Подключение к камере извне, через интернет
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 11:45 | Сообщение # 81 |
| А комп с этой же локалки выходит в инет? Если выходит, посмотрите шлюз на камере, по схеме он у Вас правильный, но вдруг...Выложите скрины проброски роутера и вкладки "порт"и TCP/IP камеры, чтобы меньше вопросов было.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 12:02 |
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 13:27 | Сообщение # 82 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А комп с этой же локалки выходит в инет? Если выходит, посмотрите шлюз на камере, по схеме он у Вас правильный, но вдруг...Выложите скрины проброски роутера и вкладки "порт"и TCP/IP камеры, чтобы меньше вопросов было. Комп с локалки в сеть выходит, проверял удаленно через TeamViewer заходил на комп запускал IE и заходил на разные сайты втом числе http://portscan.ru/ где и проверял порты На роутере прописал проброс портов сервера с 8000 на 8000, порт HTTP c 81 на 81
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 13:28 |
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 13:39 | Сообщение # 83 |
| Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На роутере прописал проброс портов сервера с 8000 на 8000, порт HTTP c 81 на 81 Это сервера, а камеры проброс есть? Для 8000 нужен ещё 554, без него видео нет, а камера видна.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 13:40 |
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 14:24 | Сообщение # 84 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это сервера, а камеры проброс есть? Для 8000 нужен ещё 554, без него видео нет, а камера видна. Тоже прописал и проверил, порт закрыт, може провайдер использует VPN?
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 14:50 | Сообщение # 85 |
| Кроме как проверить шлюз на камере, посоветовать больше не могу.
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 15:12 | Сообщение # 86 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Кроме как проверить шлюз на камере, посоветовать больше не могу. Шлюз проверил на рамере, прописан правильно, и на сайте http://www.hik-online.com написано что камера онлайн. Может провайдер порты закрыл, если будут идеи пишите, а я попробую потанцевать с бубном.
Prometei | Дата: Пятница, 02.01.2015, 17:02 | Сообщение # 87 |
| Скриншот виртуального сервера с роутера давайте и с камеры вкладка сеть.
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 18:47 | Сообщение # 88 |
но сайт http://www.hik-online.com выдает другой ip и пишет что камера в сети
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 19:01 |
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 19:38 | Сообщение # 89 |
| Почему не совпадают тип порта и статус порта на последнем скрине? У меня они одинаковые. На Вашей схеме что за серое устройство, куда подключён комп и камера? На схеме камера с другим ip, снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. NIC я бы поставил в авто.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 19:50 |
Prometei | Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:34 | Сообщение # 90 |
| По настройкам проблем не вижу, поэтому Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1 Заказать у провайдера фиксированный внешний IP2 Поднять vpn до фикс. IP 3 Просмотр через облако, с IVMS под винду там есть косяк.
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:53 | Сообщение # 91 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Почему не совпадают тип порта и статус порта на последнем скрине? У меня они одинаковые. На Вашей схеме что за серое устройство, куда подключён комп и камера? На схеме камера с другим ip, снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. NIC я бы поставил в авто. Почему не совпадают тип порта и статус порта на последнем скрине? Непонимаю что там несовпадает.
Серое устройство это комутатор с PoE
снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. Вы имеете в виду UPnP?
Prometei | Дата: Пятница, 02.01.2015, 22:27 | Сообщение # 92 |
| Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. Вы имеете в виду UPnP? У Вас на картинке адрасация иная чем на скринах, это и путает. Камера в этой сети одна?
ifteew | Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:30 | Сообщение # 93 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У Вас на картинке адрасация иная чем на скринах, это и путает. Камера в этой сети одна? У меня есть точно такая же рабочая схема, разница только в провайдере и там все работает. Камер несколько. Перед тем как я буду предьявлять претензии провайдеру, хотел посоветоваться и перепробовать возможные варианты.
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 23:33 |
sherbinka | Дата: Пятница, 02.01.2015, 23:31 | Сообщение # 94 |
| Я через Веб настраиваю, поэтому на вкладке сеть-tcp/IP снимите галку с DHCP. У Вас будет постоянный адрес для камеры. Галку с UpnP можете снять, можете не снимать. Для одной камеры она работает без проблем. На форуме советуют её убрать и настроить в ручную. Ещё я бы убедился в шлюзе. Посмотрите на компе в свойствах соединения, шлюз действительно такой же. Смущает, что он не стандартный 192.168.1.1 или 192.168.0.1. У Вас 0.9... Ещё попробуте из локальной сети зайти на камеру по внешнему адресу, к провайдеру тогда не обращается роутер и Вы его исключите и должно работать. Лучше по Вебу типа 10.77.14.207:81. Должно зайти хотя бы на лог. Можно через ivms4200 по 8015 му, но надо добавить камеру по внешнему адресу.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 23:44 |
Prometei | Дата: Суббота, 03.01.2015, 12:18 | Сообщение # 95 |
| Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) . Камер несколько. Тогда либо вырубайте все камеры кроме одной и с ней эксперементируйте, либа выключить upnp на роутере и nat на камерах. Схема кривая, правильнее доступ открывать к серверу.
ifteew | Дата: Суббота, 03.01.2015, 14:01 | Сообщение # 96 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Тогда либо вырубайте все камеры кроме одной и с ней эксперементируйте, либа выключить upnp на роутере и nat на камерах. Схема кривая, правильнее доступ открывать к серверу. Будем пробовать такой вариант.
Alexandr | Дата: Вторник, 03.02.2015, 20:53 | Сообщение # 97 |
| Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) естественно. ведь вы за роутером\шлюзом провайдера и именно его выдаёт hik-online.com. самое простое -Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1 Заказать у провайдера фиксированный внешний IP только поправка - необязательно фиксированный, можно динамический. главное "белый", а не "серый" как сейчас. Цитата ifteew ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) У меня есть точно такая же рабочая схема, разница только в провайдере и там все работает. какой адрес у роутера со стороны провайдера ?
lookman87 | Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:24 | Сообщение # 98 |
| Цитата azovmore ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ВОПРОС 1: Имеется : ADSL модем , он же роутер ASUS DSL-N55U , прошивка 3.0.0.4.374_1397 , динамический IP. Две IP камеры во дворе дома: HIKVISION DS-2CD2032-I Камеры подключены витой парой к D-Link DGS-1008p , далее этот свич подключен к модему. С домашней сети камеры видны , все работает , проблем нет. Нахожу их из меню модема http://192.168.1.101/doc/page/main.asp Как сделать так , чтоб камеры были видны из внешней сети ? На модеме открыл DDNS , адрес получил , у ASUS есть такая штука в меню. Дальше не пойму. В отдельных темах пишут про переключение портов - но я так и не понял как это сделать, в английском не силен...... DMZ И еще нужно прописать порты, там же рядом с DMZ есть вкладка virtual server там нужно прописать порт 8000, 554, 80... если утебя не стоит регистратор, то тебе нужно на каждую камеру установить индивидуальный порт
Prometei | Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:43 | Сообщение # 99 |
| Ну, ну, DMZ. DMZ это крайний вариант для самых отчаянных и ленивых. Виртуальный сервер совместно с DMZ не работают, поскольку исключают друг друга.
Vladik_1995 | Дата: Пятница, 04.12.2015, 01:45 | Сообщение # 100 |
| Помогите настроить DS-2CD2432F-IW через hik-online
Alexandr | Дата: Среда, 09.12.2015, 19:16 | Сообщение # 101 |
| да попросту на слабый пароль ругается, задайте более сложный не менее 8ми символов.
Vladik_1995 | Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:10 | Сообщение # 102 |
| пароли там не из легких. и большие буквы присуствуют и цифры. напишите примерныйпо составу.
Alexandr | Дата: Пятница, 11.12.2015, 11:42 | Сообщение # 103 |
| у Вас белый динамический IP ?
Vladik_1995 | Дата: Пятница, 11.12.2015, 19:10 | Сообщение # 104 |
| нет. скорее всего. проброс еще не делали. просто с этим первый раз сталкиваемся. вообще не вкурсе
Alexandr | Дата: Вторник, 09.02.2016, 14:13 | Сообщение # 105 |
| тогда начните изучение с первой страницы. сделаете по пунктам подключение и если не получится - описываете со скринами что делали. тогда будем разбираться с ошибками. про hik-online есть отдельная ветка, тоже почитайте.
mstrr_ | Дата: Пятница, 26.02.2016, 06:07 | Сообщение # 106 |
| Добрый день, уважаемые знатоки!
Ситуация следующая:
Камера DS-2DE2103-DE3 подключена дома к роутеру ASUS RT_N66U. Запись потока производилась на NAS QNAP TS-421. Доступ к домашней сети из интернет производился через OpenVPN организованный на QNAP TS-421, соответственно и к камере подключался через OpenVPN. На днях не мог настроить удаленно качество картинки субпотока, который транслирует изображение в мобильное приложение iVMS-4500 (при изменении битрейта и разрешения в настройках картинка не менялась), ну и черт дернул меня сбросить все настройки на заводские... И камера пропала, хотя при этом написано, что при сбросе настроек на заводские IP-адрес не меняется - захожу на адрес камеры - ничего. SADP Tool по всей видимости через VPN-соединение камеру обнаружить тоже не может - список пустой. Я так думаю, наверно сбросился айпишник камеры, теперь он в другой подсети? Есть ли еще какие-нибудь способы обнаружить камеру удаленно через VPN? Выручайте, ребят, нахожусь за 3000 км от дома еще 2 месяца, так что даже питание вкл/выкл не сделаешь... Какие варианты?
Prometei | Дата: Пятница, 26.02.2016, 11:53 | Сообщение # 107 |
| Существуют два типа сброса. С сбросом IP и без. Не знаю как на с Qnap и его VPN получится или нет сменить IP в сети lan, но в теории смени адресацию на сетку 192.0.0.0/24 и лови камеру по адресу 192.0.0.64.
mstrr_ | Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:34 | Сообщение # 108 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Существуют два типа сброса. С сбросом IP и без. Не знаю как на с Qnap и его VPN получится или нет сменить IP в сети lan, но в теории смени адресацию на сетку 192.0.0.0/24 и лови камеру по адресу 192.0.0.64. Т.е., если я правильно понимаю, мне на роутере нужно просто изменить сеть на 192.0.0.1, и если включен динамический IP - он всем клиентам раздает айпишники из этой же подсети? Вариант такой уже обдумывал, боялся еще и доступ к серваку потерять.. OpenVPN долбится на адрес QNAP при подключении 192.168.1.99, при изменении подсети в лучшем случае он будет 192.0.0.99, а в худшем - неизвестно какой?
Все, вопрос решен. Все-таки решился изменить сеть, и действительно роутер назначил серваку айпишник 192.0.0.99 OpenVPN после кратковременного пропадания автоматически переподключился и камера появилась в списке клиентов роутера)). Все настроил, все вернул обратно. Всем спасибо!)
Сообщение отредактировал mstrr_ - Пятница, 26.02.2016, 17:01 |
Vice | Дата: Среда, 16.03.2016, 16:11 | Сообщение # 109 |
| Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Помогите настроить доступ к камере из интернета.
Имеется в наличии: 1. Камера Hikvision DS-2CD2042WD-I 2. Роутер Huawei/E5186s-22а с 4G интернетом на борту 3. Статический IP адрес.
Камера определяется софтом SADP вот так :
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s6359020.jpg)
Из локальной сети набираю адрес 192.168.8.101 , логин\пароль - вуаля. Изображение есть.
Подрубил камеру к сервису ezvizlife за пару минут в пару кликов. Изображение есть. Но только 5 минут показывает, потом нужно рефрешить страницу. Ограничение сервиса. Все понятно.
Не могу получить доступ к камере по статическому ИП адресу. Набираю в любом браузере http://мойстатическийип:80 или просто http://мойстатическийип и ничего не происходит. Страница вообще не открывается.
Проброс портов на роутере сделал так :
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s1494989.jpg)
Порты на роутере открыты :
![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/10/s5497114.jpg)
По другим портам такая же картина.
Что я делаю не так и куда копать?
Спасибо за советы.
Prometei | Дата: Среда, 16.03.2016, 18:40 | Сообщение # 110 |
| Пробуешь с наружи или из сети камеры? Не все роутеры умеют заворачивать трафик во внутрь. Попробуй внешний 80 порт заменить на какой нибудь другой и по нему зайти.
Vice | Дата: Пятница, 18.03.2016, 15:26 | Сообщение # 111 |
| Вопрос решен. Спасибо за поддержку.
Что то было со стороны провайдера. Звонил,говорили все ок у нас,смотри у себя, но магическим образом вдруг все заработало.
LaMagra | Дата: Среда, 25.05.2016, 10:50 | Сообщение # 112 |
| Та же проблема - провайдер дает "серый" ip, через него никак нк получается подключиться к камерам и NVR извне. С 1 числа перехожу на тарифный план с белым ip, посмотрим.
Crazysaff | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 09:44 | Сообщение # 113 |
| система состоит из: TP-Link TL-MR6400 :192.168.1.1 IP camera HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8 :192.168.1.3 NVR JIKVISION DS-7608NI-E2 :192.168.1.9 HIKVISION PoE DS-3E0105P-E
проблема в том что сотовый оператор не даёт статичных ip адресов.
https://cloud.mail.ru/public/LpMD/Qb1RAJAav
тут почти все скрины с устройств (роутер, NVR и камера)
я не знаю как настроить доступ.
Я закупил GSM розетку (для удалённой перезагрузки оборудования) и Remote Control WIFI Switch Smart Home Automation Sonoff 4CH хотя бы этим управлять, если скорости не хватит для передачи видео
Цитата Tracing route to www.beeline.kg [217.118.87.186] over a maximum of 20 hops
1 1ms 1ms 1ms 192.168.0.1 2 25ms 22ms 20ms 10.255.147.165 3 30ms 15ms 16ms 10.255.147.242 4 19ms 28ms 19ms 10.10.10.44 5 32ms * 20ms 192.168.1.9 6 26ms 19ms 17ms 194.176.111.1 7 52ms 50ms 58ms 46.227.188.93 8 * 49ms 42ms 46.227.189.38 9 45ms 38ms 43ms 46.227.189.37 10 59ms 62ms 61ms 213.33.216.81 11 89ms 85ms 86ms 79.104.225.155 12 92ms 84ms 79ms 62.231.28.22 13 80ms 88ms 80ms 217.118.86.23 14 * * * Request timed out. 15 * * * Request timed out. 16 86ms 84ms 82ms 217.118.87.186
Trace complete.
Получилось добавить NVR на https://www.hik-connect.com но зайти не могу, страница не доступна. На самом NVR соединение есть с https://www.hik-connect.com
после попытался следующие: На самом роутере есть так же опция NOIP.com. Создаю подключение пишет что подключено. Пытаюсь зайти через домен, который указала на сайте https://my.noip.com, нет результата.
Добавляю ещё пару скринов: https://cloud.mail.ru/public/46Uy/HtxLjLtrL отключил фаервол на скрине чтобы не смушал ))) а так всегда был OFF
тут знатоки подсказывают что только VPN поможет или белый IP
Сообщение отредактировал Crazysaff - Понедельник, 29.05.2017, 18:27 |
mastek | Дата: Понедельник, 03.07.2017, 14:27 | Сообщение # 114 |
| Добрый день!
Настроил камеры DS-I114W в локальной сети, подключил их в облако https://ieu.ezvizlife.com. На смартфоне и планшете в программе IVMS-4500 камеры подключены и показывают. Теперь о вкусном -- на пк вне локалки в программе IVMS-4200 подключаю камеры через аккаунт из облака, при запуске картинки в интерфейсе программы выскакивает сообщение "Поток шифруется, перейдите на интерфейс камеры и установите ключ шифрования." Вопрос -- что за ключ и где вводить? В интерфейсе камеры не нахожу подобного.
Prometei | Дата: Четверг, 06.07.2017, 23:56 | Сообщение # 115 |
| mastek, вот здесь установи ключ шифрования
![](/_fr/10/s1693239.jpg)
Сам долго искал.
zherelevich | Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:34 | Сообщение # 116 |
| Здравствуйте! Поделитесь опытом. Проблема такая: есть камера подключеная к дсл модему с белым динамическим ip. на модеме настроен dyndns. доступ к камере через веб есть всегда. Камера прописана в nvr ds-7616ni подключение идет по rtsp через порт 554 все работает замечательно. Но каждую ночь провайдер меняет ip адрес. Утром я захожу в nvr и вижу сообщение Исключение ip камеры. Удаляю ее прописвываю заново и опять работает.
Bart | Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:57 | Сообщение # 117 |
| Цитата zherelevich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) nvr ds-7616ni подключение идет по rtsp через порт 554 все работает замечательно. Но каждую ночь провайдер меняет ip адрес. Врядли регистратор может подтягивать камеры по доменному имени. Ему подавай IP. Сделайте статический белый IP на камерах
sotrack | Дата: Суббота, 18.11.2017, 20:50 | Сообщение # 118 |
| Я два роутера соединил через VPN. Оба роутера с белыми динамическими IP. На одном IP меняется каждый день, на втором очень редко. NVR обращается к камерам просто по локальному адресу. Проброска портов камеры в этом случае не требуется и они не торчат наружу в интернет. Роутеры Mikrotik.
Bart | Дата: Вторник, 21.11.2017, 23:44 | Сообщение # 119 |
| Цитата zherelevich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у меня nvr находится в другом месте Ну и что? Если удаленные камеры видятся регистратором по некому статическому IP (на разных портах) - все будет работать.
sotrack | Дата: Четверг, 23.11.2017, 18:08 | Сообщение # 120 |
| Цитата zherelevich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у меня nvr находится в другом месте Об этом и речь. Камеры в одном городе, nvr в другом. В каждом городе по роутеру, за роутерами находится оборудование в локалках.
