Не могу подключиться к камере DS-2CD2012-I
Uef | Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:53 | Сообщение # 41 |
| 1. Я посмотрел какой адрес в локальной сети у Вашего ПК, он оказался 192.168.0.64 2. Запустил SADP , нашел камеру, и увидел чьо она тоже на адресе 192.168.0.64, два устройства в сети не могут иметь одинаковые адреса, по этому у камеры я поставил другой. 3. Подключился к камере и разрешил установку компонента , без него камера не может показывать видео. Вот и всё. )) В Даугавпилсе бываю редко, далековато то живу, но если буду , то непременно )) . Удачи.
sherbinka | Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:08 | Сообщение # 42 |
| Спасибо ещё раз, и подскажите темы которые изучить для мониторинга по интернету, чисто где копать? Ну и китайские иероглифы бы с экрана убрать не мешало бы. А без удалённого доступа долго наверное бы пришлось копать, ни как не подумаешь, что на адресс камеры уже посажен комп
Uef | Дата: Суббота, 17.05.2014, 23:34 | Сообщение # 43 |
| По поводу удалённого доступа , если я правильно понял вопрос , то тут. По поводу ироглифов, если просто убрать с экрана, то есть опции в меню камеры. Если переделать камеру под евро , тут сложнее. Самостоятельно Вы вряд ли справитесь, читать тут.
sherbinka | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 10:31 | Сообщение # 44 |
| Нет кнопки спасибо, поэтому спасибо. Воткнул сегодня камеру в роутер d-link 2640 и без всякого проброса портов заработало подключение через прогу 4200 и через браузер набором адреса. Теперь буду брать у провайдера статический ip и потом смотреть из вне. Через Вайфай подключиться не удалось, но этот вопрос обсуждался на соседней ветке. Остался только вопрос: что за адресс показывается в проге4200 в нетсетинге называется ip device? С камерой он не совпадает, под ним у меня стоит комп. В руководстве сказано, что адрес камеры можно найти через клиентское ПО, но этот адрес не камеры.
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 18.05.2014, 11:55 |
vlad | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 12:46 | Сообщение # 45 |
| Цитата sherbinka ( ) Нет кнопки спасибо, поэтому спасибо. Есть "плюс" в репутацию. Там же в комментах можно и нужно сказать спасибо.
