Очень похожая проблема.
На зале несколько IP камер DS-2CD2332-I ; DS-2CD2532-F и DS-2CD2432F .При удаленном подключении (подключения вне зала по нету) через IVMS 4200 сама камеры подключаются как устройство и программа видит устройства,позволяет даже удаленною конфигурацию устройства, но картинку (тоесть видео) с камер DS-2CD2332-I нет.
Сначала просто пустой екран, а потом надпись : Camera Failed to get stream,start reconnection.Error code HCNetSDK.dll[7].
Порты проброшены правильно. Если Подключатся к камерам через IVMS с ПК который на етом же зале - то все нормально,картинка есть со всех камер.
Тестил на IVMS 4200 v2.00.02.01 ; IVMS 4200 v2.00.02.50 а так же на IVMS 4200 PCNVR
И второй вопрос: На зале несколько ip камер можно ли как то сделать так,чтоб не перенаправлять порты на каждую камеру отдельно? Как то через ПК, что то на подобе Encoding сервера (он один,камер несколько но обращения только к серверу)Добавлено (24.04.2014, 19:09)
Первый вопрос решил - пробросил еще 554 порт.
Но второй вопрос остался.Как то не охота 10 раз пробрасывать порты + менять их на каждой из камер (етот 554)
