Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 04:56
проблемы с ds-2df1-572
oekovalviДата: Суббота, 24.12.2011, 18:21 | Сообщение # 1
используется ПО trassir 2.0 и собственно камера ds-2df1-572
Firmware version V4.0.0.11.823
U-Boot Version: V1.3.4 100316
устройство определяется,присваевает ip,дабавляется в канал,НО нет выхода видео-НЕТ ДАННЫХ
в меню самой камеры (через браузер)изображение так же отсутствуест.
причем ptz работает, и через аналоговый выход картинка есть!
в локальных сетях далеко не специалист,пришлось по случаю заняться.так что прошу попроше и понятнее biggrin
заранее спасибо!
UserMДата: Суббота, 24.12.2011, 19:50 | Сообщение # 2
Через браузер изображение может отсутствовать если по какой то причине не установились "активикс" Попробуйте подключиться к камере используя Client Demo
AlexandrДата: Понедельник, 26.12.2011, 13:43 | Сообщение # 3
попробовать Client Demo и если не пойдёт видео скриншоты подключения сюда выложить. в настройках журнала включить всё:
и при подключении сделать скрин лога:
желательно перед подключением сделать сброс на заводские установки. к примеру картинка может отсутствовать через сеть при выборе некорректных настроек размера изображения, не на всех прошивках есть запрет выбора неподдерживаемых разрешений. можно приложить скрины из Client Demo о самой камере и настройках основных её:
Прикрепления: 8359236.jpg (41.2 Kb) · 6352113.jpg (43.3 Kb) · 0066838.jpg (48.3 Kb) · 6037436.jpg (50.9 Kb)
omniadslДата: Четверг, 26.01.2012, 21:42 | Сообщение # 4
Нужна последняя версия firmware для 5 мп камеры ds-2df1-572.
Сейчас в камерах самый первый релиз, камеры ведут себя по разному при идентичных настройках.
Спасибо,
Вячеслав
AlexandrДата: Пятница, 27.01.2012, 00:51 | Сообщение # 5
поподробнее опишите поведение и версию текущей прошивки напишите. прошивку запросили, но хотелось бы узнать подробности о текущей )
пс - получили Build 110830
ппс - добавил прошивку в общую тему. эта прошивка для всей линейки поворотных камер 5мп.
Сообщение отредактировал Alexandr - Пятница, 27.01.2012, 18:37
DeniusДата: Понедельник, 04.06.2012, 08:34 | Сообщение # 6
Добрый день!!!
Примерно аналогичная проблема, камера DS-2DF1-572 купили совсем недавно, установили, через неделю пропало изображение на двух камерах, заходим в настройки через IE на прямую подключившись к камере, можно лазить по всем вкладкам, изображение отсутсвует, пытаю что нибудь изменить и сохранить...не удается на заводские настройки также не удается скинуть...сылается на изображение, происходит подвисания веб браузера, и в дальнейшем я вообще не могу заити в настройки, только после полного выключения питания с камеры.
Подскажите пожалуйста что делать?!
Заранее Вам благодарен!!!
AlexandrДата: Понедельник, 04.06.2012, 10:31 | Сообщение # 7
вышеописанный способ пробуйте. как запитаны камеры ? какая прошивка ?
DeniusДата: Понедельник, 04.06.2012, 11:21 | Сообщение # 8
Попробуем этот способ как попадем на объект, камеры у нас запитаны через термошкаф отдельным автоматом, а на счет прошивки даже не взглянул...вся документация и диски у заказчиков. Не подскажите есть ли на самой купольной камере кнопка сброса на заводские настройки???
Большое спасибо за быстрый ответ!!!
Сообщение отредактировал Denius - Понедельник, 04.06.2012, 11:28
AlexandrДата: Понедельник, 04.06.2012, 12:11 | Сообщение # 9
"через термошкаф отдельным автоматом" это способ подключения, я немного про другое - POE или внешний источник ? камеры довольно "прожорливые" и требуют мощного БП.
Quote
Power Consumption: 15W max(30W max with heater, outdoor dome)
судя по темошкафу всётаки БП внешний. какой ? кнопки сброса нет, только через сеть штатными средствами.
