Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:51
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: Просмотр видеопотока через VLC плеер с DS-2CD862MF (не получается)
shikДата: Среда, 13.07.2011, 17:44 | Сообщение # 1
Здравствуйте Александр! smile В связи с тем, что видеокамеры через веб могут работать только в IE, то возникает необходимость на организацию приема видеоданных на проигрыватель VLC.
К сожелению перелопатив Ваш форум и гугл ни смог решить эту задачу. Дайте направление где копать. sad
Последовательность моих действий:
1. Скачал, установил VLC.
2. Открыл на роутере порт rtsp 556 (такой же назначил камере), перенаправил на ip камеры.
3. Ввожу в VLC ссылку вида rtsp<внешний IP>:556, появляется окно RTSP-авторизации, ввожу имя, пароль и нифига не происходит. sad :( sad
заметил что записанный с камеры ролик в формате *.мр4 так же не воспроизводится VLC-плеером, а "медиа плеер классик" без проблем? в настройках VLC поддержка мр4 включена.
Производитель заявляет поддержку rtsp значит проблема в плеере? Возможно я пропустил (не задал) какое либо условие на роутере? или на камере?
еще вопросы: 1.Возможно ли каким либо "чудесным" образом избавиться от окна авторизации? 2. возможен ли подхват видео данных сразу после введения ip адреса (без нажимания "просмотр", двойного клика по имени камеры)? именно из-за этих 2-х нюансов и приходиться "городить огород" с rtsp.
Сообщение отредактировал shik - Четверг, 14.07.2011, 09:49
AlexandrДата: Пятница, 15.07.2011, 14:43 | Сообщение # 2
1 все эксперименты лучше начинать в локалке - как минимум огрех на сеть не будет.
2 прошивки могут быть разными и как следствие разные алгоритмы кодирования (mp4, h264, hik h264). отсутствие в системе кодеков от hikvision не позволяет воспроизводить файлы hik h264 - доустановить кодеки.
3 перед адресом просто поставить rtsp://user:pwd@камера. поищите параметры командной строки - можно создать несколько ярлыков с готовыми предустановками для подключения.
shikДата: Понедельник, 19.09.2011, 12:12 | Сообщение # 3
Quote (Alexandr)
так и есть, все эксперементы производятся через локалку
Quote (Alexandr)
прошивка стоит: V2.2 build 20090625
Firmware version V2.0 build 100521
Encode version:V4.0 build 090220
при попытке подключиться через rtsp VLC выдает:
ive555 demux error: SETUP of'video/MP4V-ES' failed 500 Internal Server Error
live555 demux error: Nothing to play for rtsp://admin:12345@ИПкамеры
live555 demux error: TCP rollover failed, aborting
судя по логам VLC, дело не в кодеках, а возможно в прошивке? хотя вроде как самая последняя sad
PS: камеры DS-2CD862MF
Сообщение отредактировал shik - Понедельник, 19.09.2011, 12:32
AlexandrДата: Понедельник, 19.09.2011, 13:23 | Сообщение # 4
дело не в кодеках ) Nothing to play
shikДата: Понедельник, 19.09.2011, 15:14 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
DS-2CD862MF v.2.1 build 110426 rtsp
абсолютно верно, перепрошивка помогла, Спасибо большое за помощь!!!
AlexandrДата: Понедельник, 19.09.2011, 16:33 | Сообщение # 6
нз ) спасибо за сообщение о результатах .
пс - посмотрите
эту тему, возможно пригодится.
