РЕШЕНО: SADP не видит камеру (Hikvision DS-2CD2012-I)
antonshevtsov | Дата: Среда, 04.06.2014, 09:49 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! Такая проблема: подключил камеру, все работало но потом она начала "отваливаться". Решил прошить (прошивка была 4.0) прошил через ПО IVMS-4200 на прошивку RaptorV5.0.0.build_.13041 . Все прошилось, предложило перезагрузить камеру, я нажал ОК и все! Камера пропала. SADP ее не видит, в IVMS тоже не светится онлайн. Питание на камеру идет (по крайней мере ИК-датчики подсвечиваются). На маршрутизаторе лампочка моргает. ping через cmd проходит. Но камеры нет(
vlad | Дата: Среда, 04.06.2014, 10:07 | Сообщение # 2 |
| Обновите SADP
Prometei | Дата: Среда, 04.06.2014, 10:13 | Сообщение # 3 |
| Иногда после перепрошивки сталкивался с похожей ситуацией, но на других камерах. Отключите камере питание на пару минут, помогало. В чем таинство действия не знаю. Просто прошивал камеры по месту без демонтажа, прошьешь камера пропадает, думаешь ну все трупик. Идешь снимаешь, тащишь ее к серверу, подключаешь, а она работает. После установки на место продолжает работать как ни в чем не бывало. Про какие ИК датчики речь? ИК подсветку?
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 04.06.2014, 10:15 |
antonshevtsov | Дата: Среда, 04.06.2014, 14:04 | Сообщение # 4 |
| Да, извините, ИК подсветка Вырубал е1 уже питание и не раз. Толку ноль( И SADP последней версии стоит
Сообщение отредактировал antonshevtsov - Среда, 04.06.2014, 14:10 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.06.2014, 15:30 | Сообщение # 5 |
| Какой адрес у камеры? Пинг до камеры идёт устойчивый без перерывов на перезагрузку? ping XXX.XXX.XXX.XXX -t
Если прошивка стартанула после обновления и нормально работает и непрерывно даёт пинг то это одно? Если пинг прерывается, то значит обновление не прошло успешно и надо восстановить камеру через TFTP.
antonshevtsov | Дата: Среда, 04.06.2014, 15:38 | Сообщение # 6 |
| Прошился через tftp, прошивку качал версии 4.0.8 А получил такую вот хрень:![](http://hikvision.ucoz.ru/_fr/25/s5959126.jpg)
Сообщение отредактировал antonshevtsov - Среда, 04.06.2014, 16:33 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.06.2014, 15:45 | Сообщение # 7 |
| Цитата antonshevtsov ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Прошился через tftp, прошивку качал версии 4.0.8 А получил такую вот хрень Не староватая-ли прошивка для этой камеры???
antonshevtsov | Дата: Среда, 04.06.2014, 18:35 | Сообщение # 8 |
| Эта прошивка была изначально так вот: SADP пишет теперь что это не 2012, а какая-то DS_2CD888MIN. что теперь делать???Добавлено (04.06.2014, 18:35) --------------------------------------------- Все работает! Прошился по tftp на версию 5.0 и отрубил ей питание, после этого она определилась в SADP правильно! Не знаю почему и как, но все работает:) Спасибо за помощь. Тема закрыта!
iTuneDVR | Дата: Среда, 04.06.2014, 18:37 | Сообщение # 9 |
| Ну вот
Alexandr | Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:58 | Сообщение # 10 |
| восстановление прошивки на ds-2cd2012-i что именно происходит точного ответа нет. ну да по ссылке все размышления на этот счёт есть.
