Камеры теряют NAS
yakunin | Дата: Понедельник, 28.10.2013, 21:18 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Взываю о помощи. Есть несколько камер в локальной сети DS-2CD2032-I (сначала были две, сегодня установлены ещё две). Версия прошивки V5.0.2 130805 Версия кодир. V4.0 build 130411 В этой же сети работает NAS на базе Dlink DNS-343, в котором поднят NFS ресурс Volume_1/CAM, у которого Real path: /mnt/HD_a2/CAM
В камерах в настройках NAS прописан один и тот же IP адрес NAS-а, но у каждой камеры указан свой путь: /mnt/HD_a2/CAM/CAM1 /mnt/HD_a2/CAM/CAM2 ...
Камеры видят NAS, после форматирования я вижу, что в каждой из папок (CAM1, CAM2...) создаётся структура каталогов, файлы нулевой длины, которые со временем наполняются содержимым.
Казалось бы всё работает, НО...
При кратковременном пропадании сети или при отключении электричества (что иногда случается), камеры пишут что NAS неинициализирован. Вопрос решается очередным форматированием, но только до следующего броска питания. На NAS-е при этом остаются вполне читаемые mp4 файлы.
В связи с этим возникают две проблемы: 1. Форматирование удаляет ранее созданный видеоархив. Можно ли заставить камеру подцепить свою ранее созданную папку? 2. Приходится постоянно следить за состоянием NAS в настройках камер, иначе камеры тупо перестают записывать. Можно ли камеры заставить не терять NAS?
Alexandr | Дата: Вторник, 29.10.2013, 10:36 | Сообщение # 2 |
| поставить ИБП не судьба ?
yakunin | Дата: Вторник, 29.10.2013, 21:03 | Сообщение # 3 |
| Ну да, у самого уже были мысли поставить ИБП. Но это дополнительные затраты, которые могут решить проблему, но не с той стороны с которой хотелось бы.
UserM | Дата: Вторник, 05.11.2013, 19:17 | Сообщение # 4 |
| Решение с нормальной стороны изначально не создавать проблем,а использовать, что рекомендовано производителем. Поставили бы NVR и имели бы нормальное рабочее решение, например DS-7604NI-SE, цена как у камеры , мало потребляет по сравнению с обычным ПК. Добавлено (30.10.2013, 11:35) --------------------------------------------- По поводу NAS. Мне представители ХИК не изменено отвечали 100% поддержка только своих NAS, типа монстра DS-A80216, начиная с прошивки 5.1.х планируют поддержку NAS Synology. Добавлено (05.11.2013, 19:17) ---------------------------------------------
Цитата yakunin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) При кратковременном пропадании сети или при отключении электричества (что иногда случается), камеры пишут что NAS неинициализирован. Похоже это баг, вот что пишут на одном из форумов:
Цитата OK, here’s the bug:
When you “format” the hard drive, a file “info.bin” is generated in the root of the directory. It contains the number of “datadirs” at the very end, i.e. available space in the network share divided by maximum size of a single datadir. When the firmware tries to reconnect to the NFS share, it assumes that the full drive capacity (not the free space) reported by the NFS server can be fully utilized. The file “info.bin” only contains the number associated with the free available space (<= HDD capacity) so it fails. I've patched out that check in /dav/davinci so everything's working now.
etalot | Дата: Пятница, 17.01.2014, 15:52 | Сообщение # 5 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поставить ИБП не судьба ? Ну что вы за чушь советуете. У меня NAS сервера в Германии. Магистральные каналы могут отваливаться без влияния самого хостера. Иногда и сам хостер проводит тех. работы. Например замена прошивок на своих роутерах. Но это бывает очень редко. Эта мелкая ошибка в прошивке камер превращает продукт hikvision из профессионального(или полу-профессионального) в "игрушку для школьника". А всего лишь нужно довести до ума прошивку. На что у программиста уйдет менее 1 рабочего дня.
Сообщение отредактировал etalot - Пятница, 17.01.2014, 15:53 |
Alexandr | Дата: Пятница, 17.01.2014, 16:42 | Сообщение # 6 |
| вообще совет был в контексте вопроса, это сразу решало вопрос. Цитата etalot ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Магистральные каналы могут отваливаться без влияния самого хостера профессиональное решение ))) вообще вопросов нет ) что есть профессиональное решение ? вопрос очень спорный и флеймить без результата можно ооочень долго. да и то что это баг никто и не спорил, но не Вы, не я не кодим прошивки и не влияем на этот процесс. напишите в хик, кто мешает ? может совет дельный дадите чтобы за день управились ) а вот Вы новые прошивки проверяли ? может уже пофиксили, а никто и не знает ) в частности применение NAS в данном контексте я не считаю профессиональным решением и потому не использую, как следствие - не могу проверить. это есс-но сугубо субъективно и никак не влияет на другое мнение по применению NAS ) так что тестируёте обновлённые прошивки и делитесь результатом, от этого больше пользы будет.
SCNco | Дата: Пятница, 24.01.2014, 13:35 | Сообщение # 7 |
| Цитата yakunin При кратковременном пропадании сети или при отключении электричества (что иногда случается), камеры пишут что NAS неинициализирован. Вопрос решается очередным форматированием, но только до следующего броска питания.
Столкнулся с такой же проблемой, причем теряет не только при разрывах, но и например при перезагрузке камеры. Честно сказать - был просто шокирован, что такое происходит. Есть ли варианты сохранения архива видео, без его уничтожения после того, как камера потеряла NAS?
Сообщение отредактировал SCNco - Пятница, 24.01.2014, 13:37 |
Alexandr | Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) NAS в данном контексте я не считаю профессиональным решением и потому не использую, как следствие - не могу проверить. Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то что это баг никто и не спорил Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вы новые прошивки проверяли ? может уже пофиксили, а никто и не знает ) и вообще что за оборудование используется ? версии прошивок ? или погадать попробовать ? )
SCNco | Дата: Пятница, 24.01.2014, 16:59 | Сообщение # 9 |
| DS-2CD2012-I, прошивки пробовал разные: V5.0.0 130807, V5.0.0 130412, V5.1.0_131202. С последней вообще - после форматирования диска, стоит обновить страницу в браузере - и снова статус "неинициализировано". По поводу бага - по мне так это конкретный серьезный дефект, а не баг, ведь по сути мы получаем потерю всего архива при достаточно обыденных обстоятельствах. По использованию NAS совместно с этими камерами - я почему-то считал, что одно из главных преимуществ IP-камер - это универсальность и большая гибкость, возможность использования в существующей инфраструктуре, а тут оказывается как и прежде нужно специализированные видеорегистраторы.. Надеюсь я ошибаюсь, и эта проблема решится, но пока даже близко не подошел к решению (кроме использования ИБП, но как уже выше сказали - это по сути костыль.).
Сообщение отредактировал SCNco - Пятница, 24.01.2014, 17:03 |
Alexandr | Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:24 | Сообщение # 10 |
| баг Цитата SCNco ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С последней вообще - после форматирования диска, стоит обновить страницу в браузере - и снова статус "неинициализировано". полностью переустановите web component, возможен конфликт.
Цитата SCNco ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) о пока даже близко не подошел к решению Запись с камеры на NAS накопитель Цитата gdfjkldf ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) DS-2CD2012-I. купил около месяца назад две камеры и настроил их на запись на dns-325 и все работает пока без проблем. но сегодня докупил еще две такие же камеры но уже с прошивкой V5.0.0 130412 и тоже все настроил и запись пошла на NAS . но появилась одна проблема - при отключения от комутатора (D-Link DGS-1008P/B1A ) при следующем включении две новые камеры не видят NAS и их нужно заново форматировать, а старые с прошивкой V4.0.8 121109 подключаются без проблем и продалжают писать. Как можно решить эту проблему ? Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) откатить прошивку на новых камерах до работающей корректно, либо проверить обновлённую. я уже раз третий за сегодня цитирую другие посты... поиск только у меня работает ? хз...
Цитата SCNco ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) одно из главных преимуществ IP-камер - это универсальность и большая гибкость, возможность использования в существующей инфраструктуре так никто и не спорит. применяйте, ведь всё зависит от постановки задачи и способа её реализации. для нужд охраны nas не удобен по ряду причин. а именно этим мы в основном и занимаемся. в общем выше я уже писал, ну да к сути вопроса это особого отношения не имеет. заявлен nas, значит должен работать. вот и вся суть. а уже как и для чего, удобно или нет и т.п. потом порешаеть можно. тут сколь людей, столь и мнений. пс - а ведь может быть трабла и в разнице версий nfs на камере и в nas, ведь все сразу на камеры "балоны катят" )
SCNco | Дата: Пятница, 24.01.2014, 17:36 | Сообщение # 11 |
| Alexandr, спасибо за ссылку, буду пробовать. Камеры эти не для охраны будут использоваться, а для контроля комплектности в упаковке на складе, претензионная работа с клиентами. Предполагается полная обесточка рабочей зоны на выходных например, поэтому в моем случае и ИБП не поможет.
По поводу несовпадений версий nfs или других факторов именно совместимости или несовместимости камер и NAS - интересно послушать людей, использующих такую связку, у которых такие проблемы не обнаруживаются - какое оборудование используется.
Сообщение отредактировал SCNco - Пятница, 24.01.2014, 17:42 |
Alexandr | Дата: Пятница, 24.01.2014, 18:44 | Сообщение # 12 |
| так ссылку посмотрите, там же модели есть. я не очень хорошо представляю конкретно данный тех. процессЦитата SCNco ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) для контроля комплектности в упаковке на складе, претензионная работа с клиентами. , но в похожих решённых задачах приходили всё же к установке специализированного ПО. в основном это связано с удобством работы с архивом. можно даже перерасчёт сделать от вложения в NAS или компьютер в соответствии с трудоёмкостью работы с ними. при постоянной работе с архивами, да и вообще с устройствами, затраты на покупку отдельного копьютера оказываются меньше т.к. оператор меньше тратит времени на решение задач через ПО.Вы попробуйте, ведь "родное" ПО бесплатное и сравните. разница ощутимая. может и не придётся решать вопрос с NAS ))
etalot | Дата: Вторник, 28.01.2014, 02:48 | Сообщение # 13 |
| Решение от потери NAS есть и очень простое - легкий патч взятый из того англоязычного блога(ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК, Я НЕ ДАЮ НИ КАКИХ ГАРАНТИЙ, просто перевел инструкцию из блога). Видно кодеры hikvision немного перемудрили и в новых прошивках скорей всего все сами исправят. Приступим: 1. Скачайте и установите HexEdit 2. В командной строке Windows вводим telnet <camera ip> и Enter login: root Password: <пароль админа> вводим команду mount
Последняя строка будет что-то типа этого: 17.91.11.1:/home/share/ on /mnt/nfs00 type nfs (rw,sync,relatime,vers=3,rsiz =4096,wsize=4096,namlen=255,acregmin=0,acregmax=0,acdirmin=0,acdirmax=0,soft,no c,nolock,proto=tcp,port=65535,timeo=70,retrans=3,sec=sys,local_lock=all,addr=17.91.11.1)
здесь в начале нам показывается папка монтирования после "on" - /mnt/nfs00 делаем команду:
cp /dav/davinci /mnt/nfs00
и ждем пока не появится '#' снова, только тогда файл скопирован. Он занимает около 7.5 мегабайт.
скачиваем с NAS файл davinci на свой комп(обязательно сделайте резервную копию до изменений) и открываем его в HexEdit Жмем Find & Replace (кажется в Edit) и в первое поле вводим:
5001D4C09DE52C00001A07005CE12A00001A
во второе:
5001D4C09DE50000000007005CE100000000
Заменяем и сохраняем и обратно заливаем(перед заливкой позаботьтесь о резервной копии) туда же в корень NAS в телнете:
cp /mnt/nfs00/davinci /dav/
и снова ждем появления '#', если спросит перезаписать, нажмите 'Y' и ввод.
Копирование туда и обратно почему-то происходит очень медленно, терпите. Возможно замедленно до скорости ком портов 115200
Выход из телнета(необязательно) exit а еще лучше reboot - сразу перезагрузить камеру.
Далее молитва чтобы все заработало. Копирование с NAS на камеру лучше делать с питанием всего оборудования через UPS.
Испытано на прошивке V5.0.0 130412 камера DS-2CD2032-I
Шанс повредить прошивку есть, но мне кажется он не большой. В теории камера загрузится в любом случае а дальше можно будет вернуть резервную копию davinci которую вы делали.
SCNco | Дата: Вторник, 28.01.2014, 11:58 | Сообщение # 14 |
| etalot, огромный тебе респект и уважуха! у меня на DS-2CD2012-I все получилось!!
yakunin | Дата: Вторник, 28.01.2014, 23:11 | Сообщение # 15 |
| Спасибо etalot за решение! Есть один нюанс (может кому пригодится):
После выполнения команды "cp /dav/davinci /mnt/nfs00", действительно на NAS появляется файл "davinci", но у меня NAS не разрешал скачивать его на комп с ошибкой "Отказано в доступе". Избавиться от этого можно, выполнив там-же в терминале команду: chmod777 /mnt/nfs00/davinci
После этого файл копируется и далее всё по инструкции...
Удачи всем, проблема решена!
Alexandr | Дата: Понедельник, 03.02.2014, 18:29 | Сообщение # 16 |
| Цитата etalot легкий патч взятый из того англоязычного блога вероятно этот форум. желательно указывать источник. в том топике Heuer тоже без источника запостил ( Цитата Heuer Followed the instructions for the hack I found on another site Цитата yakunin проблема решена! вернее временно решена, появляются несколько другие, но особо "на скорость не влияют" в данном контексте. так что ждём обновления прошивки.
Sergei1777 | Дата: Четверг, 24.07.2014, 21:09 | Сообщение # 17 |
| Ребята подскажите а как на прошивках после 5.1. там не получается,уже не знаю что делать? понизить прошивку на камере 2332 получается а на 2412 и 2432 после установки прошивки 5.1.---- (все перепробовал) понизить не удается все испробовал нечего не получается и способ этот на этих прошивках не работает.
Огромная просьба о помощи.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.07.2014, 01:36 | Сообщение # 18 |
| Для raptor 5.1.6 build 140612 я нашёл сходное место, как в 5.0.X. Сигнатуры чуть другие, но по сути тоже самое. Видимо производитель и не чешется в плане исправления этого "бага". Если на протяжении многих версий оно не исправляется, а для 5.0.X версий патч спасал положение, то...... Просто нет слов.
Пропатчил davinci и естественно, для своего удобства сделал готовые пользовательские прошивки для чинайских и европейских камер. Проверил. Прошивается и работает.
Вопрос по сути, а как проявляется отваливание NAS, чтобы протестировать данный момент???
UserM | Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:40 | Сообщение # 19 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вопрос по сути, а как проявляется отваливание NAS, Видимо то же самое как описано в четвёртом сообщении.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:11 | Сообщение # 20 |
| UserM! Благодартствую, за то что носом ткнул в английский текст. Да более менее стало понятно. Если предыдущий патч решает данную проблему, то я думаю "схожая" пропатченная, тем же методом, конструкция в той-же логической связке даст необходимый результат не отвала NAS'а.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.07.2014, 12:21 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:39 | Сообщение # 21 |
| Сообщение №300 ;)
Скриншты места патча в 5.0.2. Замена двух условных переходов на пустую инструкцию ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s1268741.jpg)
Скриншоты для патча схожего места в 5.1.6. Присутствуют такая-же логическая конструкция и также два условных перехода, которые по шаблону можно заменить на пустые инструкции, как и в 5.0.X. Будет ли реально не отваливаться NAS - надо тестировать! ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s0168232.jpg)
Дамп davinci
ИТОГО.
D4 C0 9D E5 2C 00 00 1A 07 00 5C E1 2A 00 00 1A - оригинал D4 C0 9D E5 00 00 00 00 07 00 5C E1 00 00 00 00 - патч DC C0 9D E5 49 00 00 1A 0B 00 5C E1 47 00 00 1A - оригинал DC C0 9D E5 00 00 00 00 0B 00 5C E1 00 00 00 00 - патч по аналогии с патчем для 5.0.X из сообщения №13 этой ветки.
Кому нужно тот сделает сам. Повторюсь, что сам пропатчил, сделал прошивку, прошил, камера запустилась работает. Под рукой нет NAS поэтому не стал затягивать с публикацией!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.07.2014, 14:47 |
Sergei1777 | Дата: Пятница, 25.07.2014, 23:02 | Сообщение # 22 |
| Ребята а как быть если файл Davinci получается 1кб размером?
UserM | Дата: Пятница, 25.07.2014, 23:24 | Сообщение # 23 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Под рукой нет NAS
Поставь virtualbox и freenas. Через 15 минут будет NAS. ))
iTuneDVR | Дата: Вторник, 29.07.2014, 19:13 | Сообщение # 24 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поставь virtualbox и freenas. Через 15 минут будет NAS. )) Предоставлю это заинтересованным лицам и тестерам. Да и делать надо на реальных объектах. Раз проблема актуальна, вот пусть Sergei1777 и затестирует.
Цитата Sergei1777 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ребята а как быть если файл Davinci получается 1кб размером? Что ты там такое делаешь? Если уж никак то могу выслать пропатченый и запакованный файл!
Добавлено (29.07.2014, 19:13) --------------------------------------------- Oops! Нашёл ошибочку в своём посту №21, точнее мне нашли и ткнули носом. Отредактировать уже не могу!!!
Искомая комбинация на самом деле для 5.1.6:
Правда проверивший наш товарищ на cctvforum отписал, что у него так же отваливается. http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?p=251810#p251810 Почему, непонятно.
Если для 5.0.2 хватало того патча, а для 5.1.6 не хватает, хотя место там такое только одно. Скриштоты с обоснованием именно этого места я на cctv в продолжении выложил.
Странно, но подобное место и в davinci 5.1.0.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s0997533.jpg)
Может конечно соотечественник с cctv, что-то не так сделал?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 29.07.2014, 20:26 |
Eo | Дата: Пятница, 01.08.2014, 00:41 | Сообщение # 25 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Может конечно соотечественник с cctv, что-то не так сделал? Да, может что-то не так, пока что точно я понять не могу. Свою конфигурацию я описал здесь кроме самого жесткого диска. Я подключаю к роутеру ЖД Transcend StoreJet 1Tb, он довольно старенький, но рабочий. SMB шара создается, я ее из интернета вижу, камера эту шару тоже видит, но при форматировании выдает ошибку. Буду играться с вариантами.
тест
iTuneDVR | Дата: Четверг, 07.08.2014, 17:56 | Сообщение # 26 |
| Пересмотрев еще раз код, я пришёл к выводу, что патчи, которые рассматривались и приводились на cctv и здесть всё же на самом деле для NFS!!! От отвала NFS!!!
Повторюсь, что там лишь переходы на один из обработчиков ошибок убран. Что же касается SMB/CIFS, то это отдельная тема!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 07.08.2014, 18:12 |
Eo | Дата: Четверг, 07.08.2014, 22:40 | Сообщение # 27 |
| Судя по всему так и есть.
тест
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 21:11 | Сообщение # 28 |
| По просьбам трудящихся NFS патч для раптор_2XXX 5.2.0 такой-же как и для 5.1.6. Меняем на нули.
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s5787842.jpg)
Halfaxle | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:17 | Сообщение # 29 |
| Подтверждаю - патч для 5.2.0 работает. Записывало более суток и не отваливалось.
Последовательность для 5.1.6 подходит также для 5.1.2. Тоже пишет и не отваливается.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 10.11.2014, 16:29 | Сообщение # 30 |
| Цитата Halfaxle ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подтверждаю - патч для 5.2.0 работает. Записывало более суток и не отваливалось. Последовательность для 5.1.6 подходит также для 5.1.2. Тоже пишет и не отваливается. Ну и ладненько!
casper | Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:23 | Сообщение # 31 |
| На камере HIKVISION DS-2CD2232-I5 С прошивкой 5.0.2 и 5.1.6 патч работает. На 5.2.0 после патча камера уходит в нирвану и приходиться заново заливать прошивку по tftp.
P.S.: Также ну просто грех не написать, что работа с ПО для камер HIKVISION - ад. Если бы не патч то сдал бы камеру в магазин и забыл бы о HIKVISION как о страшном сне. После HIKVISION ПО для камер d-link кажутся пределом совершенства. (Сорри за офтоп. не удержался :))) )
Сообщение отредактировал casper - Четверг, 27.11.2014, 11:33 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:27 | Сообщение # 32 |
| Цитата casper ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На камере HIKVISION DS-2CD2232-I5 С прошивкой 5.0.2 и 5.1.6 патч работает. На 5.2.0 после патча камера уходит в нирвану и приходиться заново заливать прошивку по tftp. Правильно надо собирать всё делать и будет счастье! Цитата casper ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) P.S.: Также ну просто грех не написать, что работа с ПО для камер HIKVISION - ад. Если бы не патч то сдал бы камеру в магазин и забыл бы о HIKVISION как о страшном сне. После HIKVISION ПО для камер d-link кажутся пределом совершенства. (Сорри за офтоп. не удержался :))) ) Ты про какое ПО имеешь ввиду? Ну про Dlink ты не в тему ляпнул, ну какие у них камеры-то нормальные да софт? Бывает в родной их стезе (маршрутизирующих устройствах), косяк на косяке в прошивках, а они еще решили чем-то другим позаниматься
casper | Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:59 | Сообщение # 33 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Правильно надо собирать всё делать и будет счастье! В чем разница между патчем на 5.1.6 и 5.2.0?
Нормальной инструкции от а до я нет. Все какими-то кусками описано в разных темах. Приходиться дополнительно собирать инфу с разных сайтов чтобы сложить мозаику. К тому же в одних прошивках идет файл davinci в других davinci.tar.gz, а в третьих и то и другое.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.11.2014, 13:11 | Сообщение # 34 |
| Цитата casper ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Нормальной инструкции от а до я нет. Все какими-то кусками описано в разных темах. Приходиться дополнительно собирать инфу с разных сайтов чтобы сложить мозаику. К тому же в одних прошивках идет файл davinci в других davinci.tar.gz, а в третьих и то и другое. Тут мне сложно ответить по поводу инструкций, может действительно не всё освещено подробно и не разжевано, как это хочется обычному пользователю. То как это идёт внутри прошивок - не так и важно. По идее во внутрь никто и не должен ни смотреть, ни критиковать , что там и как там. Но если производитель решил оставить проход для всех, то это на его совести. Цитата casper ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В чем разница между патчем на 5.1.6 и 5.2.0? Различий очень много, надо только приглядеться, да форум маленько читнуть, но лучше приглядеться всё-же.
casper | Дата: Четверг, 27.11.2014, 15:06 | Сообщение # 35 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) По просьбам трудящихся NFS патч для раптор_2XXX 5.2.0 такой-же как и для 5.1.6. Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Различий очень много, надо только приглядеться, да форум маленько читнуть, но лучше приглядеться всё-же. Мдя....
iTuneDVR | Дата: Четверг, 27.11.2014, 16:33 | Сообщение # 36 |
| Байты те же, но у тебя ведь в итоге ничего не получилось! Ты спросил про разницу, а я ответил про различия. Ты русский язык понимаешь? Различий много. Приглядись и поймёшь!
badbob | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 13:27 | Сообщение # 37 |
| На прошивке 5.2.5 проявляется описанная проблема. А именно, после форматирования раздела, шара снова переходит в состояние "Uninitialized" через несколько минут. Я проверил работу патча на 5.1 - там всё здорово. Однако, с прошивкой 5.2.5 возникли непредвиденные сложности.
Код # tar -C /dev/tmp -xzvf /dav/davinci.tar.gz tar: invalid gzip magic Похоже, что архив /dav/davinci.tar.gz заархивирован какой-то мутной программой, которая не совместима с тем tar-ом, который установлен на камере. Far Manager 2 может читать этот архив, и я даже нашёл там те самые байты, которые описаны iTuneDVR в сообщении #28. Однако, залить файл обратно в архив Far Manager уже не может. Если заархивировать пропатченный файл davinci и заархивировать его любым другим tar-ом, то размер архива будет тупо больше на мегабайт. И с таким архивом камера уже не стартует. С прошивкой 5.1 патчил в Far Manager не задумываясь. Архив был в порядке.
Что делать? Как быть?
UPD1: На самом деле, за расширением *.tar.gz скрывается не gzip, а lzma. Об этом можно догадаться заглянув в скрипт /dav/initrun.sh. В первых строках этого скрипта распаковка davinci.tar.gz выполняется командой tar -axf, где согласно справке, ключ -a соответствует алгоритму сжатия lzma.
Правильный алгоритм упаковки davinci.tar.gz для прошивки 5.2.* такой:
Код # tar -cf davinci.tar davinci # lzma davinci.tar # mv davinci.tar.lzma davinci.tar.gz UPD2: После патча 5.2.5 подключенная NFS-шара в статусе "Норм.". Однако, камера на неё просто ничего не пишет. У кого какие идеи?
Сообщение отредактировал badbob - Вторник, 26.05.2015, 10:36 |
Vasillich | Дата: Вторник, 26.05.2015, 10:59 | Сообщение # 38 |
| Цитата badbob ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) После патча 5.2.5 подключенная NFS-шара в статусе "Норм.". Однако, камера на неё просто ничего не пишет. У кого какие идеи? После патча, нужно снова провести форматирование. Ну и проверить настройки для записи, я заливал патч в 2 камеры купленные в этом году с прошивкой 5.2.5 и так же отваливающихся от NAS, все отлично работает, ни каких проблем. Вот в этой теме мне помогли решить проблему. Помощь Сам исправленный файл. Остается только залить его в камеру.
Сообщение отредактировал Vasillich - Вторник, 26.05.2015, 11:13 |
badbob | Дата: Вторник, 26.05.2015, 12:27 | Сообщение # 39 |
| Действительно, проблема была в настройках записи. По умолчанию стоял тип записи "Другое" на все дни недели. Выставил значение "Норм." на весь период и запись пошла! Спасибо всем! Кто отвечал на мои сообщения и тем, кто собирал и патчил прошивки. Я воевал с этой камерой примерно полторы недели. За это время обучился работе с tftp, работе в 16-ричном редакторе и много чему ещё. Это, безусловно было полезно, но большой вопрос, пригодится ли оно мне ещё хоть когда-нибудь.
Осталось пропатчить день недели и вернуть обратно русский язык. Выложите, пожалуйста, IEfile.tar.gz для 5.2.5 с русским языком. Спасибо.
badbob | Дата: Вторник, 26.05.2015, 19:51 | Сообщение # 40 |
| Я пробовал. Если вручную загрузить digicap.dav из этой прошивки в камеру и вручную запустить команду upgrade, эта утилита выдаст сообщение:
# upgrade /digicap.dav [ INFO][MIN]BURN: File size is 13042245 bytes (12736 KB) [ INFO][MIN]BURN: Writing Flash [ INFO][MIN]BURN: [ERROR][MIN]BURN: upgrade_from_digicap: error: platform mismatch.
То эта прошивка не подходит.
