Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 09:45
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Загрузка собственного файла в камеру, регистратор
porexДата: Среда, 13.07.2011, 08:48 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. каким образом можно загрузить файл в IP камеру 2CD752MF-Е? Подключаюсь по telnet'у под root'ом. Запуск ftpd выдает ошибку:
Quote
Running ucftpd in standalone mode!
Error: can't bind socket!
, а при вызове ftpget:
Quote
ftpget: applet not found
хотя в bin'е он присутствует? Неужели настолько порезанный BusyBox?
AlexandrДата: Среда, 13.07.2011, 11:20 | Сообщение # 2
а не судьба использовать загрузчик из веб-морды к примеру ?
стр.73 руководство пользователя на русском языке iVMS-4000 V2.02.08
Прикрепления: 7178230.jpg (88.2 Kb)
porexДата: Среда, 13.07.2011, 13:38 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
Куда копируется файл таким образом? Не могу найти. И заметьте я не говорил об обновлении прошивки, нужно загрузить свой файл.
AlexandrДата: Среда, 13.07.2011, 13:57 | Сообщение # 4
зачем ? вопрос не праздный - Вы хотите изменить рабочее устройство. основание ?
porexДата: Среда, 13.07.2011, 14:13 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
Необходимо добавить кое-какой функционал. Так Вы можете ответить на мой вопрос?
AlexandrДата: Среда, 13.07.2011, 14:45 | Сообщение # 6
пока нет, переслал запрос разработчикам.
Quote (porex)
маловато для обоснования ...
porexДата: Среда, 13.07.2011, 14:55 | Сообщение # 7
Quote (Alexandr)
Пожалуйста, сообщите как узнаете.
AlexandrДата: Среда, 13.07.2011, 15:05 | Сообщение # 8
будет значительно проще переписываться если поясните что и зачем будет меняться. может бэк дописываете ) а ответственность будет на производителе.
porexДата: Среда, 13.07.2011, 15:17 | Сообщение # 9
Quote (Alexandr)
К сожалению рассказать не могу smile Под собственные нужды делаю, по-этому понимаю весь риск и ответственность, и производителя не собираюсь в своих ошибках;)
AlexandrДата: Пятница, 15.07.2011, 14:47 | Сообщение # 10
Quote (TechSupport)
Я прочитал запрос клиента, он так и не хочет подсказать зачем ему нужно так делать. Если он хочет разработать свою прошику, это мы сможем помочь. Если ему нужны другие функции можно использовать наш SDK, сам разработает. Короче, наша камера не поддерживает загрузку собственного файла.
в общем как и предполагалось ...
porexДата: Пятница, 15.07.2011, 16:41 | Сообщение # 11
Quote (Alexandr)
Понятно, спасибо!
AlexandrДата: Пятница, 15.07.2011, 18:42 | Сообщение # 12
как созреет формулировка ТЗ для встраиваемого модуля - можно будет попробовать обратится -
Quote
