type Raptor V5.1.6 build 140412
Alexandr | Дата: Среда, 21.05.2014, 15:53 | Сообщение # 1 |
| type Raptor V5.1.6 build 140412 Доступно только для пользователей Внимание ! Прошивка с английским интерфейсом ! толкового описания изменений пока не встречал. из основного: Face Detection, Traversing Virtual Plane Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection. единовременно может работать только одна из перечисленных функций. описание функций уже включено в прошивку камеры: насчёт поддержки в ПО: настройки доступны в версии iVMS-4200 Client Multi v2.00.08.50 build 20140421_22 : как всё это работает пока толком неясно, по идее в рассписании нужно настраивать приём тревог, именно тревог, а не детектор движения. в общем желательно не приставать с вопросами что по чём, а помочь разобраться ) т.е. тестируете и наблюдения можно постить здесь. есс-но в одиночку со всем разобраться не так то и просто )
Uef | Дата: Среда, 21.05.2014, 16:10 | Сообщение # 2 |
| В этой версии наконец сделали возможность смены цвета шрифтов и можно отключить авто изменение цвета черный <-> белый, что многих раздражало.
По поводу аналитики, она очень простенькая но вроде как работает, единственно мне показалась камера с разрешенной аналитикой начинает подтормаживать, возможно не хватает ресурсов и 2-й серии.
Сообщение отредактировал Uef - Среда, 21.05.2014, 17:05 |
Baggein | Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:13 | Сообщение # 3 |
| А чисто субъективно, какие-то изменения в качестве картинки, сжатия и т.п. по сравнению с 5.1.0 имеются?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:56 | Сообщение # 4 |
| Для европейских камер - только английский, для китайских - только китайский. Всего два языка!!!
В давинчи нет именно той последовательности с цэцэтевэ, поэтому задача для них усложнена малость Много изменений!!! Face Detection -радует. Конечно же надо всё тестировать!!!
Ожидал закрытия телнета или по крайней мере вход по спецпаролю. Пока как обычно. Накатил европейскую прошивку на камеру, которая раньше была китайской, потом стала европейская с 5.1.2. Повышения и понижения версий европейских прошивок хорошо ложаться. Работает!
В 5.1.6 Ресурс вполне простой, можно малость поэксперементировать с переводом и потом сделать отдельным паком в пользовательском исполнении. Вообщем будет чем заняться между делом.
Добавлено (23.05.2014, 10:56) --------------------------------------------- Цитата Alexandr ( ) Face Detection, Traversing Virtual Plane Detection, Intrusion Detection, Scene Change Detection. единовременно может работать только одна из перечисленных функций. Да мощи хватит только на что-то одно, но и так выбор большой, что очень даже круто!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 23.05.2014, 10:47 |
UserM | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Ожидал закрытия телнета В смысле ? Опцию не нашёл? Она есть и в старых версиях. Или проверил и не работает?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:42 | Сообщение # 6 |
| Цитата UserM ( ) В смысле ? Опцию не нашёл? Она есть и в старых версиях. Или проверил и не работает? UserM! Решил сдвинуться с 888? ;)
Нет думал, что в этой версии доступ закроют вообще, от пытливых умов и шаловливых рук. В принципе-то он не зачем! Пока работает как обычно, хотя в ядре было многообещающе убрано лишнее, по сравнению с предыдущими релизами. Просто немного не интересно, когда доступ такой халявный и добывать его не нужно, путём разбора и брута или разбора и иным путём!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 23.05.2014, 11:48 |
UserM | Дата: Пятница, 23.05.2014, 11:47 | Сообщение # 7 |
| Нечаянно так вышло
mishak750 | Дата: Пятница, 23.05.2014, 15:11 | Сообщение # 8 |
| Кто-то настроил запись по событию если пройти линию заданную (при отключенном дет. дв.), ivms pcnvr последняя.
vlad | Дата: Пятница, 23.05.2014, 19:27 | Сообщение # 9 |
| Цитата UserM ( ) Нечаянно так вышло Так могу подправить. Или догоняйте уже до 1000, чего уж там, тоже хорошая цифра
siqueiros | Дата: Четверг, 12.06.2014, 16:22 | Сообщение # 10 |
| перешил DS-2CD2432, нормалек вроде.
grabik | Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:31 | Сообщение # 11 |
| Не понимаю! Объясните почему в старой прошивке была куча языков! в Новых прошивках все языки исчезли. хотя вес прошивки увеличился! Причем в интернете хак на 5.1.2 прошивку есть. с помощью которого появляются все языки!
ВОПРОС: где прошивки скачать мультиlang?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:43 | Сообщение # 12 |
| В шапке чётко-же написано, что там только английский (для европейских камер). Разве ты пользуешься всеми языками одновременно в 5.1.2. раз так расстроился??? Функционала прибавилось в 5.1.6. я языка пока два (чинайский и английский), вот прошика и поувесистей!
Используй хром-подобные браузеры и перевод у тебя онлайн перед глазами даже с чинайского языка
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 13.06.2014, 11:47 |
Alexandr | Дата: Вторник, 17.06.2014, 15:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата grabik ( ) где прошивки скачать мультиlang? как появится, добавлю в общую тему про прошивки.
hikvision_spb | Дата: Среда, 09.07.2014, 15:02 | Сообщение # 14 |
| Всем привет! в дальнейшем, для камер версии V5.1.0, V5.2.0, V5.3.0.........будут доступны на русском, а версии V5.1.2, V5.1.6,........V5.2.x не будут поддерживать русский язык.
iTuneDVR | Дата: Среда, 09.07.2014, 15:10 | Сообщение # 15 |
| Цитата hikvision_spb ( ) Всем привет! в дальнейшем, для камер версии V5.1.0, V5.2.0, V5.3.0.........будут доступны на русском, а версии V5.1.2, V5.1.6,........V5.2.x не будут поддерживать русский язык. А с чем это связано?
UserM | Дата: Среда, 09.07.2014, 16:28 | Сообщение # 16 |
| Цитата hikvision_spb ( ) в дальнейшем, для камер версии V5.1.0, V5.2.0, V5.3.0. Где можно посмотреть прошивки V5.2.0, V5.3.0?
iTuneDVR | Дата: Среда, 09.07.2014, 16:31 | Сообщение # 17 |
| Цитата UserM ( ) Где можно посмотреть прошивки V5.2.0, V5.3.0? Видимо это в дальнейшем и в далёком будующем как полноценные релизы. Просто довели до сведение т.е. поставили перед фактом Успокаивает, то что планируют дальше выпускать прошивки для старый устройств, а не забьют на этом поддержку. Хотя явно про это не сказано!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 09.07.2014, 16:35 |
Alexandr | Дата: Среда, 09.07.2014, 21:28 | Сообщение # 18 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Просто довели до сведение т.е. поставили перед фактом так точно. возможно переходят, на принятую многими другими разработчиками, систему релизных "круглых" номеров. отслеживать удобнее будет тестовые\релизные прошивки. Raptor DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140612 Release Note если надо - выложу саму прошивку.
faat | Дата: Суббота, 12.07.2014, 08:34 | Сообщение # 19 |
| А если откатить V5.1.6 на V5.1.0, то потом можно ставить V5.2.0, V5.3.0 с русским языком? Или я чего-то не допонял?
iTuneDVR | Дата: Суббота, 12.07.2014, 11:20 | Сообщение # 20 |
| Цитата faat ( ) А если откатить V5.1.6 на V5.1.0, то потом можно ставить V5.2.0, V5.3.0 с русским языком? Или я чего-то не допонял? Откатывать ничего никуда не надо, просто только в целых релизах анонсируют русский. Вот и всё.
Что же касается Raptor DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140612, то она отличается от своей предшественницы только основным приложением davinci! Пересобрана прошивка на основе этого релиза с интегрированным сервисом iVideon!
Замечена одна приятная странность в работе оригинальной прошивки, о которой опишу чуть позже!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 12.07.2014, 11:32 |
Angel_on | Дата: Среда, 16.07.2014, 11:28 | Сообщение # 21 |
| День добрый всем!!!Сейчас скачал данную прошивку Raptor DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140412.прошил камеру HIKVISION DS-2CD2432F-IW. все удачно прошилось. но детектор лиц не работает.может кто уже пробывал настраивать данную прошивку.?
Сообщение отредактировал Angel_on - Среда, 16.07.2014, 12:42 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.07.2014, 11:37 | Сообщение # 22 |
| Цитата Angel_on ( ) День добрый всем!!!Сейчас скачал данную прошивку Raptor DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140612.прошил камеру HIKVISION DS-2CD2432F-IW. все удачно прошилось. но детектор лиц не работает.может кто уже пробывал настраивать данную прошивку.? А чём суть не работы, как раз её препарирую, можно и поглядеть!
Alexandr | Дата: Среда, 16.07.2014, 12:36 | Сообщение # 23 |
| faat, можно. Angel_on, раз на раз срабатывает, пока не знаю в чём дело.
Angel_on | Дата: Среда, 16.07.2014, 12:43 | Сообщение # 24 |
| Подскажите где можно скачать DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140612
Alexandr | Дата: Среда, 16.07.2014, 13:01 | Сообщение # 25 |
| type Raptor V5.1.6 build 140612 Доступно только для пользователей Внимание ! Прошивка с английским интерфейсом !
sherbinka | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:44 | Сообщение # 26 |
| Получил с Китая камеры 2632 с прошивкой 5.1.6, выкладываю скрин. Исправили иероглифы в названии дня, теперь английский. Попутно: нет ли инструкции на русском, на сайте не нашёл. И ещё, наверное это аналитика?
Сообщение отредактировал sherbinka - Воскресенье, 20.07.2014, 13:00 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:57 | Сообщение # 27 |
| Вот умеют же сами чинайцы запихивать ресурсы и даже напрягаться не надо самому!
Видно что перевод не браузерный, в как из ресурса 5.1.0 (Сис., безопасность - с маленькой буквы и прочее! ) Конечно всё зависит от того какие именно ресурсы засунули, ведь могли и тупо от 5.1.0, а там и аналитикой не пахнет Скриншот еще добавь там где аналитика! (События)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 20.07.2014, 16:38 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 18:02 | Сообщение # 28 |
| sherbinka! Еще раз благодарствую за предоставленный доступ к камере! А вот первые результаты! Внутри прошивки лежал файлик .Patch.log Грубая работа, хотя внешний фантик привлекателен! Камера реально чинайская, посмотрел сам! Некоторые сообщения в логе смехотворны, ну да ладно может у них действительно, только так и получается, но... После любого обновления камера будет только чинайской и это видимо такой СЮРПРИЗ или СВИНЬЯ!
Добавлено (20.07.2014, 17:26) --------------------------------------------- Так же найдена их хитрая добавка! К чему такие сложности, да к тому-же они используют запапованные исполняемый файлы, в том числе, которые запускают в скрипте initrun.sh! В вот это уже явно НЕБЕЗОПАСНО!!!
Всё и так делается, без лишних сложностей и танцев, а тут такое!!! Что там у них помимо этого прикручено не узнаешь, пока не разберёшь по запчастям, но пользоваться таким явно не безопасно!!!
Добавлено (20.07.2014, 18:02) --------------------------------------------- ASC32 - зашифрованный мультиязыковой ресурс! dsp.ko - запакованный ELF исполняемый файл (не драйвер) GBV - какой-то ELF в открытом виде, пока не смотрел детально t1 - оригинальный файл из поставки Хиквижен
Хитрецы запаковали UPX и изменили сигнатуры, чтобы так просто было не распаковать, но тем не менее их модуль открыт и декомпилирован! Используют криптографическую библиотеку "Copyright © 2013, Nabil S. Al Ramli, www.nalramli.com", чтобы расшифровать ресурс с переводами и видимо для каждой камеры изготавливается это индивидуально т.к. у предупреждение выше и прочие моменты указывают, на то это! Т.е. осуществляется предпродажная подготовка каждой камеры перед отправкой, чтобы продавалось хорошо!!!
Видимо это такой способ заработать у них и пошатнуть позиции официалов! ;)
Еще раз считаю, что ребята просто перемудрили, хотя на лицо умение пользоваться компилятором и образование в соотвествующей области. Но видимо его не достаточно, чтобы делать изящные решения без лишних трудозатрат и более эффективных самих по себе!!!
Всё гораздо проще! ;)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 20.07.2014, 18:32 |
sherbinka | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 18:39 | Сообщение # 29 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Скриншот еще добавь там где аналитика! (События) Так вроде добавил .
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:59 | Сообщение # 30 |
| Цитата sherbinka ( ) Так вроде добавил . Это уже давно было, видимо не обратил внимания!
Добавлено (20.07.2014, 21:14) --------------------------------------------- Изучение распакованного модуля dsp.ko из архива t1 извлечённого из камеры!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 21.07.2014, 15:05 |
dimkaqwer | Дата: Среда, 30.07.2014, 22:53 | Сообщение # 31 |
| В новой версии появился крайне интересный пункт, а именно - 3. Optimize MJPEG sub stream command, no need inputting username and password after input URL. URL format is “http://ip:port/Streaming/channels/1/preview?auth=xxxxxxx”. Here xxxxxxx is base64 encrypted verification. Если я правильно понимаю, это может упростить встраивание картинки с камеры на сайт, но что нужно написать в этом месте auth=xxxxxxx ?
Alexandr | Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:16 | Сообщение # 32 |
| неправильно, это всего лишь способ авторизации - base64 encrypted verification.
enje | Дата: Пятница, 12.09.2014, 14:57 | Сообщение # 33 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Что же касается Raptor DS-2CD2xxx Firmware v5.1.6_140612, то она отличается от своей предшественницы только основным приложением davinci! Пересобрана прошивка на основе этого релиза с интегрированным сервисом iVideon! Добрый день, iTuneDVR. Где Вашу прошивку скачать? Ставлю эту (type Raptor V5.1.6 build 140612 type Raptor 2014.06.12 V5.1.6 build 140612 Внимание ! Прошивка с английским интерфейсом !) - английского нет, сервиса iVideona, тоже. ps: камера Hik 2732.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:13 | Сообщение # 34 |
| Цитата enje ( ) Добрый день, iTuneDVR. Где Вашу прошивку скачать? Ставлю эту (type Raptor V5.1.6 build 140612 type Raptor 2014.06.12 V5.1.6 build 140612 Внимание ! Прошивка с английским интерфейсом !) - английского нет, сервиса iVideona, тоже. Нигде! Я не выкладываю прошивки в свободный доступ. Естественно, что английского нет на чисто чинайской камере, да и откуда взяться сервису iVideon там в оригинальной прошивке. Смотри другую ветку и самостоятельно распускаем руки в нужном направлении iVideon в IPC raptor 2XXX. Встраиваем, тестируем!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 12.09.2014, 15:15 |
enje | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:30 | Сообщение # 35 |
| Ответ понятен, работаем в данном направлении (iVideon в IPC raptor 2XXX. Встраиваем, тестируем!).Вопрос: приобрести у вас никак нельзя (если можно, где)? Или только первый вариант работает?
Сообщение отредактировал enje - Пятница, 12.09.2014, 15:34 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:44 | Сообщение # 36 |
| В ветке iVideon в IPC raptor 2XXX. Встраиваем, тестируем! всё расписано и в итоге беЗплатно. Тогда зачем покупать? У тебя большая партия, или ты аукцион какой выиграл? А в 5.2.0 можно EZVIZ настроить и может и iVideon не потребуется. Это уже Тюннинг подключения облака EZVIZ в raptor 5.2.0
enje | Дата: Пятница, 12.09.2014, 15:55 | Сообщение # 37 |
| Цитата iTuneDVR ( ) У тебя большая партия, или ты аукцион какой выиграл? А в 5.2.0 можно EZVIZ настроить и может и iVideon не потребуется. О, партия из целых 4- камер... Теперь все стало ясно и понятно, проблем с установкой по инструкции не возникнет. Совет дадите? Стояла версия 5.1.6 чинайская, сейчас стоит 5.1.0 рус. Какую выбрать посоветуете, может быть V5.1.6 build 140612 (но она устанавливается на чин. языке)?
EZVIZ интересный сервис, пытался пробовать, но была прошивка 5.1.0 - ничего не получилось. А чтобы настроить EZVIZ, надо версию 5.2.0?
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:14 | Сообщение # 38 |
| Ну четыре это не партия! EZVIZ нормально работает в 5.2.0, в 5.1.6 надо разбираться как, да и не зачем наверное это делать! По прошивкам не посоветую т.к. непонятно для чего ты будешь использовать и нужен ли язык вообще. В настройках сними галку день недели и иероглиф не будет отображаться на экране, а так видео такое-же, как и с европейской камеры. Проблем с установкой iVideon не должно возникнуть, кроме как с 5.2.0
enje | Дата: Пятница, 12.09.2014, 16:19 | Сообщение # 39 |
| Цитата iTuneDVR ( ) нужен ли язык вообще. В настройках сними галку день недели и иероглиф не будет отображаться на экране, а так видео такое-же, как и с европейской камеры. Согласен, язык не обязателен, когда неоднократно полазишь по настройкам, все запомнится даже на чинайском. Насчет снять галку и ответов - СПАСИБО!
iTuneDVR | Дата: Пятница, 12.09.2014, 17:48 | Сообщение # 40 |
| Пожалуйста!
