
OdysseyДата: Четверг, 06.02.2020, 21:54 | Сообщение # 416
может всетаки через свитч пустить ?
ZakerДата: Пятница, 21.02.2020, 17:42 | Сообщение # 417
Пожалуйста скажите, версия какая у этой прошивки?
Сообщение отредактировал Zaker - Пятница, 21.02.2020, 17:43
jackal-85Дата: Пятница, 21.02.2020, 17:50 | Сообщение # 418
глаза открываем и читаем внимательно!!!
ZakerДата: Суббота, 22.02.2020, 20:25 | Сообщение # 419
То есть оригинальная версия v1.4.5_190219 с русскими звуковыми сообщениями? Так понять?
OleglevshaДата: Суббота, 22.02.2020, 22:03 | Сообщение # 420
Не ребята, я писал для тех, кто школу не прогуливал, и умеет читать до конца.
Одним словом исправил это безобразие    версия прошивки с русскими звуковыми сообщениями доступна для скачивания
OdysseyДата: Понедельник, 24.02.2020, 10:24 | Сообщение # 421
так может мне кто-то подтвердить, что работают входящие вызовы на телефонах от hikconncect кроме основного, который расшаривает доступ другим для вызывной панели 8112 ?
ProfyДата: Понедельник, 24.02.2020, 11:34 | Сообщение # 422
Работают
OdysseyДата: Понедельник, 24.02.2020, 12:40 | Сообщение # 423
Цитата Profy ()
Работают
что настраивалось ?
ProfyДата: Понедельник, 24.02.2020, 12:52 | Сообщение # 424
В каком смысле??? Расшарили доступ и все.
OdysseyДата: Понедельник, 24.02.2020, 13:09 | Сообщение # 425
а самом 8112 что-то настраивал?
пользователей добавлял как по QR/мыло/ телефон?
пс основной и остальные клиенты iOS
Сообщение отредактировал Odyssey - Понедельник, 24.02.2020, 13:14
ProfyДата: Понедельник, 24.02.2020, 16:54 | Сообщение # 426
1. нет. не видел там каких-либо настроек на этот счет
2. по всякому
3. всё не  iOS
OdysseyДата: Понедельник, 24.02.2020, 19:02 | Сообщение # 427
тогда я не понимаю из-за чего может не работать ?!
ZakerДата: Вторник, 25.02.2020, 19:54 | Сообщение # 428
Подскажите пожалуйста, откуда взять последнюю прошивку для монитора DS-KH6320-WTE1 ?
OleglevshaДата: Вторник, 25.02.2020, 20:50 | Сообщение # 429
Цитата Zaker ()
DS-KH6320-WTE1
file:///C:....tes.pdf
ftp://ftp.hikvisioneurope.com/Technic....0190613
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 25.02.2020, 20:54
ZakerДата: Вторник, 25.02.2020, 21:14 | Сообщение # 430
file:///C:....tes.pdfftp://ftp.hikvisioneurope.com/Technic....0190613
Не та..
OdysseyДата: Четверг, 05.03.2020, 20:08 | Сообщение # 431
Цитата Profy ()
3. всё не  iOS
нужно проверить именно на iOS !
на андроиде может и работает
ZakerДата: Четверг, 12.03.2020, 17:23 | Сообщение # 432
Знатоки,
можно ли каким то способом открыть файл прошивки DS-KB8112-IM digicap.dav, чтоб удалить от туда, например, нежелательные файлы звуков?
OdysseyДата: Пятница, 13.03.2020, 21:44 | Сообщение # 433
Hikvision подтвердил баг на устройствах от Apple описанный мной выше.
iTuneDVRДата: Суббота, 14.03.2020, 15:00 | Сообщение # 434
Цитата Zaker ()
Знатоки,
Зачем их оттуда удалять?
OleglevshaДата: Воскресенье, 10.05.2020, 20:20 | Сообщение # 435
Приветствую, с недавнего момента нет доступа в Hik-Connect к монитору домофона DS-KH6310-W
Причем статус на мониторе подключено, в телефоне пишет что нет связи с устройством
в консоле ошибка [ERR][2020-05-10 20:14:38][protocol/ezviz_sdk_base_function.cpp #73][@ezviz_base_cb_login]: ezvie dev login error_code=0x3007
Кто либо сталкивался с подобным и есть ли способы решения этой проблеммы?
skazimaxДата: Вторник, 12.05.2020, 22:36 | Сообщение # 436
Приветствую, с недавнего момента нет доступа в Hik-Connect к монитору домофона DS-KH6310-WПричем статус на мониторе подключено, в телефоне пишет что нет связи с устройством
а какой у вас сервер hikconnect прописан?
Должен быть: litedev.ezvizru.com
OleglevshaДата: Вторник, 12.05.2020, 23:21 | Сообщение # 437
litedev.ezvizru.com
Как раз с ним и не работает, у вас работает на новой прошивке?
на VIS_11_H5_INDOOR_EN_STD_V1.5.1_200309 не работает
на VIS_11_H5_INDOOR_STD_V1.5.0_181101 работает
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Вторник, 12.05.2020, 23:23
jackal-85Дата: Вторник, 12.05.2020, 23:33 | Сообщение # 438
litedev.ezvizru.comКак раз с ним и не работает, у вас работает на новой прошивке?
попробуй этот
litedev.ezvizlife.com
а вообще Хиквижн недавно что-то изменил, что теперь вызывная панель DS-KB8112-IM при регистрации в облаке пишет что стандартный ABCDEF пароль слишком просто, но изменить его негде.
пришлось вернуться на регистрацию самого домофона DS-KH6310-WL в облаке, но он частенько оттуда отваливается, и становится оффлайн - помогает удаление и добавление заново.
вобщем трындец полный sad
Сообщение отредактировал jackal-85 - Вторник, 12.05.2020, 23:34
skazimaxДата: Среда, 13.05.2020, 09:17 | Сообщение # 439
Цитата jackal-85 ()
а вообще Хиквижн недавно что-то изменил, что теперь вызывная панель DS-KB8112-IM при регистрации в облаке пишет что стандартный ABCDEF пароль слишком просто, но изменить его негде.пришлось вернуться на регистрацию самого домофона DS-KH6310-WL в облаке, но он частенько оттуда отваливается, и становится оффлайн - помогает удаление и добавление заново.
Да, такая же хрень, в ТП не помогли, т.к. панель типо из китая и у нас не продавалась частным лицам.
Добавлено (13.05.2020, 09:21)
Цитата jackal-85 ()
попробуй этот litedev.ezvizlife.com
у меня как раз этот раньше стоял, и на нём отваливался, поставил litedev.ezvizru.com как у них на сайте в ФАКе написано и месяц работает нормально, прошивка 1.5.1 190131
Сообщение отредактировал skazimax - Среда, 13.05.2020, 09:25
OleglevshaДата: Среда, 13.05.2020, 09:41 | Сообщение # 440
Имеет смысл откатиться на эту версию прошивки
Цитата jackal-85 ()
попробуй этотlitedev.ezvizlife.com
С этим, установлен по умолчанию, даже если пишет что подключено приложение хикконнект не видит подключение, вероятно что в хикконнект настроено для локации в России а ezvizlife.com европа
Для новых версий прошивок важно чтобы в серийном номере
присутствовали буквы WR, у китайцев CH, с алика приходят с патчем региона в основном приложении но с CH в серийном номере
Киньте в личку серийник от вашего DS-KH6310-WL у которого облако работает, хочу посмотреть мож в серийнике дело, нужно для анализа...
Добавлено (13.05.2020, 09:45)
ABCDEF устанавливает по умолчанию если в дескрипторе не прописан иной код, сейчас не работает с ним, в крайних версиях прошивки дает сменить на любой другой
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 13.05.2020, 09:46
