Камеры теряют NAS
Oleglevsha | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:10 | Сообщение # 41 |
| Цитата evbel ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть ли у кого нибудь опыт прошивки китайской камеры v5.2.5 на прошивку с китайксого сайта: IPC_R0_CN_STD_5.3.0_150513.zip (не EN) загружалась ли камера после этого? А куда она денется, учи китайский.
iTuneDVR | Дата: Среда, 27.05.2015, 00:22 | Сообщение # 42 |
| Камеры до 2015 года, патченные аппаратно, естественно да, программно для 5.3.0- тоже да, а для чинайских камер после 2015 - нет!
Oleglevsha | Дата: Среда, 27.05.2015, 08:40 | Сообщение # 43 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Камеры до 2015 года, патченные аппаратно, естественно да, программно для 5.3.0- тоже да, а для чинайских камер после 2015 - нет! Уже есть прошивка V5.3.0 для китайских камер. Оригинальные китайские камеры все поставляются с этой прошивкой, если пришла камера с версией 5.2.5 значит продавец понизил её самостоятельно. Эти камеры принимают новую прошивку и остаются с единственным китайским языком.
badbob | Дата: Среда, 27.05.2015, 10:01 | Сообщение # 44 |
| Цитата Oleglevsha ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Уже есть прошивка V5.3.0 для китайских камер. Оригинальные китайские камеры все поставляются с этой прошивкой, если пришла камера с версией 5.2.5 значит продавец понизил её самостоятельно. Эти камеры принимают новую прошивку и остаются с единственным китайским языком. Моя камера пришла с Aliexpress с прошивкой 5.2.5 (если не ошибаюсь). Однако, на стикере на тыльной стороне камеры указана прошивка 5.2.8. Дата выпуска стоит: январь 2015-го. Китайская прошивка 5.3.0 не встаёт:
Код # upgrade /digicap.dav [ INFO][MIN]BURN: File size is 13042245 bytes (12736 KB) [ INFO][MIN]BURN: Writing Flash [ INFO][MIN]BURN: [ERROR][MIN]BURN: upgrade_from_digicap: error: platform mismatch.
iTuneDVR | Дата: Среда, 27.05.2015, 14:17 | Сообщение # 45 |
| Цитата badbob ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Моя камера пришла с Aliexpress с прошивкой 5.2.5 (если не ошибаюсь). Однако, на стикере на тыльной стороне камеры указана прошивка 5.2.8. Дата выпуска стоит: январь 2015-го. Китайская прошивка 5.3.0 не встаёт: Я описывал другую ситуацию, что прошивку-то 5.3.0 на 5.2.5 я ставлю и всё обновляется корректно, но после перезагрузки идёт старт и в определённом месте валится ругаясь на DSP. Возможно это затычка и надо просто дальше копать, а возможно и нет и копать нет смысла!!!
DeeByZ | Дата: Вторник, 01.09.2015, 01:37 | Сообщение # 46 |
| Аналогичная проблема, заказал две камеры с eBay в июне 2015 Модель: DS-2CD2532F-IWS Пришли с русской прошивкой 5.3.0 Дома стоит NAS QNAP TS-470 Pro (Версия 4.1.4)
До этого стояли и до сих пор стоят 3 камеры, купленные в РФ дороже в 2 раза (модель та же) Там прошивка :5.1.2. Так вот 3 камеры без проблем с первого раза стали писать все на NAS.
Китайские не хотят вообще, а именно: 1) На NAS создан отдельный пул для записи емкостью 3ТБ, и там уже для каждой камеры отдельная папка и юзер с правами (3 камеры туда и пишут) 2) Захожу в настройки хранилища, прописываю путь, пользователя и пароля и жму Save, даже тест показывает succeeded ( пробывал и по SMB/NFS) 3) Далее перехожу во вкладку и жму формат, проходит формат и появляется надпись Норм. 4) Но как я только перехожу в другие пункты настройки и возвращаюсь, то область опять помечена Uninstallilzed
На NAS создается много всяких папок, но записей нет
Дальше очень сексуальная история не для слабонервных: 1) Решил обновить прошивку - цифры уже не вспомню, но на 2 единицы в конце они были больше, делал через веб админку, после чего выдало ошибку и я потерял одну из камер 2) SADP ее оч долго искала (минут 10) и находит с нестандарным IP 192.168.1.64 но без портов (N/A), то есть зайти на нее никак нельзя 3) через TFTP я сбросил прошивку до 5.2.5 (нашел на китайском форуме каком то) И ТУТ ГЛАВНАЯ ФИШКА: сбрасывал одну - a сбросились обе!!! Чтобы было понимание - они обе подключены к Ubiquiti Edge Router POE, но естественно когда был запущен сервер TFTP я физически отключал вторую камеру и включал ее уже когда сервер был выключен. И такое было НИ РАЗ !! Сам не понимаю как это работает у них. Остальные 3 камеры подключены тоже в один такой же роутер, но в другой комнате. 4) Но даже после даунгрейта проблема не исчезла, пробывал сбросить до 5.1.2, но даже через TFTP не получается
Есть какие мысли? Замучался пипец ! Видел на форуме тему с прошивками, долго читал, и вроде даже въехал где там прошивки для моих камер, но как я понял даунгрейд возможен в каких то пределах. Причем перечитал море руководств и инструкций по QNAP - у них даже есть совместная с Hikvision - и вообще не понимаю как могут быть проблемы
5 камер
sherbinka | Дата: Вторник, 01.09.2015, 15:22 | Сообщение # 47 |
| А что родное ПО сурвелиас стещн не пашет? Я на своём подключал, Хик подхватился нормально без танцев. На счёт портов: у SADP есть поздняя версия, там похоже есть порты, посмотри здесь на закачке. А так подключай к компу в одной сети с камерой и активируй, если ещё не делал. 192.168.1.64 это стандартный дефолт для 5.3.0.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 01.09.2015, 15:29 |
DeeByZ | Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:48 | Сообщение # 48 |
| Родное ПО не пишет также + оно уступает iVMS По портам проблему то я решил - нашел прошивку и камеры очнулись с нормальными дефолтными IP и вместо N/A появились стандартные порты 8000 и SAPD сразу их обнаружила (не ждал 10 минут). Вопрос в другом: как заставить на 5.2.5 или иной прошивке писать на NAS?
5 камер
sherbinka | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:48 | Сообщение # 49 |
| Может элементарно не жмёте кнопку "Сохранить "? И выходите со вкладки. Попробуйте с микро СД, там просто и работает, для пробы прошивки.
DeeByZ | Дата: Вторник, 01.09.2015, 22:09 | Сообщение # 50 |
| Кнопку СОХРАНИТЬ жму естественно, с SD не пробывал, но мне именно NAS нужен !!
5 камер
Alexandr | Дата: Среда, 02.09.2015, 17:35 | Сообщение # 51 |
| DeeByZ, что имеем: DS-2CD2532F-IWS Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 3 камеры, купленные в РФ Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Там прошивка :5.1.2 Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 3 камеры без проблем с первого раза стали писать все на NAS и Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) две камеры с eBay Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с русской прошивкой 5.3.0 Цитата DeeByZ ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Китайские не хотят вообще самое простое было бы установить проверенную прошивку, но: прошивка v5.1.2 build 140116 есть в теме с прошивками, она на "китайцев" не встанет т.к. регион другой. V5.3.0 можете для проверки установить на одну из 3ёх камер для РФ, если она будет корректно работать, то вопрос будет только к прошивкам для "китайцев". а вот с прошивками для "китайцев" - к продавцу, что они там патчат для поддержки русского, что включают\выключают, в чём отличие от остальных прошивок - лично мне даже не интересно на это время тратить.
