Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 22.12.2024, 08:44
  • Страница 3 из 4
Подключение к камере извне, через интернет
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 11:45 | Сообщение # 81
А комп с этой же локалки выходит в инет? Если выходит, посмотрите шлюз на камере, по схеме он у Вас правильный, но вдруг...Выложите скрины проброски роутера и вкладки "порт"и TCP/IP камеры, чтобы меньше вопросов было.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 12:02
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 13:27 | Сообщение # 82
Комп с локалки в сеть выходит, проверял удаленно через TeamViewer заходил на комп запускал IE и заходил на разные сайты втом числе http://portscan.ru/ где и проверял порты
На роутере прописал проброс портов сервера с 8000 на 8000, порт HTTP c 81 на 81
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 13:28
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 13:39 | Сообщение # 83
Это сервера, а камеры проброс есть? Для 8000 нужен ещё 554, без него видео нет, а камера видна.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 13:40
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 14:24 | Сообщение # 84
Тоже прописал и проверил, порт закрыт, може провайдер использует VPN?
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 14:50 | Сообщение # 85
Кроме как проверить шлюз на камере, посоветовать больше не могу.
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 15:12 | Сообщение # 86
Шлюз проверил на рамере, прописан правильно, и на сайте http://www.hik-online.com написано что камера онлайн.
Может провайдер порты закрыл, если будут идеи пишите, а я попробую потанцевать с бубном.
PrometeiДата: Пятница, 02.01.2015, 17:02 | Сообщение # 87
Скриншот виртуального сервера с роутера давайте и с камеры вкладка сеть.
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 18:47 | Сообщение # 88
но сайт http://www.hik-online.com выдает другой ip и пишет что камера в сети
Прикрепления: 1009452.gif (31.1 Kb) · 2127155.gif (33.4 Kb) · 1078031.gif (55.4 Kb) · 1160933.gif (55.2 Kb)
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 19:01
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 19:38 | Сообщение # 89
Почему не совпадают тип порта и статус порта на последнем скрине? У меня они одинаковые. На Вашей схеме что за серое устройство, куда подключён комп и камера? На схеме камера с другим ip, снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. NIC я бы поставил в авто.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 19:50
PrometeiДата: Пятница, 02.01.2015, 20:34 | Сообщение # 90
По настройкам проблем не вижу, поэтому
1 Заказать у провайдера фиксированный внешний IP2 Поднять vpn до фикс. IP
3 Просмотр через облако, с IVMS под винду там есть косяк.
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 20:53 | Сообщение # 91
Почему не совпадают тип порта и статус порта на последнем скрине?  Непонимаю что там несовпадает.
Серое устройство это комутатор с PoE
снимите галку dhcp во вкладке камеры в вебе, чтоб не менялся адрес. Вы имеете в виду UPnP?
PrometeiДата: Пятница, 02.01.2015, 22:27 | Сообщение # 92
У Вас на картинке адрасация иная чем на скринах, это и путает. Камера в этой сети одна?
ifteewДата: Пятница, 02.01.2015, 23:30 | Сообщение # 93
У меня есть точно такая же рабочая схема, разница только в провайдере и там все работает. Камер несколько.
Перед тем как я буду предьявлять претензии провайдеру, хотел посоветоваться и перепробовать возможные варианты.
Сообщение отредактировал ifteew - Пятница, 02.01.2015, 23:33
sherbinkaДата: Пятница, 02.01.2015, 23:31 | Сообщение # 94
Я через Веб настраиваю, поэтому на вкладке сеть-tcp/IP снимите галку с DHCP.  У Вас будет постоянный адрес для камеры. Галку с UpnP можете снять, можете не снимать. Для одной камеры она работает без проблем. На форуме советуют её убрать и настроить в ручную. Ещё я бы убедился в шлюзе. Посмотрите на компе в свойствах соединения, шлюз действительно такой же. Смущает, что он не стандартный 192.168.1.1 или 192.168.0.1. У Вас 0.9...
Ещё попробуте из локальной сети зайти на камеру по внешнему адресу, к провайдеру тогда не обращается роутер и Вы его исключите и должно работать. Лучше по Вебу типа 10.77.14.207:81. Должно зайти хотя бы на лог. Можно через ivms4200 по 8015 му, но надо добавить камеру по внешнему адресу.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 02.01.2015, 23:44
PrometeiДата: Суббота, 03.01.2015, 12:18 | Сообщение # 95
Цитата ifteew ()
. Камер несколько.
Тогда либо вырубайте все камеры кроме одной и с ней эксперементируйте, либа выключить upnp на роутере и nat на камерах. Схема кривая, правильнее доступ открывать к серверу.
ifteewДата: Суббота, 03.01.2015, 14:01 | Сообщение # 96
Будем пробовать такой вариант.
AlexandrДата: Вторник, 03.02.2015, 20:53 | Сообщение # 97
естественно. ведь вы за роутером\шлюзом провайдера и именно его выдаёт hik-online.com. самое простое -
только поправка - необязательно фиксированный, можно динамический. главное "белый", а не "серый" как сейчас.
какой адрес у роутера со стороны провайдера ?
lookman87Дата: Вторник, 01.12.2015, 12:24 | Сообщение # 98
Цитата azovmore ()
ВОПРОС 1: Имеется :
ADSL модем , он же роутер ASUS DSL-N55U , прошивка 3.0.0.4.374_1397 , динамический IP.
Две IP камеры во дворе дома: HIKVISION DS-2CD2032-I
Камеры подключены витой парой к D-Link DGS-1008p , далее этот свич подключен к модему.
С домашней сети камеры видны , все работает , проблем нет.
Нахожу их из меню модема http://192.168.1.101/doc/page/main.asp
Как сделать так , чтоб камеры были видны из внешней сети ?
На модеме открыл DDNS , адрес получил , у ASUS есть такая штука в меню.
Дальше не пойму. В отдельных темах пишут про переключение портов - но я так и не понял как это сделать, в английском не силен......
DMZ И еще нужно прописать порты, там же рядом с DMZ есть вкладка virtual server там нужно прописать порт 8000, 554, 80... если утебя не стоит регистратор, то тебе нужно на каждую камеру установить индивидуальный порт
PrometeiДата: Вторник, 01.12.2015, 23:43 | Сообщение # 99
Ну, ну, DMZ. DMZ это крайний вариант для самых отчаянных и ленивых. Виртуальный сервер совместно с DMZ не работают, поскольку исключают друг друга.
Vladik_1995Дата: Пятница, 04.12.2015, 01:45 | Сообщение # 100
Помогите настроить DS-2CD2432F-IW через hik-online
Прикрепления: 0316091.jpg (95.3 Kb)
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 19:16 | Сообщение # 101
да попросту на слабый пароль ругается, задайте более сложный не менее 8ми символов.
Vladik_1995Дата: Четверг, 10.12.2015, 19:10 | Сообщение # 102
пароли там не из легких. и большие буквы присуствуют и цифры. напишите примерныйпо составу.
AlexandrДата: Пятница, 11.12.2015, 11:42 | Сообщение # 103
у Вас белый динамический IP ?
Vladik_1995Дата: Пятница, 11.12.2015, 19:10 | Сообщение # 104
нет. скорее всего. проброс еще не делали. просто с этим первый раз сталкиваемся. вообще не вкурсе
AlexandrДата: Вторник, 09.02.2016, 14:13 | Сообщение # 105
тогда начните изучение с первой страницы. сделаете по пунктам подключение и если не получится - описываете со скринами что делали. тогда будем разбираться с ошибками. про hik-online есть отдельная ветка, тоже почитайте.
mstrr_Дата: Пятница, 26.02.2016, 06:07 | Сообщение # 106
Добрый день, уважаемые знатоки!
Ситуация следующая:
Камера DS-2DE2103-DE3 подключена дома к роутеру ASUS RT_N66U. Запись потока производилась на NAS QNAP TS-421. Доступ к домашней сети из интернет производился через OpenVPN организованный на QNAP TS-421, соответственно и к камере подключался через OpenVPN. На днях не мог настроить удаленно качество картинки субпотока, который транслирует изображение в мобильное приложение iVMS-4500 (при изменении битрейта и разрешения в настройках картинка не менялась), ну и черт дернул меня сбросить все настройки на заводские... И камера пропала, хотя при этом написано, что при сбросе настроек на заводские IP-адрес не меняется - захожу на адрес камеры - ничего. SADP Tool по всей видимости через VPN-соединение камеру обнаружить тоже не может - список пустой. Я так думаю, наверно сбросился айпишник камеры, теперь он в другой подсети? Есть ли еще какие-нибудь способы обнаружить камеру удаленно через VPN? Выручайте, ребят, нахожусь за 3000 км от дома еще 2 месяца, так что даже питание вкл/выкл не сделаешь... Какие варианты?
PrometeiДата: Пятница, 26.02.2016, 11:53 | Сообщение # 107
Существуют два типа сброса. С сбросом IP и без. Не знаю как на с Qnap и его VPN получится или нет сменить IP в сети lan, но в теории смени адресацию на сетку 192.0.0.0/24 и лови камеру по адресу 192.0.0.64.
mstrr_Дата: Пятница, 26.02.2016, 13:34 | Сообщение # 108
Т.е., если я правильно понимаю, мне на роутере нужно просто изменить сеть на 192.0.0.1, и если включен динамический IP - он всем клиентам раздает айпишники из этой же подсети? Вариант такой уже обдумывал, боялся еще и доступ к серваку потерять.. OpenVPN долбится на адрес QNAP при подключении 192.168.1.99, при изменении подсети в лучшем случае он будет 192.0.0.99, а в худшем - неизвестно какой?
Все, вопрос решен. Все-таки решился изменить сеть, и действительно роутер назначил серваку айпишник 192.0.0.99 OpenVPN после кратковременного пропадания автоматически переподключился и камера появилась в списке клиентов роутера)). Все настроил, все вернул обратно. Всем спасибо!)
Сообщение отредактировал mstrr_ - Пятница, 26.02.2016, 17:01
ViceДата: Среда, 16.03.2016, 16:11 | Сообщение # 109
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!
Помогите настроить доступ к камере из интернета.
Имеется в наличии:
1. Камера Hikvision DS-2CD2042WD-I
2. Роутер Huawei/E5186s-22а с 4G интернетом на борту
3. Статический IP адрес.
Камера определяется софтом SADP вот так :
Из локальной сети набираю адрес 192.168.8.101 , логин\пароль - вуаля. Изображение есть.
Подрубил камеру к сервису ezvizlife за пару минут в пару кликов. Изображение есть. Но только 5 минут показывает, потом нужно рефрешить страницу. Ограничение сервиса. Все понятно.
Не могу получить доступ к камере по статическому ИП адресу. Набираю в любом браузере http://мойстатическийип:80 или просто http://мойстатическийип и ничего не происходит. Страница вообще не открывается.
Проброс портов на роутере сделал так :
Порты на роутере открыты :
По другим портам такая же картина.
Что я делаю не так и куда копать?
Спасибо за советы.
Прикрепления: 6359020.png (44.9 Kb) · 1494989.png (193.2 Kb) · 5497114.png (129.9 Kb)
PrometeiДата: Среда, 16.03.2016, 18:40 | Сообщение # 110
Пробуешь с наружи или из сети камеры? Не все роутеры умеют заворачивать трафик во внутрь. Попробуй внешний 80 порт заменить на какой нибудь другой и по нему зайти.
ViceДата: Пятница, 18.03.2016, 15:26 | Сообщение # 111
Вопрос решен. Спасибо за поддержку.
Что то было со стороны провайдера. Звонил,говорили все ок у нас,смотри у себя, но магическим образом вдруг все заработало. biggrin
LaMagraДата: Среда, 25.05.2016, 10:50 | Сообщение # 112
Та же проблема - провайдер дает "серый" ip, через него никак нк получается подключиться к камерам и NVR извне.
С 1 числа перехожу на тарифный план с белым ip, посмотрим.
CrazysaffДата: Воскресенье, 28.05.2017, 09:44 | Сообщение # 113
система состоит из:
TP-Link TL-MR6400                                    :192.168.1.1
IP camera HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8          :192.168.1.3
NVR JIKVISION DS-7608NI-E2                        :192.168.1.9
HIKVISION PoE DS-3E0105P-E
проблема в том что сотовый оператор не даёт статичных ip адресов.
https://cloud.mail.ru/public/LpMD/Qb1RAJAav
тут почти все скрины с устройств (роутер, NVR и камера)
я не знаю как настроить доступ.
Я закупил GSM розетку (для удалённой перезагрузки оборудования) и  Remote Control WIFI Switch Smart Home Automation Sonoff 4CH хотя бы этим управлять, если скорости не хватит для передачи видео
Tracing route to www.beeline.kg [217.118.87.186] over a maximum of 20 hops
1     1ms     1ms     1ms    192.168.0.1
2    25ms    22ms    20ms    10.255.147.165
3    30ms    15ms    16ms    10.255.147.242
4    19ms    28ms    19ms    10.10.10.44
5    32ms     *      20ms    192.168.1.9
6    26ms    19ms    17ms    194.176.111.1
7    52ms    50ms    58ms    46.227.188.93
8     *      49ms    42ms    46.227.189.38
9    45ms    38ms    43ms    46.227.189.37
10    59ms    62ms    61ms    213.33.216.81
11    89ms    85ms    86ms    79.104.225.155
12    92ms    84ms    79ms    62.231.28.22
13    80ms    88ms    80ms    217.118.86.23
14     *       *       *      Request timed out.
15     *       *       *      Request timed out.
16    86ms    84ms    82ms    217.118.87.186
Trace complete.
Получилось добавить NVR на https://www.hik-connect.com но зайти не могу, страница не доступна.
На самом NVR соединение есть с https://www.hik-connect.com
после попытался следующие:
На самом роутере есть так же опция NOIP.com. Создаю подключение пишет что подключено. Пытаюсь зайти через домен, который указала на сайте  https://my.noip.com, нет результата.
Добавляю ещё пару скринов:
https://cloud.mail.ru/public/46Uy/HtxLjLtrL
отключил фаервол на скрине чтобы не смушал ))) а так всегда был OFF
тут знатоки подсказывают что только VPN поможет или белый IP
Сообщение отредактировал Crazysaff - Понедельник, 29.05.2017, 18:27
mastekДата: Понедельник, 03.07.2017, 14:27 | Сообщение # 114
Настроил камеры DS-I114W в локальной сети, подключил их в облако https://ieu.ezvizlife.com. На смартфоне и планшете в программе IVMS-4500 камеры подключены и показывают.
Теперь о вкусном -- на пк вне локалки в программе IVMS-4200 подключаю камеры через аккаунт из облака, при запуске картинки в интерфейсе программы выскакивает сообщение
"Поток шифруется, перейдите на интерфейс камеры и установите ключ шифрования."
Вопрос -- что за ключ и где вводить? В интерфейсе камеры не нахожу подобного.
PrometeiДата: Четверг, 06.07.2017, 23:56 | Сообщение # 115
mastek, вот здесь установи ключ шифрования
Сам долго искал.
Прикрепления: 1693239.png (83.1 Kb)
zherelevichДата: Четверг, 16.11.2017, 12:34 | Сообщение # 116
Здравствуйте! Поделитесь опытом. Проблема такая: есть камера подключеная к дсл модему с белым динамическим ip. на модеме настроен dyndns. доступ к камере через веб есть всегда. Камера прописана в nvr ds-7616ni подключение идет по rtsp через порт 554 все работает замечательно. Но каждую ночь провайдер меняет ip адрес. Утром я захожу в nvr и вижу сообщение Исключение ip камеры. Удаляю ее прописвываю заново и опять работает.
BartДата: Пятница, 17.11.2017, 16:57 | Сообщение # 117
Врядли регистратор может подтягивать камеры по доменному имени. Ему подавай IP. Сделайте статический белый IP на камерах
sotrackДата: Суббота, 18.11.2017, 20:50 | Сообщение # 118
Я два роутера соединил через VPN. Оба роутера с белыми динамическими IP. На одном IP меняется каждый день, на втором очень редко. NVR обращается к камерам просто по локальному адресу. Проброска портов камеры в этом случае не требуется и они не торчат наружу в интернет. Роутеры Mikrotik.
BartДата: Вторник, 21.11.2017, 23:44 | Сообщение # 119
у меня nvr находится в другом месте
Ну и что? Если удаленные камеры видятся регистратором по некому статическому IP (на разных портах) - все будет работать.
sotrackДата: Четверг, 23.11.2017, 18:08 | Сообщение # 120
Об этом и речь. Камеры в одном городе, nvr в другом. В каждом городе по роутеру, за роутерами находится оборудование в локалках.
  • Страница 3 из 4
