Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 17:53
  • Страница 4 из 4
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Подключение к камере извне, через интернет (HIKVISION DS-2CD2032-I)
SeloДата: Вторник, 27.03.2018, 10:46 | Сообщение # 121
Всем доброго времени суток.
Помогите настроить доступ к камере через интернет. Много читал, много думал и много пробовал, но ничего не выходит, да и я не большой специалист в этом.
Роутер Huawei B315s-22, мод. прошивка 21.321.03.00.00_M_AT_04.10, провайдер MTS BY. (Изначально пробовал через ADSL-модем, ByFly)
IP камера пока одна: HIKVISION DS-2CD2120F-I, прошивка V5.4.5 build 170123
Камера подключена витой парой к TP-Link TL-SF1008P, далее этот свич подключен к роутеру.
С домашней сети камера видна в обоих случаях, все работает, проблем нет.
Снаружи, опять же в обоих случаях, видна через ezvizlife, iVMS-4200 и iVMS-4500 со смартфона, можно смотреть онлайн и архив записей, hik-connect тоже всегда показывает, что камера online.
Хотелось бы получить полный доступ к камере (к настройкам) через веб интерфейс или через iVMS-4200.
Проброс портов делал, как описано тут, DDNS тоже пробовал... пришел к выводу, что проблема в провайдерах, т.к. 2ip и подобные сервисы упорно говорят, что порты закрыты
Совсем уже запутался во всех этих настройках и в роутере и в камере, помогите плиз.
avalistДата: Вторник, 27.03.2018, 14:12 | Сообщение # 122
Скорее всего "серый" IP
Цитата Selo ()
провайдер MTS BY
подключите услугу corp.mts.by/internet/additional_services/dyndns/
после этого сделайте проброс портов 8000, 554 (IVMS) если надо через браузер измените в настройках камеры порт 80 на другой 56557 его и пробрасывайте плюс пароль сложный должен стоять
SeloДата: Вторник, 27.03.2018, 23:52 | Сообщение # 123
Спасибо за подсказку. После подключения услуги все заработало
vpivanpavlovДата: Вторник, 03.04.2018, 11:46 | Сообщение # 124
Здравствуйте,
Использую для доступа из Интернета к видеокамере и
компьютеру на даче вот такой способ — vрnki.ru У меня это единственный вариант, потому что белого IP нет, а соединение снаружи
закрыто провайдером, хотя ddns работает, но толку никакого Насчет скорости не
проверял, но мою камеру нормально показывает на смартфоне. Удобно в том смысле,
что поток с камеры не нужно смотреть через терминальное соединение к
компьютеру, а можно напрямую.
undroidДата: Понедельник, 20.05.2019, 15:24 | Сообщение # 125
День добрый!
Имеется внешний белый ip, за ним 2 камеры, проброшены порты: http://prntscr.com/nqxak7
Так же есть регистратор в котором настроены эти камеры: https://u.to/DwNvFQ
В самих камерах вот так: https://u.to/DgNvFQ и http://prntscr.com/nqxcv5
Если настроить на регистраторе только одну камеру, то все работает, а вот если настроить вторую, то пишет, что камеры в сети, но при попытке просмотра пишет "Просмотр не удался".
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?
Сообщение отредактировал undroid - Понедельник, 20.05.2019, 15:24
iTuneDVRДата: Понедельник, 20.05.2019, 22:58 | Сообщение # 126
Стоит в любом случае почитать о пробросе нужных портов для доступа к устройствам хиквижен.
Систему дальше эксплуатировать, поэтому стоит проникнутся в матчасть.
Придумывать дикие порты не нужно, да и все подряд пробрасывать, если только регистратор должен увидеть камеры.
Поиграться можно по одному порту RTSP взяв 2 потока ссылками, чтобы убедиться.
BartДата: Понедельник, 20.05.2019, 22:59 | Сообщение # 127
Кто пишет, откуда смотрим? В локальной сети, снаружи?
Добавлено (20.05.2019, 23:00)
Зачем пробрасывать порты камер, если можно только регистратора? Или есть желание напрямую юзать камеры снаружи?
undroidДата: Вторник, 21.05.2019, 09:17 | Сообщение # 128
в суматохе плохо описал ситуацию, сам регистратор находится в другом офисе и камеры к нему подключены через интернет. Вот "схема" - https://u.to/cixwFQ
да вот и с ним какая-то проблема, через VLC могу получить только звук с камеры
пробовал: /ISAPI/Streaming/Channels/101 и /Streaming/Channels/101
UPNP отключен на камерах и маршрутизаторе TP-Link 840N, на маршрутизаторе включены ALG ( https://u.to/fEFwFQ )
да, в камерах есть динамики, иногда хочется что-нибудь в них сказать, через регистратор не получается (к регистратору подключение по смартфону)
Сообщение отредактировал undroid - Вторник, 21.05.2019, 10:36
BartДата: Вторник, 21.05.2019, 11:55 | Сообщение # 129
Похоже на бардак с портами.
1. Поменяйте порты SDK и rtsp на принципиально другие.  Может у вас эти порты чем-то кем-то заняты снаружи.
2. Уберите все остальные пробросы. Только rtsp и sdk.
Щупайте с наружи vlc. Должны получить потоки
undroidДата: Среда, 22.05.2019, 00:03 | Сообщение # 130
по RTSP:
был звук без картинки через VLC, потому что кодек стоял H265, а у меня он на ОС не стоит. Поэтому только звук слышал. Подключил обе камеры (первый офис) к регистратору (второй офис) через поток RTSP, по обоим картинка есть (кстати почему-то нет картинки по второму каналу, т.е. 102 в конце). Настройки портов не менял.
Если хоть одну камеру подключить через SDK, то по обоим просмотреть картинку не удается. Попробую еще раз все с 0 и выбрать другие нумерации портов.
iTuneDVRДата: Среда, 22.05.2019, 00:36 | Сообщение # 131
Какая версия VLС то и покажет.
для RTSP на настройках custom сделать
/Streaming/Channels/102
убрать upnp
в офисе 1 на роутере сделать пробросы портов
8000
8200
на первую камеру
8001
8201
на вторую камеру (можно изменить порты для удобства понимания)
в офисе 2 на роутере настроить доступ на камеру 1 по 8000 порту, на вторую по 8001 по протоколу hikvision
valorndДата: Понедельник, 27.01.2020, 22:11 | Сообщение # 132
Друзья, всем привет!
Сегодня глюканул DS-7108N-SN/P, потерял все камеры. Слетели все настройки, вплоть до языка. Три камеры были по каналам регистратора (кабелями) - восстановил без проблем. Четвертая - удаленная. Вот её регик никак не хочет принимать обратно. И IP её из подсети ввожу, и через внешний IP с пробросом портов - не хочет. Ни через веб интерфейс регика, ни через iVMS, ни через сам регик - никак.
Причем, камера доступна как внутри сети, так и во вне всеми возможными методами просмотра её вижу: и по веб, и через iVMS (на ПК и в приложении на смартфоне). Но сам регик её не принимает ни на какой из свободных каналов. И сам регистратор тоже спокойно "смотрит" во вне.
Сообщение отредактировал valornd - Вторник, 28.01.2020, 19:32
avalistДата: Вторник, 28.01.2020, 19:27 | Сообщение # 133
valornd
для начала не светите белый IP на форумах. Если будет у кого вопрос посмотреть отправляйте ему в личку. Ваша прошивка на камере с известной уязвимостью, с учетом камеры с ALI шить европейскую нельзя, ищите под нее патченную прошивку 5.4.41 и выше. как мимнимум убрать http доступ к камере оставить проброшенным только порт sdk и rtsp.
убрать в настройках камеры в разделе сеть UPNP и NAT соответствующие галки. Рег скорее всего тоже с уязвимой прошивкой косвенно указывает тот факт что он был сброшен на значения по умолчанию. Иначе все остальное будет бессмысленно делать. Текущий пароль от камеры отправил в личку.
Прикрепления: 7659597.png (661.2 Kb)
kefalДата: Четверг, 30.09.2021, 10:13 | Сообщение # 134
Камера DS-2CD2132F-IWS.
Прошивка V5.2.5 build 141201
Нужно заходить в неё через приложение через интернет.
7 лет назад была подключена к www.hik-online.com
Сейчас этот сервис не работает ?
Пробовал подключить к https://i.hik-connectru.com
Инструкций не нашел. Подключить не получается.
Есть сервис, через который ее можно подключить или нужно новую камеру покупать ?
Провайдер ростелеком мобильный.
P.S.
Для обновления камеры с алиэкспресс
DS-2CD2132F-IWS(прошивкаV5.2.5 build 141201)
платформа R0:
Поставить переходную прошивку
через браузер IE или программу IVMS4200.
Скачать русскоязычные прошивки:
IPC_R0_EN_STD_5.3.0_151016.zip
IPC_R0_EN_STD_5.4.0_160530.zip
IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170401.zip
Через браузер IE или IVMS4200 устанавливать по одной.
В прошивке появится пункт привязки камеры к сайту
После регистрации на сайте и привязки к нему
камеры, можно будет через приложение
HIK-Connect смотреть камеру через любой интернет.
Сообщение отредактировал kefal - Пятница, 01.10.2021, 15:25
avalistДата: Четверг, 30.09.2021, 19:54 | Сообщение # 135
обновите для начала до последней версии 5.4.5
сброс до заводских и настройка заново, там сервер другой прописан будет
работает
https://hikvision.ru/faq/common   в том числе указаны какие сервера прописывать
kaninДата: Пятница, 01.04.2022, 08:33 | Сообщение # 136
Необходимо получить доступ по http (берём скрин картинки) с камеры Hikvision, подключенной к 4G модему зарядной станции. Оператор мобильный мегаФон, ip серый. Вариант через hik-connect не устраивает, так как картинку с камеры выводим в собственное приложение. Просьба поделиться настройками DynDNS (если я правильно понимаю через этот сервис можно попытаться).
Буду признателен за совет как можно просто решить вопрос. Спасибо
P.S. на других объектах у нас стоит свой роутер microdrive и на нём мы VPN поднимаем и проблем нет. А в данной случае 4g модем встроен в зарядную станцию (своя плата) и на нём не поднять VPN.
DS-2CD2T42WD (европа)-2шт.
DS-2CD2342WD-I (европа)-2шт.
DS-2CD2232 V5.2.5 (China)
avalistДата: Пятница, 01.04.2022, 21:28 | Сообщение # 137
если ip серый, то не поможет никакой сервис dyndns
для работы подобных служб нужен именно белый ip (динамический) вот именно для этого и нужен этот сервис который смотрит если ip сменился меняет привязку доменного имени к вашему ip
ну и понимать что сервис стоит 30 $ в год (по крайней мере раньше так было) как оплатить большой вопрос (санкции) думаю сейчас и регистрация на подобных сервисах не возможна. По работе требовалось зарегится на американских ресурсах почти везде болт (access denied) так же и с оплатой даже если банк не под санкциями.
костыли такие -- по событию на почту, а с нее в прогу или на ваш ftp и потом опять же забирать в прогу, как то так
p.s. посмотрел стоимость в год 55$
Сообщение отредактировал avalist - Пятница, 01.04.2022, 21:32
  • Страница 4 из 4
