РЕШЕНО: DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i
Damir | Дата: Пятница, 02.05.2014, 12:01 | Сообщение # 1 |
| Какая-то мистика... второй день понять не могу что происходит.... подскажите, пожалуйста Имеется оборудование Hikvision Видеорегистратор DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 7 м видео сигнал отображается на мониторе. При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 18 м видеосигнал отсутствует на мониторе. В обоих случаях ИК подсветка при подключении кабеля срабатывает на несколько сек. Питание камер выполняется по витой паре (поддержка POE) В чем может быть причина проблемы? и как нам ее исправить? исправность кабеля проверена.
siqueiros | Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:22 | Сообщение # 2 |
| Цитата Damir ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Питание камер выполняется по витой паре (поддержка POE) каким устройством? Отдельным блоком питания 12v пробовали, то же самое?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.05.2014, 18:31 | Сообщение # 3 |
| Damir! Ты думал тут тебе зададут другие вопросы?
Damir | Дата: Суббота, 03.05.2014, 21:22 | Сообщение # 4 |
| 1. Камеры две, одинаковые. Обе также ведут себя. 2. От блока питания 12 В, 800 мА пытался запускать (подключал на некоторое время) . Зачем питание вообще нужно?! по PoE должно же питаться достаточно. Разве нет??! 3. Пробовал двумя разными кабелями: экранированным 5e ftp 4х2х2 4awg и не экранированным 5e utp 4х2х2 4awg.
линк теряется... изредка загорается зеленая лампочка у гнезда видеорегистратора.... (камеры подключаю прямо к видеорегистратору) обжимка, думаю, нормальная, проверяли; на 7 ми метровом кабеле тоже сами делали и все в порядке - показывает, пишет с камеры, настройки можно менять.... все в порядке
камеры что с питанием что без него, не дают картинку, при длине кабеля 18 метров!! ИК подсветка срабатывает при питании и без, а видео нету!! поставил сегодня свитч с PoE, все так же. на коротком кабеле дают картинку на длинном нет
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.05.2014, 23:33 | Сообщение # 5 |
| В твоей ветке и на твой вопрос, продолжение http://www.sec4all.ru/forum/index.php?topic=3731.msg20314#msg20314
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 03.05.2014, 23:34 |
Damir | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 09:14 | Сообщение # 6 |
| Блин, товарищи, простите за тупость, не знал и не ожидал, что в этом может быть дело... Обжимал RJ 45 не так как надо. Дело в 3 и 6 контактах. Всем участникам большое спасибо! Все работает теперь.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 05.05.2014, 10:00 | Сообщение # 7 |
| Бывает всякое (но ведь кабель ты тестировал ведь!!!)
Alexandr | Дата: Среда, 07.05.2014, 15:58 | Сообщение # 8 |
| Цитата Damir ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Обжимал RJ 45 не так как надо. Дело в 3 и 6 контактах.
