Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:18
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: DS-2CD793PF-E Сбой встроенного датчика движения (При записи на SD "MD" постоянно записывает в темноте.)
vodkerrДата: Вторник, 31.01.2012, 17:43 | Сообщение # 1
Имеется : DS-2CD793PF-E установленная на обыкновенном , отапливаемом складе с искусственным освещением. Работает автономно (строго), записывает на бортовую SD. Просмотр архива через встроенный WEB интерфейс.
Проблема: при включенном свете и максимальной чувствительности "датчика движения" (6 из 6) его чувствительности недостаточно. Запись начинается только при движении очень крупных объектов. Но если выключить свет. то запись становится НЕПРЕРЫВНОЙ. Ни снижение чувствительности до "2 из 6", ни "отрисовка" зоны тетекции с исключением всяческих индикаторов (холодильное оборудование имеет светящуюся индикацию) не помогли.
Может идет запись по звуку? Акустический шум постоянный (вибраций нет). Но тогда почему она прерывается при включенном свете и слабом движении в кадре?
Может сменить прошивку?
Спасибо!
Сообщение отредактировал vodkerr - Вторник, 31.01.2012, 17:44
UserMДата: Вторник, 31.01.2012, 21:49 | Сообщение # 2
У этой камеры, как и большинства других, нет какого то специального встроенного датчика движения. Для детектирования активности анализируется изображение полученное от ПЗС сенсора. Плохая чувствительность может быть связана с "особенностью" прошивки.С выключенным светом постоянная запись скорее всего от шумов самого ПЗС сенсора.
Что можно сделать.
Стоило бы указать какая версия прошивки установлена сейчас. Ну а так, самое правильное обновить прошивку. Прошивки выложены тут .
Если это не решает Вашу проблему, то можно попробовать использовать специализированный детектор активности, такие используют в охранных сигнализациях. Выход датчика подключить к тревожному входу камеры. Информацию в сети можете поискать по запросу "Инфракрасный датчик движения" или PIR. Они стоят относительно не дорого, питание обычно 12в. Только стоит задуматься, что в темноте запишет камера и нужна ли такая запись вообще. Может подумать об дежурном, постоянном освещении обычном или инфракрасном .
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 02.02.2012, 18:43
AlexandrДата: Среда, 01.02.2012, 12:39 | Сообщение # 3
детектор отрабатывает изменение освещения, может срабатывать и на невидимые глазом изменения (к примеру глаз не видит (вернее не фиксирует) смену картинки монитора, а камера видит). проверить шум матрицы достаточно просто - закройте объектив и если камера продолжит писать по встроенному детектору, то видимо матрица (пробовать после смены прошивки на последнюю). ещё можно попробовать сам сенсор подрегулировать через ivms (Config Sensor Parameters)
с ИК фильтром модель будет с "-I" в названии, для указанной камеры лучше обычную лампу использовать.
вот тут аналогичную проблему обсуждали, правда итога нет.ну и внешний датчик использовать, только незабыть выставить запись по тревоге от него.
Прикрепления: 8638669.jpg (14.8 Kb)
aleksei686Дата: Среда, 01.02.2012, 12:39 | Сообщение # 4
Добрый день. Возникла проблема с камерами DS-2CD793PF-E. В хорошо освещенных, теплых помещениях не срабатывает встроенный детектор движения, т.е. камкры пишут в постоянку. причем не все, а примерно 10 из 20. настройки везде одни и те же. прошивка одна и та же V3.0 bulid 110301. в чем может быть проблема и, если необходимо обновить прошивку, то где взять инструкцию?
AlexandrДата: Четверг, 02.02.2012, 18:26 | Сообщение # 5
aleksei686
есть поиск и создавая тему проверить наличие аналогичной совершенно несложно. перенёс Ваш вопрос в соответствующую тему, читайте и задавайте вопросы если вышеперечисленное не поможет.
для смены прошивки прочтите иснтрукция сначала к камере, там есть описание процедуры обновления.
UserMДата: Пятница, 03.02.2012, 12:16 | Сообщение # 6
Quote (Alexandr)
А итог был такой. Отказались от ипользования внутреннего детектора, правда не помню какой "билд" был доступен на тот момент. Кроме того, я для себя сделал вывод, что фукция детектора активности на разных моделях даже с одинаковой прошивкой работает по разному. Тем более, что у DS-2CD793PF-E заявлен "Image Sensor:1/3" SONY CCD" в то время как у большинства других "1/3" Progressive Scan CMOS" т.е. при одинаковой прошивке разница в железе должна оказывать влияние на работу камеры. ИМХО производителю стоило бы задуматься об улучшении этой функции и интерфейсе, для её настройке и проверки. Хотя возможно что в камерах просто не хватает производительности процессора.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 03.02.2012, 12:46
AlexandrДата: Пятница, 03.02.2012, 13:00 | Сообщение # 7
я про матрицу выше писал, как проверить её шум не прибегая к сложным приборам. даже в одной партии матрицы могут различаться своими ТТХ. не думаю что такое поведение связано с процессором, иначе падала бы и скорость захвата. а вот насчёт улучшения алгоритмов работы - тут вопросов нет, над этим работают и вопросы задаваемые тут отслеживаются ) кстати по именно этой модели - был случай с запылившимся колпаком с таким же "дефектом", с неделю переписывались с человеком пока наконец он не согласился проверить её без купола ) всё заработало... может один из таких случаев и выше ?
пс - по поводу вообще детекции движения лучше в отдельной теме пообщаться, тут по конкретной камере (ибо уже 3тий случай подобный) и решению вопроса с ней. продолжение про аналитику на устройствах перенёс
сюда.
vodkerrДата: Вторник, 07.02.2012, 00:02 | Сообщение # 8
Очень признателен за участие в моем вопросе. Применял Ваши советы по степени сложности.
Сначала "поиграл" с настройкой яркость/контрастность -действительно, шумы прибрались, но датчик так и продолжил "дурить"
Будучи человеком эмоциональным, не смог проявить должной прилежности и приступил к смене прошивки, так и не выяснив изначального её обозначения...
Итак, прошивка: v3.0 build 110921 (type_C_2011.11.17), в настройках появились "галочки" "добавить к центру" -от того я и понял, что начальная прошивка была совсем не соответствующая.
ЗАРАБОТАЛО как надо.
Еще раз всем огромное спасибо!
AlexandrДата: Вторник, 07.02.2012, 12:19 | Сообщение # 9
нз)
итого: DS-2CD793PF-E с прошивкой V3.0 bulid 110301 может некорректно отрабатывать по встроенному детектору движения. при смене прошивки на v3.0 build 110921 (type_C_2011.11.17) проблема решается.
