Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 18:03
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » DS-KV6113-WPE1(C) помогите настроить запись на DS-N108
kentiloДата: Воскресенье, 25.12.2022, 16:27 | Сообщение # 1
Регик автоматом камеру не видит. При добавлении в ручную, в статусе пишет "не в сети(Исключение IP камеры)"
avalistДата: Воскресенье, 25.12.2022, 16:48 | Сообщение # 2
и не обязан, это не камера
потому что, добавлять нужно по протоколу custom (RTSP) это единственный способ добавления вызывных панелей, ссылки для RTSP загуглите они не раз приводились в том числе и на форуме и на сайте faq
kentiloДата: Воскресенье, 25.12.2022, 19:06 | Сообщение # 3
Всё равно не работает
avalistДата: Воскресенье, 25.12.2022, 19:16 | Сообщение # 4
kentilo
на компе (если есть) в vlc проверьте есть поток или нет
kentiloДата: Воскресенье, 25.12.2022, 19:25 | Сообщение # 5
Проверил. Есть.
avalistДата: Воскресенье, 25.12.2022, 19:53 | Сообщение # 6
kentilo
тогда скрин настройки с регистратора
kentiloДата: Воскресенье, 25.12.2022, 20:00 | Сообщение # 7
скрин настройки
Сообщение отредактировал kentilo - Понедельник, 26.12.2022, 06:30
avalistДата: Воскресенье, 25.12.2022, 23:30 | Сообщение # 8
kentilo
на втором скрине стоит протокол hikvision а должен custom1 и порт должен не 8000 а 554 он автоматом станет когда протокол измените
на первом скрине в пути потока не надо указывать ip ни rtsp ни логин ни пароль а только /Streaming/Channels/101
kentiloДата: Понедельник, 26.12.2022, 06:28 | Сообщение # 9
avalist,
Дело сдвинулось. Поправил. Камера онлайн, Спасибо!
Организовать запись по движению возможно в данном случае?
Сообщение отредактировал kentilo - Понедельник, 26.12.2022, 06:59
avalistДата: Понедельник, 26.12.2022, 11:47 | Сообщение # 10
к сожалению нет!
kentiloДата: Понедельник, 26.12.2022, 16:38 | Сообщение # 11
avalist,
Регик почему то не хочет теперь к Hik-connect подключаться. Статус регистрации "не в сети". Это из за такого подключения панели?
Сообщение отредактировал kentilo - Понедельник, 26.12.2022, 17:42
avalistДата: Понедельник, 26.12.2022, 17:54 | Сообщение # 12
нет, не должно никак влиять, считайте что камера подключена, ну если конечно не меняли ip подсеть регистратора на подсеть вызывной панели
kentiloДата: Понедельник, 26.12.2022, 21:42 | Сообщение # 13
Может так совпало. Но регик не конектится к Hik-connect ни в какую. Что могло пойти не так?
avalistДата: Понедельник, 26.12.2022, 23:38 | Сообщение # 14
если ничего не меняли в сетевых настройках регистратора, то ничего не могло произойти, разве что отсутствие интернета по каким либо причинам
скрин сетевых настроек с регистратора покажите
kentiloДата: Вторник, 27.12.2022, 08:00 | Сообщение # 15
Сбросил настройки, появился онлайн.
Добавлено (27.12.2022, 20:00)
После обрыва/возобновления питания регика запись не возобновляется. Может настройка какая нибудь есть, что бы запись после возобновления питания продолжалась?
Сообщение отредактировал kentilo - Вторник, 27.12.2022, 10:00
avalistДата: Вторник, 27.12.2022, 20:35 | Сообщение # 16
она должна возобновляться без вариантов, если нет, то отвалился диск или ушел в защиту (обычно ставят бесперебойник) тогда снять питание подождать 5-10 сек и включить заново
kentiloДата: Вторник, 27.12.2022, 22:41 | Сообщение # 17
Он кстати отваливался уже сам по себе. Воткнул 2.5 винт от ноута. Думал пока попишет одну панельку. Наверное не совместим он с региком всё таки.
avalistДата: Вторник, 27.12.2022, 23:44 | Сообщение # 18
А что за диск? там не все применять можно, нельзя диски с SMR записью использовать, лучше всего ставить специальные серии у WD это Purple у Seagate это Skyhawk Surveillance там точно CMR запись плюс оптимизации под многопоточную запись и т.д.
kentiloДата: Суббота, 21.01.2023, 16:32 | Сообщение # 19
DS-KV6113-WPE1© панель не выходи из ночного режима. Ни кто не сталкивался? Ставлю на авто. Выключаю свет, панель моментально входит в ночной режим. Включаю свет. Так и остаётся в ночном. Настройки чувствительности крутил, не помогают. В дневной режим переходит только тогда, когда принудительно включить в вебморде дневной режим.
avalistДата: Суббота, 21.01.2023, 17:38 | Сообщение # 20
kentilo
Свет, светодиодная лампа? У меня на некоторых объектах камеры напрочь отказывались переключаться в "день" из за светодиодных светильников, поменяли стало норм.
kentiloДата: Воскресенье, 22.01.2023, 08:59 | Сообщение # 21
поменяли стало норм
Поменяли на лампу накаливания? Или на тоже светодиодную , только другую?
Добавлено (22.01.2023, 09:24)
поменяли стало норм
Попробовал поменять на обычную накаливания. Ни чего не поменялось, в день не переключается.
Сообщение отредактировал kentilo - Воскресенье, 22.01.2023, 09:46
avalistДата: Воскресенье, 22.01.2023, 11:13 | Сообщение # 22
Да, поменяли на другие светильники, были такие с "синюшным" цветом поставили "теплый белый" и стало норм.
понятно, тогда не в свете причина, можно расписание переключения день/ночь как в камерах поставить, если есть, но это конечно "костыль"
kentiloДата: Воскресенье, 22.01.2023, 12:04 | Сообщение # 23
Это совсем не вариант. Панель на площадке в коридоре. Дневного свет нет совсем. Надо, что бы если свет отключался, панель переходила в ночь, что бы видела, а когда опять включался, переходила в день, опять же что бы видела.
Добавлено (30.01.2023, 17:35)
Что то прям разочаровала эта панелька от хика. На карту памяти не пишет. Как камеру регик её не видит. Не возможно организовать запись по движению. День/ ночь нормально не переключает. Теперь ещё отвалы пошли. Перезагрузишь работает. Может брак?
Может кто нибудь предложить что нибудь другое? Нужен по сути звонок с записью видео и аудио по движению. Регик для него уже выделил даже.Что бы видел при свете и в темноте. БЕЗГЛЮЧНЫЙ!!!
pogrenat1Дата: Среда, 12.04.2023, 12:20 | Сообщение # 24
Полностью поддерживаю. К указанным недостаткам + неработающие тревожные входы и отвратительное изображение ночью.
Доброго времени суток уважаемым форумчанам. Приобрела комплект DS-KV6113-WPE1(С) и DS-KH9510-WTE1 (B). У меня два вопроса по обоим девайсам. 1. DS-KV6113-WPE1 (С) - работали ли на ней хоть-когда-нибудь тревожные входы и , если да, то в какой версии прошивки? Готова откатить для возможности подключения датчика двери и кнопки выхода. Прошивка последняя 2.2.57.  Иначе придется переделывать все и тянуть дополнительные провода и покупать доп. устройства. Что очень не хочется (.   2. DS-KH9510-WTE1 (B) в процессе настройки, подключения карты памяти и попыток добавить сторонние приложения что-то случилось с прошивкой монитора. Он теперь загружается только в режиме планшета, с фоновым изображением. Меню отсутствует полностью, управлять монитором возможности нет. При этом он получает звонки с панели. Доступ через ivms к нему есть, в нем монитор в сети и даже онлайн в Хик-коннекте, пыталась перепрошить. Прошивка последняя 2.1.74. Пробовала ставить и предыдущую. Но она не устанавливается. Процесс идет, по окончанию монитор перезагружается, но все остается по прежнему. Делала сброс до заводских, передергивала по питанию и кабеля. Порт USB компьютером не обнаруживается. Если нужны еще информация, фото или видео - сделаю. Буду признательна за любые идеи и помощь
