Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 16.05.2024, 18:35
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » СКУД Hikvision » DS-K1T804MF + DS-K1F820-F (Циклическая перезагрузка)
REAPER9797Дата: Понедельник, 15.02.2021, 13:38 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Имею комплект DS-K1T804MF + DS-K1F820-F. Пытался добавить отпечатки на DS-K1T804MF через DS-K1F820-F, появлялась ошибка. ТП хика сказала прошивать. Прошил - получил циклическую перезагрузку. Возможную причину выявил: в файле инструкции есть предупреждение: после загрузки файла digicap.dav через ivms 4200, видимо нужно было отказаться от перезагрузки и сбросить настройки на заводские. Я перезагрузил... Через tftp не получается восстановить прошивку. ХЕЛП(((
Вот ftp ветка http://ftp.hikvision.ru/15.%20%....-K1T804
iTuneDVRДата: Понедельник, 15.02.2021, 16:42 | Сообщение # 2
Так разбирай прибор, подклчайся к TTL, показывай лог загрузки, если хочешь сам это делать, либо в сервис, по гарантии...
REAPER9797Дата: Вторник, 16.02.2021, 10:05 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ! Какой из этих переходников мне подойдёт?
https://gadget39.ru/accesso....n-ft232
https://gadget39.ru/accesso....-ch340g
https://gadget39.ru/accesso....l-ch340
iTuneDVRДата: Вторник, 16.02.2021, 16:36 | Сообщение # 4
Бери все 3. Я всеми пользуюсь и иногда они выходят из строя или могут по разному работать.
Так же стоит прикупить типовой разъем для подключения, как к дахе, так и к хику
50Sets 4 Pin Single Head Micro JST Pitch 1.25mm 15cm 28AWG Wire To Board Connector
50 Sets JST ZH 1.5mm 4-Pin Female Connector Plug with Wire and Male Connecto
REAPER9797Дата: Среда, 17.02.2021, 13:18 | Сообщение # 5
Код
= (C) COPYRIGHT 2016 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd   =
=              STM32F091_boot_V1.0 Update Application                =
=                    Version 1.0.0 build20160726   =
    Please Input 'u' in 5 SEC  For Update The Soft
    Or It Will Jump To User Application 5 SEC Later
 UPDATE FLAG:0x0
 jump to app
dwAppAddr = 0x8010000
JumpAddress = 80100d1cDevModel = EXTEND MODULE
=  (C) COPYRIGHT 2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co.,Ltd  =
=                Access Control System EXTEND MODULE                 =
=             VERSION:EXTEND MODULE   VER1.1.0-2017.09.07             =
=                        By Access Control System Production Team    =
2017-9-7-15:44:28
RESET from PIN RST
Вот такая шляпа. Когда нажимаю u, появляется:
Код
================== Main Menu ============================
  Download Image To the STM32F0xx Flash And Update ---- 1
  Execute The Old Program ------------------------------2
Пробовал жать оба пункта, направьте на путь истинный(
Добавлено (17.02.2021, 13:20)
Кстати, у меня на моём устройстве два порта под ttl. Оба дают 3.3 вольта. Первый попавшийся заработал, второй ещё не пробовал
Я купил 2 из тех трёх usb ttl
Добавлено (17.02.2021, 14:26)
Я победил, прошил до последней версии. Но теперь нет русского языка((((
Испанский, английский, арабский и прочие имеются
iTuneDVRДата: Четверг, 18.02.2021, 10:12 | Сообщение # 6
Значит другой прошивкой wink
Pavel48Дата: Четверг, 08.04.2021, 20:59 | Сообщение # 7
здравствуйте, прошивку на русском нашли?
у меня такая же ситуация
если нашли ссылочку можно?
