DS-2CD2432F-I(W) вопросы
kirilkin | Дата: Вторник, 03.06.2014, 23:37 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, есть ключи для автологина по http в Internet Explorer. Типа vlc -d -R rtsp://admin:12345@192.168.200.100 --no-sout-audio --sout но для http . Чтоб сразу включалось окно с видео и включеным звуком, пусть даже аноним? Можно ли как то увидеть файлы на флешке удаленно и скачать их?
Prometei | Дата: Среда, 04.06.2014, 10:45 | Сообщение # 2 |
| анонимный запрос на получение картинки с DS-2CD2012-I
siqueiros | Дата: Среда, 04.06.2014, 11:50 | Сообщение # 3 |
| Цитата kirilkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) -d -R что за ключи? r рекурсивный запрос для чего ? а D?
kirilkin | Дата: Среда, 04.06.2014, 20:03 | Сообщение # 4 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) анонимный запрос на получение картинки с DS-2CD2012-I Там анонимный вход. Он без звука. Мне хотелось бы со звуком и без нажатия кнопок.
Alexandr | Дата: Пятница, 06.06.2014, 15:41 | Сообщение # 5 |
| Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ?
kirilkin | Дата: Пятница, 06.06.2014, 20:53 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как повесить (вывести) картинку на сайт с устройств(а) ? То что надо!!! http://адрес/dispatch.asp?user=admin&pass=12345&page=preview.asp[&]
А можно чтоб еще и звук сразу включался?
Alexandr | Дата: Среда, 11.06.2014, 12:02 | Сообщение # 7 |
| нет, на "почему ?" не ответили. Цитата kirilkin ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Можно ли как то увидеть файлы на флешке удаленно и скачать их? браузер, iVMS, ntrt запрос. на выбор.
dimentiy | Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:15 | Сообщение # 8 |
| Вопрос банальный - можно ли найти и поменять объектив? Опционально вроде поддерживается, а практически? Мне лично хотелось бы с углом обзора поменьше...
UserM | Дата: Четверг, 07.08.2014, 15:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Опционально вроде поддерживается, а практически? Опционально, означает, что при заказе можно указать с каким объективом будет поставлена камера. Заменить самому сложно, во первых он приклеен, во вторых объективы всё таки разные бывают и не так просто найти с подходящим параметрами.
dimentiy | Дата: Четверг, 07.08.2014, 17:28 | Сообщение # 10 |
| мдя...жаль, я думал так же как в корейских ч/б аналоговых "трубочках" - можно отпустить контрящий винтик и вывернуть по резьбе...у нас в магазине электронных компонентов как раз продаются объективы с разными фокусными расстояниями... если я правильно понимаю в оптике, то обратную операцию (рыбий глаз) - можно проделать и с помощью насадки, а вот сузить - наверное только заменой (((
а вот еще созрел такой маленький вопрос: у камер с объективами 2,8 мм и 4 мм везде указывается один и тот же угол - разве такое возможно? или это что-то вроде опечатки?
почему-то закачка файла даже по локальной сети сверхмедленная
Сообщение отредактировал dimentiy - Пятница, 08.08.2014, 09:29 |
UserM | Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:44 | Сообщение # 11 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) у нас в магазине электронных компонентов как раз продаются объективы с разными фокусными расстояниями... 1. Объектив должен поддерживать разрешение камеры. 2. Объективы, при одной и той же резьбе, имеют разную длинну этой резьбы. Соответственно может не подойти. 3. Объективы чаще продают с встоенным IR фильтром (не путать с IR корекцией), а для этой камеры нужен без поскольку у неё механический убираемый фильтр, т.е. потребуется переделка с непредсказуемыми последствиями )). Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) : у камер с объективами 2,8 мм и 4 мм везде указывается один и тот же угол - разве такое возможно? или это что-то вроде опечатки? Возможно и то и другое. )) 1. Угол зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера матрицы, школьный курс оптики. )) 2. НК запросто пишет не точные параметры в спецификации. В большинстве камер с заявленным объективом на 4мм реально установлен 3.6мм.
dimentiy | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 15:09 | Сообщение # 12 |
| А в представительстве нет сервис-центров, где за денюшку бы поставили другой объектив?
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 15:19 | Сообщение # 13 |
| Цитата dimentiy ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А в представительстве нет сервис-центров, где за денюшку бы поставили другой объектив? Мне кажется этим вряд ли будут заниматься т.к. надо еще и знать, что делать. Проще ведь продавать и ремонтировать заменяя целый агрегат.
Тут скорее всего тебе самому надо путём проб и ошибок!
dimentiy | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 15:22 | Сообщение # 14 |
| просто может и обманывают, но вот некоторые пишут так: возможность замены - да, резьба М12
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 15:23 | Сообщение # 15 |
| Как писал выше UserM и я с ним согласен, пробовать можно, но не факт, что резьба до конца накрутится. Тут надо смотреть и подбирать самому!
Delta | Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:21 | Сообщение # 16 |
| На задней панели камеры DS-2CD2432F-I(W) есть коннекторы Alarm. Какие функции они выполняют? Есть ли вход для внешнего триггера? Собственно требуется делать фотографию по событию, подойдёт ли эта камера для этой цели?
Prometei | Дата: Среда, 08.10.2014, 09:44 | Сообщение # 17 |
| Подойдет. Есть.
dimentiy | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 10:35 | Сообщение # 18 |
| Возник такой вопрос. Хватит ли для этой камеры инжектора TP-LINK TL-POE150S ? Заказывал здесь Про блок питания люди пишут "Блок питания 48 В, 0,5 А", официалы заявляют в хар-ках "15,4 Вт (макс. 48 В пост. тока)" И не появилось ли на русской прошивке возможности отключения WiFi?
Сообщение отредактировал dimentiy - Понедельник, 13.10.2014, 10:37 |
Prometei | Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:28 | Сообщение # 19 |
| Физика 9 класс. P=UxI I=P/u=15,4/48 =0.32А
dimentiy | Дата: Вторник, 14.10.2014, 09:19 | Сообщение # 20 |
| а про камеру, а не про физику кто-то может ответить? (а то сегодня уже забирать нужно)
Alexandr | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:12 | Сообщение # 21 |
| нет, никто не юзал. если не врут в ТТХ, то как раз по физике выше всё должно работать. или вопрос про wi-fi ? а может пустые поля оставить ?
serg18 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:12 | Сообщение # 22 |
| Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли в настройках Hikvision DS-2CD2432F-IW возможность отключить модуль Wi-Fi? Причина вопроса - у поставщика есть только DS-2CD2432F-IW, подключаем по проводам и в эфире их не должно быть.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:13 | Сообщение # 23 |
| А разве обязательно настраивать беЗпроводной интерфейс??? Настраивай и работай по проводному, а тот не трогай и не будут они в эфире
serg18 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:13 | Сообщение # 24 |
| "и не будут они в эфире" - это 100%? Я это и выясняю Есть ли у кого опыт и полная уверенность?
Сообщение отредактировал serg18 - Воскресенье, 25.05.2014, 18:20 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:13 | Сообщение # 25 |
| Цитата serg18 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) "и не будут они в эфире" - это 100%? Я это и выясняю Есть ли у кого опыт и полная уверенность? Если ты сам включишь беЗпроводной режим на камере, то значит он будет, если нет, но не будет. Куда уж тут быть уверенней
serg18 | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:13 | Сообщение # 26 |
| Спасибо, просто в описании не нашел подтверждения возможности включать и выключать беспроводной режим видеокамеры.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 14.10.2014, 15:13 | Сообщение # 27 |
| Цитата serg18 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо, просто в описании не нашел подтверждения возможности включать и выключать беспроводной режим видеокамеры. В устройстве два интерфейса: проводной по сути нельзя отключить(хотя при большом желании можно, но не нужно ), только если физического подлючения e него не будет (кабель не подключен), а вот беЗпроводной по желанию настраивай.
dimentiy | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:14 | Сообщение # 28 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. Объектив должен поддерживать разрешение камеры. 2. Объективы, при одной и той же резьбе, имеют разную длинну этой резьбы. Соответственно может не подойти. 3. Объективы чаще продают с встоенным IR фильтром (не путать с IR корекцией), а для этой камеры нужен без поскольку у неё механический убираемый фильтр, т.е. потребуется переделка с непредсказуемыми последствиями )). Спасибо, я понял про длину резьбы, ИК-фильтр и разрешение. Правда с разрешением не совсем до конца. Вот, допустим, я нашел 3 объектива: Giraffe BL6018F3IR Daiwon BL8020 (DW9610) и Daiwon BL1222 (DW9611) Первый - вроде мегапиксельный, второй и третий - нет (раз не указано), ну ценник там такой, что я могу купить все три и без особых слез выкинуть не нужные, так вот если объектив подойдет по резьбе, сфокусируется нормально, но будет не мегапиксельным - на картинке просто будет не полная резкость или что-то более страшное? А так вообще, я перед кризисом успел купить камеру с 4 мм, но хочу повесить вторую, для крупного плана, ну и уже успел расковырять ту, что 2,8 и разумеется мне с таким широким углом не нужна. Вот, кстати как он выглядит (который в камере был), я поставил метки и получилось по резьбе закручен на 14 оборотов.
dimentiy | Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 16:45 | Сообщение # 29 |
| Ну в общем "невозможное - возможно"! Методом проб и ошибок выяснил, что объектив BL-1222 - не подойдет, резьба короткая, хотя, если спилить с камеры часть...)) Я его докрутил до самого упора, а до фокусировки как раз осталось пару оборотов. Зато оказалось, что 8 мм мне подошло идеально. Ну как идеально... Изображение очень нравится, но объектив чуть короче, так что под внешним корпусом образовалась небольшая щель (и чего они все такие короткие?). Называется Board Lens LB-08, и на нем еще написано "Миллион пикселей", ну что ж, не три, но и их хватит))
Жаль только, что собрал все не на пару дней раньше, пришлось только с широкого угла отдавать записи: в одну ночь у соседки вытащили второй за январь аккумулятор, а в следующую ночь - три нарка полтора часа перекапывали снег во дворе, ища "закладку", кстати их "взяли"
Добавлено (25.01.2015, 16:45) --------------------------------------------- Не берет "получившееся", ладно, сделал ссылки
Сообщение отредактировал dimentiy - Воскресенье, 25.01.2015, 16:27 |
snn-bbs | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 08:09 | Сообщение # 30 |
| добрый день ребят нужна помощь , установлены камеры пять штук DS-2CD2432F-I установлен NVR DS7732NI-ST проблема заключается в чем , через браузер зашел в каждую камеру отключил все датчики движения , подключил камеры к NVR посмотрел настройки на каждую камеру все датчики выключены но камеры начали реагировать на движение, зашел через комп в каждую камеру опять все включено но NVR показывает что все отключено, сбросил на заводские установки и камеры и NVR добился чтоб камеры не реагировали на движение но не как не могу убрать красный цвет на камере это означает аварию нормальный режим должен гореть синий
sherbinka | Дата: Четверг, 12.02.2015, 14:38 | Сообщение # 31 |
| Подскажите, работает ли функция записи по сигнализации PIR? В вебе поставил соответствующие галки в событиях и ввёл расписаниние во вкладке хранилище на микросд, но запись по пир не идёт, хотя звуковая сигнализация срабатывает.
UserM | Дата: Четверг, 12.02.2015, 17:14 | Сообщение # 32 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) В вебе поставил соответствующие галки Должна работать. Возможно не все соответсвующие поставил или поствил не соответствующие. Или посчитал соответствующие не соответствующими.
sherbinka | Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:04 | Сообщение # 33 |
| ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/25/s7267928.jpg) ![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/25/s0139606.jpg) Вроде все галки. Не ставил запись по времени, но она и не нужна , вроде. Да фотки не делает, даже по движению. В ручную можно, но на комп. На SD не хочет.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.02.2015, 18:07 |
UserM | Дата: Четверг, 12.02.2015, 18:12 | Сообщение # 34 |
| Не установлена галочка на "активируемый канал"!
sherbinka | Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:35 | Сообщение # 35 |
| Установил- поехало, спасибо. Но фотки не появились. А здесь как? Место на SD отведено, активировал. Снимок экрана в разделе " Хранилище" : при каких условиях он должен появиться на SD ? Активация установлена по событию. Т.е. если запись по событию идёт, то должен быть и снимок? Вытащить его можно только из архива загрузкой изображения (правая кнопка внизу экрана), но поиск не находит файлов. Что может быть и работает ли это?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.02.2015, 21:31 |
UserM | Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:23 | Сообщение # 36 |
| Цитата sherbinka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Активация установлена по событию. Показывайте скрины конфигурации события.
sherbinka | Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:02 | Сообщение # 37 |
| В общем то скрин события по пир как выложил выше, только добавил "активируемый канал". Видео записывает что по пир, что по движению. А на самой вкладке "события" там типы событий связанных с НДД и сетью. Если необходим другой- выложу.
UserM | Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:16 | Сообщение # 38 |
| Поставь галочку "загрузка на ftp"
sherbinka | Дата: Пятница, 13.02.2015, 14:29 | Сообщение # 39 |
| Поставил, но не хочет. К тому же у меня как и у предыдущего товарища, тоже горит постоянно красным аларм. Галка ftp не понятна, ведь у меня нет сервера FTP, запись нужна на SD и для снимков отведено место на карте.
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 13.02.2015, 14:46 |
UserM | Дата: Пятница, 13.02.2015, 15:12 | Сообщение # 40 |
| По времени картинки на карту пишет? Версия прошивки? Удалённый доступ ?
