Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.07.2024, 15:19
РЕШЕНО: ds-2cd2432f-iw как вернуть заводскую настройку????
chvovaДата: Вторник, 11.02.2014, 10:15 | Сообщение # 1
Помогите запустить камеру .есть кнопка рестарт но она не работает .или я что то не правильно делаю.прошивал до 5.1--
в---фильтр IP адрес--ввел--194.126.182.56---теперь не могу зайти.http://192.168.0.3/---как вернуть заводскую настройку????
может поможете skype chvova2012---или--TeamViewer--
ok!
PrometeiДата: Вторник, 11.02.2014, 10:28 | Сообщение # 2
Sadpом искали камеру? В какой фильтр вбивали IP?
А это мой мозг отказывается понимать.
chvovaДата: Вторник, 11.02.2014, 10:40 | Сообщение # 3
sadp---192.168.0.3
Добавлено (11.02.2014, 10:35)
Код
https://drive.google.com/file/d/0B8S7w5j9v4fReHY0b21iMzBVYkU/edit?usp=sharing
Добавлено (11.02.2014, 10:40)
10.2. Конфигурация RTSP авторизации .................................................................................................... 80
10.3. Анонимный вход ....................................................................................................................................... 81
10.4. Фильтр IP адресов ................................................................................................................................... 81
10.5. Просмотр информации об устройстве ............................................................................................ 83
10.6. Обслуживание ........................................................................................................................................... 84
10.6.1. Перезагрузка видеокамеры ........................................................................................................ 84
10.6.2. Восстановление заводских настроек ...................................................................................... 84
10.6.3. Импорт/Экспорт файла конфигурации .................................................................................. 84
10.6.4. Обновление системы ...................................................................................................................... 85
10.7. Параметры RS-232 .............................................................................................................................. 85
10.8. Параметры RS-485 .............................................................................................................................. 86
Приложения ............................................................................................................................................ ........................ 87
Приложение 1 Описание ПО SADP .......................................................................................................... 87
Приложение 2 Перенаправление портов ........................................................................................... 89
ok!
vladДата: Вторник, 11.02.2014, 10:44 | Сообщение # 4
Выключите камеру (в смысле отключите питание), зажмите кнопку RESET, включите камеру (в смысле подайте на нее питание), держите при этом кнопку RESET 10сек. нажатой.
chvovaДата: Вторник, 11.02.2014, 11:02 | Сообщение # 5
Vlad--спасибо все получилось--- может поможеш с настройкой Wi-FI-у меня не получается --и как подключится через интернет???? hello
ok!
vladДата: Вторник, 11.02.2014, 11:33 | Сообщение # 6
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1082-1
А вообще для таких дел, если знаний не хватает, лучше пригласить специалиста.
AlexandrДата: Вторник, 11.02.2014, 20:47 | Сообщение # 7
итого по вопросу:
