Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 20.04.2024, 17:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » poe коммутатор для четырех камер 2032 (какой выбрать?)
goproДата: Вторник, 21.01.2014, 23:03 | Сообщение # 1
Добрый вечер.
наверно всем известные бюджетные модели
TP-LINK TL-SF1008P - 8 портов 4 пое - 2000 рублей
D-link DGS-1008P - 8 портов 4 пое - 3000 рублей
на этом форуме много нашел постов о том, что то с TP-LINK какие-то камеры уходят в перегруз, то с D-link.
есть еще откровенно китайский
Upvel UP-208FE - 8 портов 4 пое - 1700 рублей
но про него вообще отзывов нет.
мне конкретно нужно 4 камеры подключить к коммутатору и чтобы можно было быть уверенным, что будет стабильно работать 4 камеры 2032 на улице и не будет проблем с переключением режима день/ночь. поэтому интересуют, так сказать, проверенные варианты.
пс. про тплинк понял что у них дебильная система резервирования мощности, из-за чего, вроде как, и не тянет он некоторые камеры в количестве 4х штук.
скажите, у длинка нет такой проблемы в виде резервирования мощности? а то в характеристике его тоже написано
На каждый PoE порт подается питание с мощностью до 15,4 Вт, в итоге коммутатор может подавать питание до 52 Вт, что дает возможность пользователям подключить к DGS-1008P устройства, совместимые с 802.3af.
PrometeiДата: Среда, 22.01.2014, 00:52 | Сообщение # 2
По более старшим моделям D-link на 8 и 24 PoE у меня лично претензий нет.
BaggeinДата: Пятница, 24.01.2014, 09:45 | Сообщение # 3
gopro, 15,4*4=61,6, нестыковочка smile
PrometeiДата: Пятница, 24.01.2014, 10:31 | Сообщение # 4
Удлинитель 220В 5 гнезд Х 16А =80А, а на вилке все равно написано 16А. Нестыковочка! Не всегда сумма мощностей по всем портам равна максимальной мощности. Даже наверное наоборот, чаще не равна.
vladДата: Пятница, 24.01.2014, 10:46 | Сообщение # 5
Уже обсуждалось - http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-549-1
AlexandrДата: Пятница, 24.01.2014, 15:08 | Сообщение # 6
практически у всех производителей сетевого оборудования есть своя собственная трактовка стандарта IEEE 802.3af. отсюда и косяки с расчётами и выбором. по ссылке выше подробно обсуждали что и как, вот ещё.
лично мне понравилась продукция multico, полное соответствие IEEE 802.3af по всем портам без оговорок + полуторогодовая эксплуатация без нареканий в довольно жёстких климатических условиях (боксы без подогрева).
7302Дата: Среда, 29.01.2014, 11:30 | Сообщение # 7
Есть объект именно TL-SF1008P и 4 камеры 2032.Стоят на улице.Пол года полет нормальный.Есть правда один косячек у данного коммутаттора.
1(одну) камеру он не хочет питать по пое.Подключаю вторую начинают работать обе...
Сейчас все 4 нормально работают.С ИК подсветкой.
Сообщение отредактировал 7302 - Среда, 29.01.2014, 11:31
Destroyer7Дата: Среда, 29.01.2014, 13:59 | Сообщение # 8
Цитата 7302 ()
Есть объект именно TL-SF1008P и 4 камеры 2032.Стоят на улице.Пол года полет нормальный.Есть правда один косячек у данного коммутаттора. 1(одну) камеру он не хочет питать по пое.Подключаю вторую начинают работать обе...
А если дополнительно подогрев будет работать, потянет? Или подогрев только по отдельному питанию работает?
7302Дата: Среда, 29.01.2014, 14:11 | Сообщение # 9
мы может про разные камеры говорим.в 2032 нет обогрева
tvnДата: Воскресенье, 02.02.2014, 22:58 | Сообщение # 10
Видимо это особенность вашего экземпляра , у меня с одной камерой работал нормально.
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 06:24 | Сообщение # 11
Да, я имею ввиду камеру DS-2СD2632F-I(S). Планирую ставить на объекте, но не знаю, работает ли обогрев по PoE? На другом объекте ставили Beward, там обогрев не работает по PoE.
vladДата: Понедельник, 03.02.2014, 12:35 | Сообщение # 12
А кто сказал, что у DS-2СD2632F-I(S) есть подогрев?
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 12:41 | Сообщение # 13
Значит она без подогрева работает при температуре до -40? Я правильно понимаю?
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 12:52 | Сообщение # 14
DS-2CD2632F-I(S)
Operating Conditions: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing)
Power Supply:12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Power Consumption: Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on)
что тут не понятно ?
в случае применения отдельного обогревающего элемента будет например так:
DS-2DF5286-AEL
Power Supply: 24 VAC: 65W max(heater: 45W) Hi-PoE: 40W max(heater: 20W) PoE+: 25W max(heater: 5W)
Working Temperature/Humidity: 24 VAC: -40 ℃-65℃(-40℉-149℉)(outdoor dome) Hi-PoE: -30 ℃-65℃(-22℉-149℉)(outdoor dome) PoE+: -20 ℃-65℃(-4℉-149℉)(outdoor dome)
пс - а зачем вопрос задаёте в теме про совершенно другие камеры ? вот и сбиваете людей с толку.
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:15 | Сообщение # 15
Просто интересует вопрос: Будет ли работать камера при -40 без дополнительного питания? (Только PoE.) В английском не силён.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 13:44 | Сообщение # 16
так с чего вдруг -40 ? производитель гарантирует -30 и выше выдержка из паспорта на камеру. Operating Conditions = режим работы, условия работы.
ещё пс - онлайн переводчиков полно в интернете, такие несложные фразы элементарно переводятся )
ппс - если -40 со странички описания на нашем сайте, то исправил. ошибка была.
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:48 | Сообщение # 17
http://www.hikvision.msk.ru/publ/ip_videokamery/ulichnye/ds_2sd2632f_i_s/74-1-0-513
С вашего же сайта. Может быть вы про другую камеру думаете?
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 13:49 | Сообщение # 18
выше ответил ) пока писал Вы уже запостили )
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 13:52 | Сообщение # 19
Так не только у вас:
http://hikvisiоn.su/prоducts/ip/ir/DS-2%D0%A1D2632F-I%28S%29
Сообщение отредактировал Destroyer7 - Понедельник, 03.02.2014, 13:54
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:01 | Сообщение # 20
выше добавил в пост ссылки на англ. оф. сайт. на китайском тоже -30. откуда на русском зеркале такая информация я не знаю.. остальные, и мы в том числе, скорее всего с русского зеркала просто переписали инфо.
Destroyer7Дата: Понедельник, 03.02.2014, 14:01 | Сообщение # 21
И про условия работы и без переводчика понятно, когда указывается температура. Просто не каждый производитель договаривает до конца: оказывается у BEWARDа обогрев камеры по PoE не поддерживается. Только отдельное питание.
AlexandrДата: Понедельник, 03.02.2014, 14:04 | Сообщение # 22
так потому и выделил в описании ключевые моменты по питанию и подогреву. всё описано в примере с купольной камерой - 3 исполнения, 3 способа питания и соответственно разные режимы эксплуатации.
diman1982Дата: Среда, 05.02.2014, 13:57 | Сообщение # 23
Собираюсь брать 4 камеры, пару 2cd2012-i и пару 2cd2412f
http://hikvision.su/products/ip/ir/DS-2CD2012-I
http://hikvision.su/products/ip/ir/DS-2CD2412F-I(W)
Какой poe коммутатор взять, чтобы тянул одновременно все 4 камеры? Подойдет ли dlink DES-1210-08?
Из прочтения форума понял, что с более дешевыми dlink (у которых 4 порта poe) могут быть проблемы.
И какой у них класс poe, сколько они реально потребляют?
Сообщение отредактировал diman1982 - Среда, 05.02.2014, 14:33
AlexandrДата: Среда, 05.02.2014, 16:46 | Сообщение # 24
поиск есть в самом верху. ну неужели так незаметно ? для чего тогда вообще форум если каждый раз отвечать на одни и те же вопросы... да и ссылки выше ведут на ответы к этим вопросам.
sashayelДата: Понедельник, 03.03.2014, 13:02 | Сообщение # 25
я использую коммутатор TP-LINK TL-SF1008P, к нему подключено 4 камеры с ик-подсветкой exir, все 3 мегапиксельные. работает всё отлично. только TP-LINK TL-SF1008P берите V.3. вторая аппаратная версия не вытягивала у меня 4 камеры, работали только 3. пошел в магазин и поменял на 3 версию. сейчас пошли коммутаторы с 4 версией. их я не тестировал.
http://www.tp-linkru.com/products/details/?model=TL-SF1008P#/download
при покупке аппаратную версию можно посмотреть на коробке от коммутатора либо на нижней части корпуса
Сообщение отредактировал sashayel - Понедельник, 03.03.2014, 13:23
