Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 14:44
Запись по детекции движения в 863PF-E
witdddДата: Суббота, 31.12.2011, 13:40 | Сообщение # 1
С наступающим! Не могу настроить запись дектиции движения на камере. Вроде вё по манулу сделал. Подключился , поставил галочку в motion detektion, квадрати растянул, установил чувсвительность на максимум, сохранил. Просто от "руки" пишет, а на движение не реагирует, хоть пляши перед камерой, может что забыл...может где-нибудь надо галочку поставить?
UserMДата: Суббота, 31.12.2011, 15:22 | Сообщение # 2
Угу, забыл поставить галочку "Upload to centеr" ну и расписание по событию. Вот такая не обычная логика у производтеля. wacko
С наступающим, удачи!
witdddДата: Суббота, 31.12.2011, 19:43 | Сообщение # 3
Галку поставил, в расписание везде "motion detection" , на всю неделю, что то ничего, может еще чаго...?
UserMДата: Суббота, 31.12.2011, 20:17 | Сообщение # 4
Тогда нужно разбираться куда Вы собираетесь писать, например если речь о записи iVMS4000, то нужно настроить запись по событию в клиенте и перевести камеру в режим "ARM software" это в режиме просмотра в реальном времени нажать на девайсе правую кнопку мыши и выбрать первый пункт в выпадающем списке. . Может имеет смысл обновить прошивку. Ещё посмотрите здесь: http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-7-1
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 31.12.2011, 20:30
witdddДата: Суббота, 31.12.2011, 20:43 | Сообщение # 5
Писать буду на комп в сети, в ручном режиме пишет как в IE так и в программе 4000, галочки guard не нашел, прошивку обновлял, что то не помогает...
UserMДата: Суббота, 31.12.2011, 20:59 | Сообщение # 6
Посмотрите раздел 10.1 Alarm Link Configuration и 10.2 Alarm Arming & Disarming английского руководства на iVMS4000. Можно проверить ещё установлена ли галочка запись по событию в самой камере "Trigger Recording".
При конфигурации через WEB.
Добавлено (31.12.2011, 20:59)
Quote (witddd)
Чтоб записывать на ПК на нем должен быть установлено одно из приложений HIKvision: iVMS-2000 Nvr , NVR Server EN или других производителей... . Почитайте эту тему: http://www.hikvision.msk.ru/forum/11-106-1
Прикрепления: 5330884.png (41.3 Kb) · 0110521.jpg (61.8 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 02.01.2012, 11:26
witdddДата: Суббота, 31.12.2011, 21:01 | Сообщение # 7
А где такую картинку найти, все настройки облазил, не могу?
UserMДата: Суббота, 31.12.2011, 21:08 | Сообщение # 8
В IE После IP адреса Вашей камеры наберите "/config" или выберите в IVMS4000 "Remote Settings", раздел 9.1 Remote Device Configuration
Добавлено (31.12.2011, 21:08)
Скайп есть?
Там чуть по другому окно выглядит , но смысл тот же.
Прикрепления: 2504622.jpg (25.1 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 01.01.2012, 14:49
witdddДата: Суббота, 31.12.2011, 21:16 | Сообщение # 9
скайп gasanov witaliy есть time viever могу удалёнку включить.
UserMДата: Суббота, 31.12.2011, 21:20 | Сообщение # 10
ID "тима"?
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 31.12.2011, 21:36
witdddДата: Воскресенье, 01.01.2012, 13:18 | Сообщение # 11
Все заработало, на "тревогу", а можно сделать, что бы по расписанию движение писала, а ночью тревогу выдавало?
UserMДата: Воскресенье, 01.01.2012, 14:28 | Сообщение # 12
Да, можно. Но нужно установить соответствующее ПО, например:
1. Вариант, если нужно записывать и просматривать архив на одном ПК, то можно поставить iVMS-2000 Nvr.
2. Вариант , записывать и просматривать архив на одном ПК или запись на одном, а просмотр на другом. Тогда на ПК, для записи приложение NVR Server ,а на ПК для просмотра iVMS-4000. Либо на одном ПК установить два приложения "клиент" iVMS-4000 для просмотра, а для записи приложение NVR Server.
3. Вариант iVMS‐4200 , но релиза этой версии ещё нет, читайте описание на странице сайта "Скачать".
4. Вариант использовать аналогичные продукты других производителей, как правило платные версии либо с ограничениями "демо".
Посмотрите эту тему.
p.s. конечно все приложения нужно соответствующим образом настроить.
p.s.s Ещё раз перечитал Ваш вопрос, не уверен, что я правильно понял Ваш вопрос... Т.е. при наличии NVR сервера камера будет писать по движению с учётом расписания или постоянно тоже с учётом расписания, а ночью если поставите камеру на "охрану" , то будет оповещение звуковое или визуальное в зависимости от конфигурации ПО.
Сообщение отредактировал UserM - Воскресенье, 01.01.2012, 14:56
witdddДата: Воскресенье, 01.01.2012, 18:59 | Сообщение # 13
Ну Вы правильно поняли вопрос. Днём что бы у охранников не пищало постоянно (что бы они в настройку не лазили...), а просто писало все движения "по тихому" , без сигналов тревоги, а вечером все с работы ушли. охрана поставила на сигнализицию и при срабатывании, все "пищит".
UserMДата: Среда, 04.01.2012, 19:13 | Сообщение # 14
Небольшое дополнение, для оповещения о тревоге можно создать рассписание.
Прикрепления: 8249676.jpg (113.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Среда, 04.01.2012, 19:13
witdddДата: Четверг, 05.01.2012, 19:17 | Сообщение # 15
У меня на камере выставляется только расписание для включения и отключения датчика движения, попробывал, получилось, камера не выдаёт сигнала, но и не пишет, а мне нужно что бы писала движения, но не выдавала сигнал о тревоге. А вечерком на автомате, скажем, часиков в 19 до 8 утра при срабатывание писала и пищала, извените если не правильно выразил мысли.
UserMДата: Четверг, 05.01.2012, 21:57 | Сообщение # 16
Чтоб система работала так как Вы описываете необходимо поставить IVMS4000 и приложение NVR Server. Выполнить соответсвующие настройки. Т.е. 24часа в сутки записываем по детектору активности, а с 19 до 8 кроме записи ещё и звуковое оповещение.
