Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 02.02.2025, 09:51
Доступ к ip камерам/nvr по доменному имени
siqueirosДата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:46 | Сообщение # 1
Какую запись необходимо создать настройках ДНС сервера, чтобы можно было достучаться до девайсов по доменным именам, а не только по айпи.
К примеру, ip камера имеет статичный реальный адрес от провайдера, типа 85.95.115.75, настройки у камеры по портам к примеру такие, 81, 8001, 445, 555. По айпи адресу камера доступна по всем настроенным портам, но для практичности, также хотелось бы привязать какой нибудь поддомен и заходить на камеру к примеру по адресу ip1.domain.ru.
Какие записи зон необходимо создать в настройках ДНС сервера чтобы все правильно заработало и пробрасывалось корректно по портам также?
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 16:05 | Сообщение # 2
для этого сначала нужно зарезервировать\купить доменное имя, затем привязать к имени текущий адрес камеры. через настройки камеры этого никак не сделать. ну либо я совсем не понял вопроса.
siqueirosДата: Понедельник, 28.04.2014, 17:16 | Сообщение # 3
не поняли, ну или я не так спросил. Зарегенный домен конечно же есть, также как доступ к ДНС серверу регистратора домена, где и нужно создать записи зон для переадресации.
Просто взять и привязать не получается, можно создать запись типа "А", где происходит переадресация доменного имени на айпи адрес, но это работает для хостинга сайта к примеру, а чтобы происходила переадресация домена на айпи адрес и главное нужный порт камеры, то это насколько я понимаю нужно создавать записи по типу SRV с привязкой к порту, то есть чтобы камеры сидящие на одном внешнем айпи адресе, но с разными портами откликались на отдельные поддомены, к примеру ip1.firma.ru, ip2.firma.ru, ip3.firma.ru и так далее.
AlexandrДата: Понедельник, 28.04.2014, 19:37 | Сообщение # 4
ну так почему вопрос к нам ? это вообще вопрос организации сетей. камеры через роутер выведены ? значит к домену привязан его адрес, дальше доступ к камерам по правилам роутера. если же только одна камера - так вопроса вообще нет. я так и не понимаю в чём загвоздка.
siqueirosДата: Вторник, 29.04.2014, 09:11 | Сообщение # 5
ну может кто-то пользователей камер ставил такую задачу и решил...
айпи адрес камеры к домену привязан, ну или если быть точнее, к айпи адресу камеры привязал поддомен, поскольку на домен второго уровня должен откликаться сайт.
То есть firma.ru и www.firma.ru это айпи адрес веб-сервера хостера и соответственно открывается сайт. Поддомен ipc.firma.ru это переадресация на статический айпи адрес камеры.
Но поскольку, камер будет несколько и настроены они будут на разные порты, то хотелось используя конкретный поддомен попадать на конкретный порт конкретной камеры.
То есть не ipc.firma.ru:81, ipc.firma.ru:82, ipc.firma.ru:83, а по осмысленному поддомену, к примеру hall.london.firma.ru это камера в холле офиса london, то есть такой домен должен быть связан с айпи адресом и портом конкретной камеры. В свою очередь, в другом офисе, другая камера будет настроена на другой поддомен, например cafe.moscow.firma.ru.
В данный момент все это "двоеточием после айпи" работает, то есть набрав домен cafe.moscow.firma.ru:85, мы попадаем на камеру настроенную на 85-й порт. Но хотелось решить задачу на уровне переадресации портов на поддомены, чтобы не держать в голове номера портов камер, а просто создавать осмысленные, соответствующие месту расположения камер поддомены и привязывать их к конкретным портам ip камер. Камера в буфете офиса на тверской, это поддомен cafe.tverskaya.firma.ru, а не tverskaya.firma.ru:82.
Сообщение отредактировал siqueiros - Вторник, 29.04.2014, 09:25
AlexandrДата: Среда, 07.05.2014, 14:45 | Сообщение # 6
у кого-то из провайдеров dyndns встречал услугу подобную, можно было привязать адрес с портом к имени. а чеерз ПО не проще организовать доступ ? вообще ничего не нужно вводить после настройки. или ещё кардинальнее решить вопрос с администрированием\раздачей камер - установить серверное ПО "снаружи" и подключаться к нему.
