type Raptor 2013.09.06 V5.0.2 build 130805 описание настроек
Odyssey | Дата: Вторник, 03.12.2013, 12:22 | Сообщение # 1 |
| 1. "Защита от засветки", далее "Время коррекции" -> время коррекции чего, при уменьшении дает больше шума 2. Режим экспозиции - стоит только ручной, так и должен быть, в смысле "авто" не присуствует? 3. Баланс белого - "Закрытая WB", это что такое? 4. В ручном режиме баланса белого - WB Gain Circuit R две строки, какая за что отвечает
shutlpole | Дата: Вторник, 03.12.2013, 15:56 | Сообщение # 2 |
| переключите на английский)
Odyssey | Дата: Пятница, 06.12.2013, 00:42 | Сообщение # 3 |
| Контрас WDR не могу поменять - стоит 21 и баста
slavakurgan | Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 20:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата Odyssey ( ) Контрас WDR не могу поменять - стоит 21 и баста попробуйте другой браузер
Alexandr | Дата: Четверг, 12.12.2013, 11:10 | Сообщение # 5 |
| Odyssey, какая камера ?
chsv | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 22:26 | Сообщение # 6 |
| Вот у меня DS-2CD2132-I Как думаете, а стоит ли переходить с V5.0.0 130412 на type Raptor V5.1.0 build 131202 type Raptor 2013.12.10 V5.1.0 build 131202 или от добра добра не ищут? Тоже многое приходится ставить методом проб и ошибок. Работает не всё гладко. Кто-нить может сказать есть ли подробное описание прошивок, настроек и ГДЕ?? это можно найти (желательно на рус. или анг. яз.)
UserM | Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 23:21 | Сообщение # 7 |
| Прошейте версией V5.0.2 build 130805, функции особо не изменятся, но какие то ошибки устранены. Список изменений производитель обычно не даёт. 5.1 новая прошивка , наверняка ещё будет найдено куча багов, если охота по экспериментировать, то можно поставить или если необходимы новые функции: отключение IR, настройка параметров по расписанию, квота на сетевой диск, разрешенные настройки видео детекции. Описание настроек нужно искать в инструкция пользователя к камере, более подробных нет.
Odyssey | Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:44 | Сообщение # 8 |
| Цитата Alexandr ( ) Odyssey, какая камера ? DS-2CD2132-I
Цитата slavakurgan ( ) Контрас WDR не могу поменять - стоит 21 и бастапопробуйте другой браузер менял - тоже самое
Сообщение отредактировал Odyssey - Вторник, 17.12.2013, 18:44 |
