Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:49
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Ошибка при сохранении клипа через браузер. (Ошибка при сохранении клипа.)
UserMДата: Пятница, 27.01.2012, 17:23 | Сообщение # 1
Добрый день, (хотя я в этом не уверен)
Поломалась функция сохранения клипа из эксплорера. Т.е. при нажатие на символ камера, в режиме просмотра в реальном времени, браузер выдаёт ошибки и перестаёт работать, помогает только Ctrl + Alt + Delete. Хотя клип при этом сохраняется. angry От модели камеры не зависит , пробовал с разными, в IVMS проблем с аналогичной функцией нет. Експлорер не обновлел, раньше, несколько дней назад, функция работала. Может хто сталкивался и знает решение?
Прикрепления: 1005494.jpg (374.4 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 27.01.2012, 17:26
AlexandrДата: Пятница, 27.01.2012, 18:27 | Сообщение # 2
не, не сталкивался. вероятно нужно переустановить плагин. зайти в управление надстройками, выбрать показ всех и выбрать NetVideoOCX Control (могут быть варианты с названием, к примеру ещё NewOCX Control), затем нажать "удалить". окошко с кнопкой "удалить" появится при двойном клике на надстройке. если не поможет - помозгуем ещё )
пс - случаем проблема возникла не после подключения к прошивке с jpeg ?
UserMДата: Понедельник, 30.01.2012, 13:21 | Сообщение # 3
Спасибо, помогло. Почистил куки, удалил NetVideoOCX, удали все файлы из папки "Windows\Downloaded Program Files"
AlexandrДата: Понедельник, 30.01.2012, 13:59 | Сообщение # 4
нз )
