Подключение к камере извне, через интернет
sherbinka | Дата: Суббота, 30.08.2014, 21:54 | Сообщение # 41 |
| В том то и дело, что шнурок ноута воткнут напрямую в камеру и вайфай ноута выключен. Ну да понятно, что два устройства одно видео гонят. А не было второго устройства при покупке, потому как не подключал тогда вайфай. Спасибо за ответ. Вкладку то Вайфая я видел, но как на ней отключить? Тупо стереть все данные wlan, вроде не технологично? Кнопки выкл нет. Есть Nic с выбором lan-wlan,но не понятно назначение. А видео по вайфаю забирает много ресурсов роутера наверное, планшет постоянно теряет связь вайфай с роутером. Сейчас выключил и всё ОК. Или вайфай сигнал камеры мощный, забивает другие устройства, не знаю.
Prometei | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:34 | Сообщение # 42 |
| Не там, а там где непосредственно настройки подключения к Wi-Fi.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:44 | Сообщение # 43 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не там, а там где непосредственно настройки подключения к Wi-Fi. Конечно на вкладке wifi камеры в разделе сеть я и искал. Нет кнопки выкл, хотя нет и вкл. Подключал по wps, сами настройки потом расписались. Или ещё где то посмотреть ?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.08.2014, 15:17 |
Prometei | Дата: Понедельник, 01.09.2014, 19:17 | Сообщение # 44 |
| На днях гляну, у меня были с английской прошивкой и вроде была возможность вырубить wi-fi. Добавлено (01.09.2014, 19:17) --------------------------------------------- Добрался только до 5.1.2 не нашел кнопку. Видимо она мне приснилась. Ури, Ури, где у него кнопка?
dimentiy | Дата: Суббота, 06.09.2014, 23:25 | Сообщение # 45 |
| а на русских прошивках значит WiFi не отключается?
sherbinka | Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:47 | Сообщение # 46 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а на русских прошивках значит WiFi не отключается? Похоже, что на русских прошивках, хотя таких оф не знаю, что на китайских вайфай отключается только удалением сети из настроек камеры. Хотя при подключении ХД камеры вайфай грузит роутер длинк2640 и интернет ноута по вайфаю тормозит, ИМХО. Есть ли такая проблемма, или это проблемма конкретного роутера?
Prometei | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 23:25 | Сообщение # 47 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Есть ли такая проблемма, В одной сети вешал 4 такие камеры, проблем не было.
kim1264 | Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:25 | Сообщение # 48 |
| Камерв DS-2CD2412F-1, ip адрес внешний. На планшете Самсунг Гелакси Ноте 10.1 просит плагин. Где его взять? Поскажите , плиз, гуру видео техники!
sherbinka | Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:33 | Сообщение # 49 |
| На планшет плагин не установите, устанавливайте ivms4500 и будет счастье. По вебу можно только настройки смотреть и изменять и то не все.
kim1264 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 00:50 | Сообщение # 50 |
| А можно, для чайников, поподробнее что это такое, где взять и как установить?
sherbinka | Дата: Пятница, 26.09.2014, 08:53 | Сообщение # 51 |
| Для андроида на плэймаркете бесплатная прога, установите и пользуйтесь, особых изысков нет, всё информативно. Добавьте камеры по внешнему адресу и проброшенным 8000 портам, или по локальным адресам. Есть версия НД этой проги, тоже пашет. ПС внешний адрес нужен статический, если его нет, есть выход.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 26.09.2014, 08:56 |
kim1264 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 14:52 | Сообщение # 52 |
| Спасибо, вроде получилось. Картинка есть. Теперь бы еще ауди настроить?
sherbinka | Дата: Пятница, 26.09.2014, 17:50 | Сообщение # 53 |
| А тут где сложности? Щёлкаете динамик и желаемую громкость ползунком. Если на полной тихо, то зайдите по веб на камеру и там увеличте громкость на вкладке аудио. Влияет громкость в настройках веба на 4500. Если поговорить , то щёлкаете микрофон.
kim1264 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:02 | Сообщение # 54 |
| Есть звук. Изображение идет с задержкой секунды 3-4. Это нормально?
Prometei | Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:20 | Сообщение # 55 |
| Это напрямую зависит от скорости интернета со стороны камеры исходящего, со стороны клиента входящего.
kim1264 | Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:39 | Сообщение # 56 |
| Звук на камере хонит сильно. Что возможно сделать? Звук уже убавил на нет.
sherbinka | Дата: Суббота, 27.09.2014, 08:58 | Сообщение # 57 |
| kim1264, выключите микрофон. Планшет там же где и камера находятся, вот и фонит.
kim1264 | Дата: Суббота, 27.09.2014, 10:18 | Сообщение # 58 |
| sherbinka, Спасибо, дружище, Вы мне очень помогли!
sherbinka | Дата: Суббота, 27.09.2014, 12:07 | Сообщение # 59 |
| Обращайся, только лучше в соответствующей теме.
kim1264 | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:43 | Сообщение # 60 |
| sherbinka, а есть беспроводные ip камеры?
sherbinka | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 14:22 | Сообщение # 61 |
| kim1264, камера выше у товарища edelweiss, как раз безпроводная внутренняя. edelweiss, есть тема проброска портов, там много обсуждалось, у меня работает такая же. ПС вы уже перебрались, не видел.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 29.09.2014, 14:23 |
edelweiss | Дата: Понедельник, 29.09.2014, 15:05 | Сообщение # 62 |
| sherbinka, я акцентирую свой вопрос: у вас работает именно по 443 проброшенному порту? или у вас 80-ый тоже проброшен? или работает просто в локальной сети? и удалось ли камере в новой прошивке скормить свой сертификат?
Сообщение отредактировал edelweiss - Понедельник, 29.09.2014, 15:31 |
sherbinka | Дата: Вторник, 30.09.2014, 13:26 | Сообщение # 63 |
| Пробрасывал и тот и другой на проше 5.1.0. Не помню в какой сети, но замок висел на https, значит и сертификат схавал. ПС попробовал к регу по https подключиться, сертификат действительно не принимает, но можно игнорировать и подключается. Камеры у меня сейчас к регу подключены.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 30.09.2014, 14:15 |
kefal | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:05 | Сообщение # 64 |
| Подключил к видео регистратору DS-7108N-SN/P 2 камеры DS-2CD2032-I с PoE питанием. Настроил регистратор через www.hik-online.com, захожу через Интернет в регистратор - всё работает. Возникли вопросы: 1. Видеокамеры имеют IP адреса (192.168.1.Х) отличные от адреса регистратора (192.168.25.Х). Можно ли в них как-то зайти через web интерфейс и поковыряться в настройках если они подключены к регистратору ? 2. Если да, то стоит ли их подключать через www.hik-online.com в плане какого-либо преимущества перед подключением через регистратор ? 3. Если воткнуть камеры напрямую в компьютер, можно ли поковыряться в их настройках (будут ли они работать, отдельного питания у меня для них нет) ?
P.S. регистратор подключен к Интернету через линию 220 вольт + роутер.
Prometei | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:10 | Сообщение # 65 |
| 1. Можно, но не просто. 2. не совсем понятен вопрос. 3. можно, только питание отдельно подать. ИМХО настройте один раз камеры и нефиг туда лазить, по крайней мере по удаленке. Если уж что-то понадобится подкрутить, то сделать это локально. А смотреть удаленно через рег.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 06.11.2014, 00:14 | Сообщение # 66 |
| Цитата kefal ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подключил к видео регистратору DS-7108N-SN/P 2 камеры DS-2CD2032-I с PoE питанием. Настроил регистратор через www.hik-online.com, захожу через Интернет в регистратор - всё работает. Возникли вопросы: 1. Видеокамеры имеют IP адреса (192.168.1.Х) отличные от адреса регистратора (192.168.25.Х). Можно ли в них как-то зайти через web интерфейс и поковыряться в настройках если они подключены к регистратору ? Уже писалось про это. Ты просто не ту ветку написал http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-2757-13803-16-1410531004
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 18:00 | Сообщение # 67 |
| Камера 1 подключена по следующей схеме В настройках камеры в меню СЕТЬ>NAT написано что внешний IP 10.10.14.207 порт внешний и внутренний 8000 UPnP статус Активный. На сайте http://www.hik-online.com камера видна но под Ip 191.224.7.29 и Порт 8000 Я настраиваю в программе iVMS-4200 Client на удаленном клиенте доступ к камере Ip 191.224.7.29 и Порт 8000 + логин и пароль и камера не видна. Так же она не видна с настройками 10.10.14.207 порт 8000 Подскажите где ошибка?
Есть точно такая же схема только у другого провайдера интернета и она работает, отличие только в том что внеший ip камеры, WAN и ip на сайте hik-online.com совпадают
Сообщение отредактировал ifteew - Четверг, 01.01.2015, 18:12 |
Prometei | Дата: Четверг, 01.01.2015, 19:01 | Сообщение # 68 |
| Не использовать функцию upnp, а пробросить порты вручную. В IVMS настраивать соединение не по ипишнику, а через учетку на hikddns. Клиент с IVMS где находится? Добавлено (01.01.2015, 19:01) --------------------------------------------- Не использовать функцию upnp, а пробросить порты вручную. В IVMS настраивать соединение не по ипишнику, а через учетку на hikddns. Клиент с IVMS где находится?
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 19:10 | Сообщение # 69 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не использовать функцию upnp, а пробросить порты вручную. В IVMS настраивать соединение не по ипишнику, а через учетку на hikddns. Клиент с IVMS где находится? В настройках роутера смотрел порты порты пробрасываются правильно 8000 на 8000. В IVMS настраивал доступ к камере через HidDNS. Клиент с IVMS находится в другом месте и должен подсоединятся через интернет к камере.
Prometei | Дата: Четверг, 01.01.2015, 19:14 | Сообщение # 70 |
| Проверяйте открытость портов, попробуцте через браузер, из другого места.
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 19:37 | Сообщение # 71 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Проверяйте открытость портов, попробуцте через браузер, из другого места. Проверил порты закрыты. Отключил UPuP прописал порты вручную проверил через браузер все равно порты закрыты. Даже 80 порт закрыт
Prometei | Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:44 | Сообщение # 72 |
| Провайдер натит похоже, IPшник серый.
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 21:11 | Сообщение # 73 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Провайдер натит похоже, IPшник серый. Подскажите как это можно исправить?
sherbinka | Дата: Четверг, 01.01.2015, 21:17 | Сообщение # 74 |
| А в локалке всё нормуль?
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 21:32 | Сообщение # 75 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А в локалке всё нормуль? В локальной сети все работает. Перед проверкой портов отключал фаервол и антивирус.
sherbinka | Дата: Четверг, 01.01.2015, 21:40 | Сообщение # 76 |
| А portscan что говорит по 80 му порту, или какой у Вас проброшен? Соответствует ли проброшенный с установленной на камере? Лучше смените 80й на 81й, писалось уже об этом почему. А 8000 тоже закрыт?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 01.01.2015, 21:52 |
Prometei | Дата: Четверг, 01.01.2015, 23:17 | Сообщение # 77 |
| Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Подскажите как это можно исправить? 1 Заказать у провайдера фиксированный внешний IP 2 Поднять vpn до фикс. IP 3 Просмотр через облако, с IVMS под винду там есть косяк.
ifteew | Дата: Четверг, 01.01.2015, 23:45 | Сообщение # 78 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А portscan что говорит по 80 му порту, или какой у Вас проброшен? Соответствует ли проброшенный с установленной на камере? Лучше смените 80й на 81й, писалось уже об этом почему. А 8000 тоже закрыт? да 8000 тоже закрыт.
sherbinka | Дата: Четверг, 01.01.2015, 23:52 | Сообщение # 79 |
| Чем проверяли?
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 10:17 | Сообщение # 80 |
| Проверял http://portscan.ru/
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 10:17 |
