2132 настройка перехода в день-ночь
Mike | Дата: Среда, 13.11.2013, 03:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Есть ли возможность настройки данной функции? Нигде ненайду. Проблема в том что слишком рано уходит в ночь и очень долго выходит...На улице еще достаточно светло и могло бы еще работать в цвете..если переводишь в ручную все видно отлично...и на утро долго висит в ч/б.
Alexandr | Дата: Среда, 13.11.2013, 15:43 | Сообщение # 2 |
| из настроек - время перехода (всмысле задержки переключения), автоматически переходить, принудительная установка режимов день\ночь. мэйби прошивку обновить попробовать ?
Alexandr | Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:55 | Сообщение # 3 |
| есть добавление\исправление. проверил на type Raptor V5.0.2 build 130805 и iVMS-4200 Multi v2.00.01.05, iVMS-4200 PCNVR v1.03.00.04 : ползунками можно выставить чувствительность перехода день\ночь.
Mike | Дата: Четверг, 14.11.2013, 15:57 | Сообщение # 4 |
| Это только через утилиту? Работает? тк смущает что этого нет на веб интерфейсе, а тут есть.попробую
Alexandr | Дата: Четверг, 14.11.2013, 16:02 | Сообщение # 5 |
| через вебку этого нет, предыдущий ответ потому и был такой. сегодня настраивал камеру и вспомнил про вопрос, вот и проверил в ПО. оказалось что есть расширенное управление и работает ) а вот что есть в ClientDemo из SDK: вообще полно настроек сенсора, всего не проверить ))
Mike | Дата: Пятница, 15.11.2013, 00:13 | Сообщение # 6 |
| А у меня ползунка день-ночь нету, только ночь день...хотя все версии по и прошивки как у вас.V5.0.2 130805... И поиграв с этой настройкой...камера из ночного выходить не хотела...наверно это не то..хочется именно менять параметр, при которой настраивается значения освещенности для перехода в ночь и обратно. Судите сами... картинка день и ночь...пусть пошел шум...зато цвет и зимой снег не так ловить подсветкой будет,И нет дурацкого тумана от ик из-за купола. Добавлено (15.11.2013, 00:13) --------------------------------------------- Цитата Mike О, а на 2012 и прошивке 4.0.9 два ползунка..день ночь и ночь день.
Сообщение отредактировал Mike - Пятница, 15.11.2013, 00:02 |
Baggein | Дата: Пятница, 15.11.2013, 09:31 | Сообщение # 7 |
| Действительно, а почему такое не реализовали в web-интерфейсе? Было бы очень удобно.
Mike | Дата: Пятница, 15.11.2013, 11:01 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mike ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) О, а на 2012 и прошивке 4.0.9 два ползунка..день ночь и ночь день.
Alexandr | Дата: Пятница, 15.11.2013, 15:44 | Сообщение # 9 |
| Baggein, а вот хз ) неуспевают видимо друг за другом программисты камер и ПО ) Mike, возможно не только в платформе дело, но и в модели. я скрины тоже с 2012 делал. видимо в 2132 нет такой подстройки.
Mike | Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 04:59 | Сообщение # 10 |
| Я так понял что эта настройка есть в вебинтерфейсе , только звучит она по-другому -время переключения. ТО есть есть у камеры значение при которой она в ночь идет и если он наступил, камера считает раз-два-три...и переключается...этим можно поиграться. Хотелось бы этот параметр менять..может как-то попросить разработчиков? Реально нужная фишка. И есть ли подвижки в отключении ИК подсветки в ночном режиме, не реализовали? Или было бы тоже удобно чтобы она не вместе в ночным режмом вклчалась, а по достжении какого-то значения освещенности. К примеру на 2132 при включении подсветки появляется некоторая белесость от купола...картинка портится...хотя без ик картинка тоже четкая.
Alexandr | Дата: Понедельник, 18.11.2013, 11:14 | Сообщение # 11 |
| в вебке время задержки переключения. т.е. чтобы устранить ложные переходы от кратковременных засветок. например машина проехала. а в ПО есть ещё подстройка чувствительности, вот только видимо не для всех камер\матриц. отключения ИК нет, хотя в ClientDemo есть кнопка "INFRARECFG": пробуйте, у меня ничего поменять не вышло. может расчитано на будущие прошивки ? хз, по get параметры от камеры получает.
Alexandr | Дата: Среда, 11.12.2013, 12:52 | Сообщение # 12 |
| вышла прошивка для платформы raptor с расширенными настройками день\ночь type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202. брать прошивку из общей темы "ссылки на прошивки для IP камер". в т.ч. работа по рассписанию.проверяйте и желательно отпишитесь. пс - все настройки нужно делать через веб интерфейс, в ПО ещё не реализовали поддержку всех нововведений.
Baggein | Дата: Среда, 18.12.2013, 09:59 | Сообщение # 13 |
| Alexandr, супер, спасибо!
Цитата принудительное отключение ИК подсветки
Сообщение отредактировал Baggein - Среда, 18.12.2013, 10:06 |
Alexandr | Дата: Среда, 18.12.2013, 12:14 | Сообщение # 14 |
| нз )
Bart | Дата: Пятница, 13.03.2015, 20:18 | Сообщение # 15 |
| Камера DS-2CD2032-I V5.2.0 build 140721. Всю голову себе сломал с установкой чувствительности перехода день/ночь. Читаем "camera switches between the day mode and the night mode according to the illumination automatically. The sensitivity ranges from 0~7, the higher the value is, the easier the mode switches" То есть, если я правильно понял, речь идет о переходе с дня в ночь - чем выше значение sensitivity, тем позже она уйдет в ночь (вечером) и раньше уйдет в день (утром). Как не кручу чувствительность, такое ощущение, что ничего не меняется в пороге перехода. В чем, собственно, проблема. Камера смотрит во двор частного дома. Ночь. Иногда там включают небольшую подстветку (лампы-шары на заборе), а иногда нет. Визуально практически ничего по свету они в картинке не дают, а камера, зараза, переходит в дневной режим. Причем ее камера-собрат, которая смотрит примерно туда же только с другого ракурса никуда не переходит. Это немного утомляет. У кого-то эта настройка работает корректно?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 13.03.2015, 21:04 | Сообщение # 16 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) The sensitivity ranges from 0~7, the higher the value is, the easier the mode switches" То есть, если я правильно понял, речь идет о переходе с дня в ночь - чем выше значение sensitivity, тем позже она уйдет в ночь (вечером) и раньше уйдет в день (утром). Диапазон интенсивности 0~7, чем выше значение, тем легче переключается режим! Т.е. при наступлении темноты раньше включит вечером! Мне кажется так!
sherbinka | Дата: Пятница, 13.03.2015, 21:45 | Сообщение # 17 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Диапазон интенсивности 0~7, чем выше значение, тем легче переключается режим! Т.е. при наступлении темноты раньше включит вечером! Мне кажется так! На практике в рапторе это от силы 5 минут, а практически не видно разницы. Вопрос задавался, ответили, что нужна большая чувствительность....
NeverminD81 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 02:47 | Сообщение # 18 |
| Уже не знаю что делать, помогите! Постоянно горит ИК подсветка! Ну достаточно камере освещения, но она постоянно включает режим подсветки!!! С подсветкой Без подсветки Или только лампу на этаже менять, на более яркую?
И еще вопрос не имеющий отношения к этой теме, можно ли сменить объектив с 4мм. на 2,8мм в камере DS-2CD2132F-IS ? И что там с долбаным EZVIZ? -Работает только дома...
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Четверг, 09.07.2015, 03:21 |
UserM | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:19 | Сообщение # 19 |
| Увеличить время экспозиции, для остальных вопросов есть другие темы.
sherbinka | Дата: Четверг, 09.07.2015, 09:23 | Сообщение # 20 |
| Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Уже не знаю что делать, помогите! Постоянно горит ИК подсветка! Так выключите её вообще. Ночью не темно же в подъезде. Можете постоянно день поставить. Попробуйте ещё поиграться чувствительностью, но на 5.2.0 и ниже она практически не заметна. Может у Вас что получится.
NeverminD81 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:00 | Сообщение # 21 |
| Пытался увеличить время экспозиции, толку ноль! Пробовал менять все настройки во вкладке "Параметры отображения", но изменений не произошло... А выключить подсветку вообще крайне не желательно -часто отключается именно ближайшая лампа к камере (ну как часто, один-два раза в месяц, на пару дней). -Проблемы проектировщиков освещения. А в ближайшее время все заменят на светодиодное освещение со звуковыми датчиками.
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Четверг, 09.07.2015, 15:14 |
UserM | Дата: Четверг, 09.07.2015, 15:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Пытался увеличить время экспозиции, толку ноль! Не верю )) , Зайди на веб камеры и поменяй там, что за модель камеры? Куда записывает?
NeverminD81 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 16:38 | Сообщение # 23 |
| Камера DS-2CD2132F-IS, прошивка 5.2.5. пока пишет только на внутреннюю память (32Gb). Позже планируется добавить еще одну камеру и старый аналоговый видеоглазок, так что со временем будет приобретен регистратор.Цитата Зайди на веб камеры и поменяй там -Так я все настройки и меняю в веб-морде:
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Четверг, 09.07.2015, 16:55 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 18:36 | Сообщение # 24 |
| настройку переключения со своего скрина поменяй
NeverminD81 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 19:30 | Сообщение # 25 |
| Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) настройку переключения со своего скрина поменяй А смысл? -Настройка экспозиции только в ручную! -Переключение день/ночь мне нужно автоматом. -Чувствительность переключения пробовал разные параметры от 0 до 7. ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s6960846.jpg)
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Четверг, 09.07.2015, 19:31 |
sherbinka | Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:27 | Сообщение # 26 |
| Пройдено это всё, не влияеют установки чувствительности переключения от освещённости. Может это можно измерить приборами, но на глаз практически не заметно. Не понятен смысл изменения экспозиции, как он влияет на режим переключения день-ночь? Я так понимаю, в камере есть фотоэлемент, который и переключает камеру.
NeverminD81 | Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:36 | Сообщение # 27 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я так понимаю, в камере есть фотоэлемент, который и переключает камеру. Похоже, так оно и есть! Чета я расстроен на этот Хиквижн... Еще есть замечания, по качеству звука, работе "облака"... Еще что-то было, не помню уж. А, еще видео в IVMS на андроид тормозит ужасно! При этом нет выбора качества потока.
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Четверг, 09.07.2015, 21:12 |
sherbinka | Дата: Четверг, 09.07.2015, 22:18 | Сообщение # 28 |
| На счёт торможения это Ваша сеть. По вайфаю смотрю на андроиде что ливью, что запись в НД всё нормуль. Если через симку то да, тормозит. Качество изменить нельзя только для просмотра записи, ливью меняйте какое хотите. Звука раньше на этих камерах не было, не было и проблеммы . Облако Вы же халяву подразумеваете, ну так на бесплатно и наработано. А растраиваться не стоит, качество видео отличное. А что ещё нужно от камеры?
NeverminD81 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 00:09 | Сообщение # 29 |
| Вот именно что по вайфай тормозит... Ну с этим буду разбираться. Согласен, качество видео отличное, но я-то его не вижу! Ведь с ИК подсветкой оно не такое уж и качественное... Да и хотелось чтобы все остальное, о чем заявляет производитель, тоже работало. Все познается в мелочах, а хиквижн разочаровал!
sherbinka | Дата: Пятница, 10.07.2015, 07:12 | Сообщение # 30 |
| Подключите комп по вайфаю через ivms4200 и посмотрите тормозит или нет? Если тормозит , то включайте по кабелю комп , если и тут тормозит включайте на прямую. Увидите вайфай сеть это, роутер или сама камера. Если везде нормально, то тормозит Ваше мобильное устройство. Для справки : и 4200 и 4500 используют одинаковый 8000й порт. По Вашим скринам не видать, что качество с ИК плохое. Показывает и в полной темноте вполне хорошо.
yuaa2 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 07:52 | Сообщение # 31 |
| Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ведь с ИК подсветкой оно не такое уж и качественное... ик подсветка не влияет на качество видео, вот плохое освещение может влиять
Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Да и хотелось чтобы все остальное, о чем заявляет производитель, тоже работало. все что заявлено хиквижном ВСЕ работает
Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Все познается в мелочах, а хиквижн разочаровал! почему у меня ВСЕ работает и ВСЕ устраивает? может дело в руках а не в хиквижн?
NeverminD81 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:40 | Сообщение # 32 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) комп по вайфаю через ivms4200 и посмотрите тормозит или нет? Комп-то в порядке по вайфай работает, а телефон на средних настройках только кажет. Но и этого вроде достаточно для размера экрана телефона.
Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) все что заявлено хиквижном ВСЕ работает почему у меня ВСЕ работает и ВСЕ устраивает? может дело в руках а не в хиквижн? -Может у меня и кривые руки, но тогда подскажите как мне поступить с ИК подсветкой? Как руки-то распрямить? -Вот здесь у всех-у всех возникают проблемы с ezviz, хоть временно, но возникают: http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2781-1 У Вас выделенная линия к серверам Хиквижн? -Звук Вас тоже устраивает? Может он сравним с камерами от Xiaomi? Меня совершенно не устраивает, как и многих (судя по форумам). -Может с этим я и готов мириться, но меня это совершенно не устраивает! Цитата yuaa2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ик подсветка не влияет на качество видео, вот плохое освещение может влиять -По фото прекрасно видно, что освещения достаточно! С ИК подсветкой оно действительно выглядит хуже! И почему это консервная банка за конскую цену должна решать, достаточно ли МНЕ освещения для просмотра видео или нет? Повторяю, достаточно освещения:
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Пятница, 10.07.2015, 16:44 |
UserM | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:44 | Сообщение # 33 |
| 1. Можно попробовать сбросить все настройки в заводские. 2. Попробовать обновить прошивку, если камера официально ввезена. 3. Снять кожух убедится что перед датчиком ни чего нет , ну там тараканы залезли )) или просто кольцо замялось и закрывает сенсор. 4. Возможно действительно есть дефект датчика , обратится в официальную тех. поддержку.Добавлено (10.07.2015, 16:44) ---------------------------------------------
Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) С ИК подсветкой оно действительно выглядит хуже! Так должно быть , не обращайте внимания )))
sherbinka | Дата: Пятница, 10.07.2015, 16:53 | Сообщение # 34 |
| Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Комп-то в порядке по вайфай работает, а телефон на средних настройках тоже кажет. Порт 8000 один и тот же, сеть одна, разные только ПО. Остаётся либо ПО либо мобила. Не скажу, что у меня не подтормаживает, есть немного, но не напрягает, чуть медленнее натуры и иногда рывки небольшие. На качество видео совершенно не влияет. Остаётся Вам просто взять мобилу с более мощным процем и сравнить. У меня андроид 5.0.2 на таблетке сони. NeverminD81, Вы выложите скрин с ИК, где изображение плохое. Пока разговор на эмоциях. Выше выложенные скрины Вами этого не показывают. У меня тоже такая проблема с ИК, но даже от освещения фонарного столба изображение и в цвете вполне допустимое хотя и появляется шум. Думаю копать нужно в аппаратной части уменьшая входное сопротивление сигнала фотодиода. Но это уже кулибильщина.Добавлено (10.07.2015, 16:53) --------------------------------------------- UserM, а у Вас действительно на практике на рапторе при изменении чувствительности сдвигается граница перехода день-ночь и она действительно заметна?
NeverminD81 | Дата: Пятница, 10.07.2015, 17:50 | Сообщение # 35 |
| Да, действительно в прошлом сообщении погорячился! Извините! Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. Можно попробовать сбросить все настройки в заводские. 2. Попробовать обновить прошивку, если камера официально ввезена. 3. Снять кожух убедится что перед датчиком ни чего нет , ну там тараканы залезли )) или просто кольцо замялось и закрывает сенсор. 4. Возможно действительно есть дефект датчика , обратится в официальную тех. поддержку. Сбрасывать настройки пробовал, не помогает. Прошивку не менял, хотя стоит попробовать... Датчик все таки работает. т.к. стоит открыть входную дверь, свет пробивающийся из квартиры выключает ИК. Следовательно камере попросту не хватает света. Но полноценных настроек чувствительности в настройках нет. Конечно, я просто поставлю лампочку освещения поярче, но это не выход.
Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Порт 8000 один и тот же, сеть одна, разные только ПО. Остаётся либо ПО либо мобила. Не скажу, что у меня не подтормаживает, есть немного, но не напрягает, чуть медленнее натуры и иногда рывки небольшие. На качество видео совершенно не влияет. Остаётся Вам просто взять мобилу с более мощным процем и сравнить. У меня андроид 5.0.2 на таблетке сони. Действительно это проблемы с телефоном, а точнее с wifi! HD видео через вайфай притормаживает немного. С внутренней памяти нормально! Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вы выложите скрин с ИК, где изображение плохое. Ну не совсем плохое, просто ИК подсветку не очень охота лицезреть. Когда коридор и так вполне нормально освещен. Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Думаю копать нужно в аппаратной части уменьшая входное сопротивление сигнала фотодиода. Этот вариант конечно хорош, но может что-нибудь изменят в следующих вариантах прошивок. -Во всяком случае будем на это надеяться!
А пока, как говорил ранее, поставлю лампочку чуть мощнее:)
Сообщение отредактировал NeverminD81 - Пятница, 10.07.2015, 17:51 |
sherbinka | Дата: Пятница, 10.07.2015, 18:16 | Сообщение # 36 |
| Цитата NeverminD81 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Этот вариант конечно хорош, но может что-нибудь изменят в следующих вариантах прошивок. Не думаю, что прошивки улучшат ситуацию, иду с 5.1.0 и всё также до 5.2.5. Повторю, что это скорей аппаратная часть. Представьте потенциометр, который вращает программа и у него два крайних положения. И как прогу не настраивай за пределы не выскочишь. Вариант есть, что предел не выбран полностью, но он маловероятен. В 26*2 камерах есть тревожный вход и в Вашем случае его можно бы задействовать. UserM, говорил здесь вроде о возможности вывода этого входа и на Вашей камере. Тогда при отсутствии освещения камера могла бы автоматически переходить в ночной режим.
NeverminD81 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 00:02 | Сообщение # 37 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) тревожный вход и в Вашем случае его можно бы задействовать Да, но это опять лишние провода... У этой камеры и так, вместо того чтобы установить разъемы в корпусе камеры, производитель вывел толстенную косу проводов наружу?!!! И чтобы спрятать эту косу, приходится ставить довольно крупную распредкоробку.
yuaa2 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 13:28 | Сообщение # 38 |
| можно скриптом по времени вырубать подсветку, в ISAPI управление подсветкой есть
NeverminD81 | Дата: Среда, 05.08.2015, 02:37 | Сообщение # 39 |
| Вроде все получилось и все работает! Единственное, пришлось заменить лампу на более мощную. ВСЕМ спасибо за помощь!
Ice1374 | Дата: Суббота, 18.03.2017, 08:37 | Сообщение # 40 |
| Тоже столкнулся с проблемой раннего включения подсветки. Камера висит в коридоре, там обычно полумрак, но необходимости во включении подсветки нет, а она включается. Неужели производитель не может сделать ползунок. По идее, никаких сложностей в этом нет. В общем, нашёл совет на зарубежном форуме, тупо рассверлить отверстие датчика света. Понятно, что гарантии после этого можно сказать до свидания. После увеличения отверстия стало знааачительно лучше. Днём камера в ночной режим переходить перестала. Хотелось бы ещё больше снизить чувствительность, но увеличение размера уже здесь не поможет.
Сообщение отредактировал Ice1374 - Суббота, 18.03.2017, 08:43 |
