Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 04:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » Проблема с звонками на домофон DS-KH6320-WTE1
andrey1989Дата: Четверг, 05.03.2020, 23:12 | Сообщение # 1
Ввызывная панель DS-KB8112-IM     V1.4.5 build 190219
Монитор DS-KH6320-WTE1 прошивку не помную но обновлял до самой свежей
Сетевое оборудование: Роутер TL-WR740N Основной
такой же роутер  TL-WR740N настроенный в режиме WDS
Случилось так что на объекте пришлось сам монитор поставить там где хочет клиент, но там небело кабеля протянутого от вызывной панели , и кидать кабель клиент никак неохочи.  В самом мониторе есть wifi, его подключил я в домашнюю сеть по wifi. Роутер почти в 2х метрах от монитора.
Кабель от вызывной панели завиден в другое место, там где когда-то предполагалось поставить домофон.  И чтоб не тянуть кабель к роутеру от вызывной панели или к самому монитору . сделали wifi  мост . У клиента оказался в наличии роутер tp-link  с поддержкой  wds.
Решил настроить , настроил всё как бы работает, камера что в панельке пишет без проблем на регистратор.
На  веб  морду панельки попадаю без проблем  что после первого рутера, что после второго.
А вот с звонками проблема , а также с трансляцией видео с панельки на домофон.  Звонки то приходят то нет.
Когда на панельке нажимаю кнопку вызова то в ответ тишина. А вот когда перегрузить дифон, или панельку вызов может начать приходить.
Все устройства находятся в одной подсети. Заметил особенность такую интересную что кода я ноутом подключаюсь по кабелю к роутеру, к которому подключена по кабелю вызывная панель то  вижу через sdptool все устройства hikvision.
А когда к тому же роутеру подключаюсь по wifi, или к основному роутеру , то устройств sdptool  не видит Но при этом доступ к вызывной панели есть. Не знаю что делать.
Прилагаю ниже схему как все выглядит для лучшего понимания.
Прикрепления: 3804320.jpg (48.2 Kb)
yuaa2Дата: Вторник, 20.07.2021, 13:54 | Сообщение # 2
Пытаюсь подрубить DS-KH6320-WTE1 к DS-KV6103-PE1. Тоже проблема с вайфаем. Через провод все отлично работает, а по вайфай вообще не хочет норм работать. Вызов идет, а видео и звука нет.
