Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 08.05.2024, 07:53
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » DS KV6...Механический звонок (Вопрос по прошивке V2.2.65_230703)
msnruДата: Вторник, 24.10.2023, 15:24 | Сообщение # 1
В последней версии прошивки для вызывных панелей
Villa Door Stations V2.2.65_230703 Release Note (2023-07-25) реализована возможность подключения к панели механического звонка насколько я правильно понял.Скрин с релиза прошивки.
Стало интересно что это и активировал у себя данную функцию. Аппарат перезагрузился и с миниатюрки в хикконекте пропал значок звонка.
Не очень понятно каким образом механический звонок подключается к панели.
Может это неточность перевода и что вообще имели ввиду китайцы.
Прикрепления: 5266195.jpg (40.5 Kb) · 5761012.jpg (43.7 Kb)
avalistДата: Вторник, 24.10.2023, 20:07 | Сообщение # 2
Ровно так же как электрозамок, только не дверь будет открывать, а звонить
msnruДата: Вторник, 24.10.2023, 23:40 | Сообщение # 3
Может я что-то не понимаю. Т.е., можно подключить обычный дверной звонок? А как выглядит тогда механический звонок? Даже обычный он электрический.
avalistДата: Среда, 25.10.2023, 15:11 | Сообщение # 4
Добавлено (25.10.2023, 15:13)
Он и есть электрический, если 12 вольт звонок, то через блок питания. Если 220 вольт то доп реле, ибо сухие контакты реле не рассчитаны на 220 вольт
обычно 0-30 Вольт DC 2 А
Добавлено (25.10.2023, 15:16)
В механическом дверном звонке стоит реле с молоточком который стучит по металлическому колпаку с частотой сети 50 Герц biggrin
Прикрепления: 9135981.jpg (44.1 Kb)
msnruДата: Пятница, 10.11.2023, 18:39 | Сообщение # 5
 Я так и подумал. Интересно есть ли способы продублировать кнопку вызова и подключить механическую кнопку.
avalistДата: Пятница, 10.11.2023, 20:06 | Сообщение # 6
Никто не мешает разобрать панель подпаяться к кнопке и вывести два провода для внешней.
