Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:34
  • Страница 2 из 4
Подключение к камере извне, через интернет
sherbinkaДата: Суббота, 30.08.2014, 21:54 | Сообщение # 41
В том то и дело, что шнурок ноута воткнут напрямую в камеру и вайфай ноута выключен. Ну да понятно, что два устройства одно видео гонят. А не было второго устройства при покупке, потому как не подключал тогда вайфай. Спасибо за ответ. Вкладку то Вайфая я видел, но как на ней отключить? Тупо стереть все данные wlan, вроде не технологично? Кнопки выкл нет. Есть Nic с выбором lan-wlan,но не понятно назначение. А видео по вайфаю забирает много ресурсов роутера наверное, планшет постоянно теряет связь вайфай с роутером. Сейчас выключил и всё ОК. Или вайфай сигнал камеры мощный, забивает другие устройства, не знаю.
PrometeiДата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:34 | Сообщение # 42
Не там, а там где непосредственно настройки подключения к Wi-Fi.
sherbinkaДата: Воскресенье, 31.08.2014, 14:44 | Сообщение # 43
Конечно на вкладке wifi камеры в разделе сеть я и искал. Нет кнопки выкл, хотя нет и вкл. Подключал по wps, сами настройки  потом расписались. Или ещё где то посмотреть ?
Прикрепления: 3842633.jpg (95.0 Kb)
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 31.08.2014, 15:17
PrometeiДата: Понедельник, 01.09.2014, 19:17 | Сообщение # 44
На днях гляну, у меня были с английской прошивкой и вроде была возможность вырубить wi-fi.
Добавлено (01.09.2014, 19:17)
Добрался только до 5.1.2 не нашел кнопку. Видимо она мне приснилась. Ури, Ури, где у него кнопка?
dimentiyДата: Суббота, 06.09.2014, 23:25 | Сообщение # 45
а на русских прошивках значит WiFi не отключается?
sherbinkaДата: Воскресенье, 07.09.2014, 09:47 | Сообщение # 46
Похоже, что на русских прошивках, хотя таких оф не знаю,  что на китайских вайфай отключается только удалением сети из настроек камеры. Хотя при подключении ХД камеры вайфай грузит роутер длинк2640 и интернет ноута по вайфаю тормозит, ИМХО. Есть ли такая проблемма, или это проблемма конкретного роутера?
PrometeiДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:25 | Сообщение # 47
В одной сети вешал 4 такие камеры, проблем не было.
kim1264Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:25 | Сообщение # 48
Камерв DS-2CD2412F-1,  ip адрес внешний.
На планшете Самсунг Гелакси Ноте 10.1 просит плагин. Где его взять? Поскажите , плиз, гуру видео техники!
Прикрепления: 2186562.png (47.6 Kb)
sherbinkaДата: Четверг, 25.09.2014, 23:33 | Сообщение # 49
На планшет плагин не установите, устанавливайте ivms4500 и будет счастье. По вебу можно только настройки смотреть и изменять и то не все.
kim1264Дата: Пятница, 26.09.2014, 00:50 | Сообщение # 50
А можно, для чайников, поподробнее что это такое, где взять и как установить?
sherbinkaДата: Пятница, 26.09.2014, 08:53 | Сообщение # 51
Для андроида на плэймаркете бесплатная прога, установите и пользуйтесь, особых изысков нет, всё информативно. Добавьте камеры по внешнему адресу и проброшенным 8000 портам, или по локальным адресам. Есть версия НД этой проги, тоже пашет.
ПС внешний адрес нужен статический, если его нет, есть выход.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 26.09.2014, 08:56
kim1264Дата: Пятница, 26.09.2014, 14:52 | Сообщение # 52
Спасибо, вроде получилось. Картинка есть. Теперь бы еще ауди настроить?
sherbinkaДата: Пятница, 26.09.2014, 17:50 | Сообщение # 53
А тут где сложности? Щёлкаете динамик и желаемую громкость ползунком. Если на полной тихо, то зайдите по веб на камеру и там увеличте громкость на вкладке аудио. Влияет громкость в настройках веба на 4500. Если поговорить , то щёлкаете микрофон.
kim1264Дата: Пятница, 26.09.2014, 22:02 | Сообщение # 54
Есть звук.
Изображение идет с задержкой секунды 3-4. Это нормально?
PrometeiДата: Пятница, 26.09.2014, 22:20 | Сообщение # 55
Это напрямую зависит от скорости интернета со стороны камеры исходящего, со стороны клиента входящего.
kim1264Дата: Пятница, 26.09.2014, 23:39 | Сообщение # 56
Звук на камере хонит сильно. Что возможно сделать? Звук уже убавил на нет.
sherbinkaДата: Суббота, 27.09.2014, 08:58 | Сообщение # 57
kim1264, выключите микрофон. Планшет там же где и камера находятся, вот и фонит.
kim1264Дата: Суббота, 27.09.2014, 10:18 | Сообщение # 58
sherbinka, Спасибо, дружище, Вы мне очень помогли!
sherbinkaДата: Суббота, 27.09.2014, 12:07 | Сообщение # 59
Обращайся, только лучше в соответствующей теме.
kim1264Дата: Понедельник, 29.09.2014, 12:43 | Сообщение # 60
sherbinka,  а есть беспроводные ip камеры?
sherbinkaДата: Понедельник, 29.09.2014, 14:22 | Сообщение # 61
kim1264, камера выше у товарища edelweiss, как раз безпроводная внутренняя.
edelweiss, есть тема проброска портов, там много обсуждалось, у меня работает такая же.
ПС вы уже перебрались, не видел.
Сообщение отредактировал sherbinka - Понедельник, 29.09.2014, 14:23
edelweissДата: Понедельник, 29.09.2014, 15:05 | Сообщение # 62
sherbinka, я акцентирую свой вопрос: у вас работает именно по 443 проброшенному порту? или у вас 80-ый тоже проброшен? или работает просто в локальной сети?
и удалось ли камере в новой прошивке скормить свой сертификат?
Сообщение отредактировал edelweiss - Понедельник, 29.09.2014, 15:31
sherbinkaДата: Вторник, 30.09.2014, 13:26 | Сообщение # 63
Пробрасывал и тот и другой на проше 5.1.0. Не помню в какой сети, но замок висел на https, значит и сертификат схавал.
ПС попробовал к регу по https подключиться, сертификат действительно не принимает, но можно игнорировать и подключается. Камеры у меня сейчас к регу подключены.
Сообщение отредактировал sherbinka - Вторник, 30.09.2014, 14:15
kefalДата: Четверг, 06.11.2014, 00:05 | Сообщение # 64
Подключил к видео регистратору DS-7108N-SN/P 2 камеры DS-2CD2032-I с PoE питанием.
Настроил регистратор через www.hik-online.com, захожу через Интернет в регистратор - всё работает.
Возникли вопросы:
1. Видеокамеры имеют IP адреса (192.168.1.Х) отличные от адреса регистратора (192.168.25.Х).
    Можно ли в них как-то зайти через web интерфейс и поковыряться в настройках если они подключены к регистратору  ?
2. Если да, то стоит ли их подключать через www.hik-online.com в плане какого-либо преимущества перед подключением через регистратор ?
3. Если воткнуть камеры напрямую в компьютер, можно ли поковыряться в их настройках (будут ли они работать, отдельного питания у меня для них нет) ?
P.S.
регистратор подключен к Интернету через линию 220 вольт + роутер.
PrometeiДата: Четверг, 06.11.2014, 00:10 | Сообщение # 65
1. Можно, но не просто.
2. не совсем понятен вопрос.
3. можно, только питание отдельно подать.
ИМХО настройте один раз камеры и нефиг туда лазить, по крайней мере по удаленке. Если уж что-то понадобится подкрутить, то сделать это локально. А  смотреть удаленно через рег.
iTuneDVRДата: Четверг, 06.11.2014, 00:14 | Сообщение # 66
Цитата kefal ()
Подключил к видео регистратору DS-7108N-SN/P 2 камеры DS-2CD2032-I с PoE питанием. Настроил регистратор через www.hik-online.com, захожу через Интернет в регистратор - всё работает.
Возникли вопросы:
Уже писалось про это. Ты просто не ту ветку написал wink
http://www.hikvision.msk.ru/forum/7-2757-13803-16-1410531004
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 18:00 | Сообщение # 67
Камера 1 подключена по следующей схеме
В настройках камеры в меню СЕТЬ>NAT написано что внешний IP 10.10.14.207 порт внешний и внутренний 8000 UPnP статус Активный.
На сайте http://www.hik-online.com камера видна но под Ip 191.224.7.29 и Порт 8000
Я настраиваю в программе iVMS-4200 Client на удаленном клиенте доступ к камере Ip 191.224.7.29 и Порт 8000 + логин и пароль и камера не видна.
Так же она не видна с настройками 10.10.14.207 порт 8000
Подскажите где ошибка?
Есть точно такая же схема только у другого провайдера интернета и она работает, отличие только в том что внеший ip камеры, WAN и ip на сайте hik-online.com совпадают
Прикрепления: 0137525.gif (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал ifteew - Четверг, 01.01.2015, 18:12
PrometeiДата: Четверг, 01.01.2015, 19:01 | Сообщение # 68
Не использовать функцию upnp, а пробросить порты вручную. В IVMS настраивать соединение не по ипишнику, а через учетку на hikddns. Клиент с IVMS где находится?
Добавлено (01.01.2015, 19:01)
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 19:10 | Сообщение # 69
В настройках роутера смотрел порты порты пробрасываются правильно 8000 на 8000.
В IVMS настраивал доступ к камере через HidDNS.
Клиент с IVMS находится в другом месте и должен подсоединятся через интернет к камере.
PrometeiДата: Четверг, 01.01.2015, 19:14 | Сообщение # 70
Проверяйте открытость портов, попробуцте через браузер, из другого места.
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 19:37 | Сообщение # 71
Проверил порты закрыты.
Отключил UPuP прописал порты вручную проверил через браузер все равно порты закрыты.
Даже 80 порт закрыт
PrometeiДата: Четверг, 01.01.2015, 20:44 | Сообщение # 72
Провайдер натит похоже, IPшник серый.
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 21:11 | Сообщение # 73
Подскажите как это можно исправить?
sherbinkaДата: Четверг, 01.01.2015, 21:17 | Сообщение # 74
А в локалке всё нормуль?
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 21:32 | Сообщение # 75
В локальной сети все работает.
Перед проверкой портов отключал фаервол и антивирус.
sherbinkaДата: Четверг, 01.01.2015, 21:40 | Сообщение # 76
А portscan что говорит по 80 му порту, или какой у Вас проброшен? Соответствует ли проброшенный с установленной на камере? Лучше смените 80й на 81й, писалось уже об этом почему. А 8000 тоже закрыт?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 01.01.2015, 21:52
PrometeiДата: Четверг, 01.01.2015, 23:17 | Сообщение # 77
1 Заказать у провайдера фиксированный внешний IP
2 Поднять vpn до фикс. IP
3 Просмотр через облако, с IVMS под винду там есть косяк.
ifteewДата: Четверг, 01.01.2015, 23:45 | Сообщение # 78
да 8000 тоже закрыт.
sherbinkaДата: Четверг, 01.01.2015, 23:52 | Сообщение # 79
Чем проверяли?
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 10:17 | Сообщение # 80
Проверял
http://portscan.ru/
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 10:17
  • Страница 2 из 4
