Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.07.2024, 19:09
DS-2CD2032-I у стоячей машины не видно номера
ShatterДата: Пятница, 04.07.2014, 10:31 | Сообщение # 1
Подскажите стоят камеры Hikvizion DS-2CD2032-I на столбе 8 метров
Но на расстоянии 12 метров у стоячей машины не видно номера
Регистратор Hikvizion. Все параметры поставлены на максимум
В чем может быть проблема
Раньше стояли аналоговые камеры и то номер был лучше виден
PrometeiДата: Пятница, 04.07.2014, 14:59 | Сообщение # 2
С 8 метров, на расстоянии 12 аналоговой камерой? Не уверен. Точнее уверен что там ни чего не читалось. Сделайте скриншот с 2032 так понятней будет.
UserMДата: Пятница, 04.07.2014, 16:47 | Сообщение # 3
..на расстоянии 12 аналоговой камерой? Точнее уверен что там ни чего не читалось.
А почему нет? Разве дело только в камере? biggrin
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 04.07.2014, 18:04
iTuneDVRДата: Пятница, 04.07.2014, 18:06 | Сообщение # 4
Как правило берут вариофокальное оборудование и настраивают на конкретные зоны, что аналог, что IP.
А так увидеть, короткофокусной всё в округ и так детально вблизи и  в далеке - это мечта! wink
UserMДата: Пятница, 04.07.2014, 22:17 | Сообщение # 5
Приличный 3-8мм/3Mp варифокал обойдётся почти как ещё одна камера 2032, а если 8 маловато? Ещё один объектив покупать? Как быть с f-stop в дальнем конце? lol Заказчику не сильно дорого обходятся такие горе проектировщики?
iTuneDVRДата: Суббота, 05.07.2014, 11:09 | Сообщение # 6
Проект рисуют по месту и оборудование подбирают под конкретные задачи, поэтому выбор оборудования вполне очевиден и предсказуем, а не на угад и на абум!!!
Не знаю что, вызвало такие покатушки? wink
Хотя изначальная задача высказана по поводу того, что просто в IP камеру с выкрученными на максимум параметрами толком не видно номера, при тех же равных условиях с обычным аналогом, то может такая оптика в этой камере, хотя камера неплохая.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 05.07.2014, 11:14
PrometeiДата: Понедельник, 07.07.2014, 11:47 | Сообщение # 7
Исходя из постановки вопроса, делаю предполагаю что там вряд ли стояло что-то серьезное с длиннофокусным объективом. Хотя если аналог ставили более менее профессиональные люди, то может быть.
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 13:20 | Сообщение # 8
без скринов нет смысла гадать. оптику, даже для установленных 2032, не расписали.
скрин для стандартного 3.6 мм:
ну и как при таких данных разглядеть номер ?
Прикрепления: 2231061.jpg (84.3 Kb) · 7470873.jpg (88.0 Kb)
UserMДата: Понедельник, 07.07.2014, 13:31 | Сообщение # 9
Почему нет конкретного, очевидного, предложения? Пока вижу только может, варифокал, а может длиннофокус, на сколько длинно?
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.07.2014, 13:46 | Сообщение # 10
Выбор оборудования в любом случае ограничен, а расстояние указано изначально. Поэтому.... wink
UserMДата: Понедельник, 07.07.2014, 14:16 | Сообщение # 11
Ок, давайте попробуем посчитать какое оборудование будет удовлетворять задаче.
камеры Hikvizion DS-2CD2032-I на столбе 8 метров Но на расстоянии 12 метров у стоячей машины
Чтоб номер было видно.
Итак, в сети есть куча статей и готовых рекомендаций, какое разрешение необходимо, для решения той или иной задачи.
Есть Европейский стандарт EN 50132-7 который рекомендует параметры CCTV для различных задач: верификация, опознавание, идентификация и т.д.
Вот пример разрешения при идеальных условиях, т.е. угол не учитывается и света достаточно.
Для распознания номеров рекомендуют разрешение 10-15 пикселей на высоту символа, или 150-200пикс. на метр. В разных странах размер символов на номерных пластинах разный, по этому рекомендации могут немного отличаться.
Предполагаем, что столбы стоят ровно, вертикально, вспоминаем школьную геометрию и находим длину гипотенузы по двум известным катетам (8м и 12м), получаем 14.4 метров. Это расстояние от камеры до номерной пластины. Осталось посчитать какое разрешение будет на этом расстоянии. Можно продолжить расчеты, используя геометрию, а можно воспользоваться многочисленными онлайн калькуляторами.
Например этот: http://www.theiatech.com/calculator.php
Подставляем наши данные, 3Мп, 14.4м, размер матрицы и фокусное расстояние объектива ( для камеры по ссылке топикстартера 4мм, но реально там стоит 3.6мм видимо округлили) в размере матрицы я то-же не уверен, но пусть будет как заявлено в документации.
В результате получаем разрешение на расстоянии 14.4м будет 100пикс./метр, т.е. значительно меньше чем требуется для распознавания номера.
Теперь изменим фокусное расстояние до 6мм получим 176pix/m т.е. близкое к необходимому для решения поставленной задачи.
Вывод для этих условий задачу можно решить камерой DS-2CD2032-I с опциональным объективом 6.0 мм.
Как-то , так. ))
Прикрепления: 0228946.png (181.6 Kb) · 5288821.png (364.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 07.07.2014, 15:00
UserMДата: Понедельник, 07.07.2014, 15:21 | Сообщение # 12
Продолжим.
Проверим версию
Выбираем в калькуляторе аналоговое разрешение и подбираем фокусное расстояние объектива, чтоб получить разрешение при котором должны читаться номера. Получаем примерно 17мм. Вполне обычный объектив. Если сравнить, что мы увидим с 3Мп/6мм против 4CIF/17мм.
Получим в первом случае обзор по горизонтали 11.6 метров, а с аналоговой камерой 4метра. Т.е. по углу обзора явно выигрывает 3Мп/6мм. К сожалению 3Мп, по реальной чувствительности, проиграет нормальной аналоговой камере.
Прикрепления: 2107136.png (295.0 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Понедельник, 07.07.2014, 15:26
iTuneDVRДата: Понедельник, 07.07.2014, 16:01 | Сообщение # 13
Понятно, что для такой узкой задачи как распознавания номеров нет смысла брать супер-мегапиксельную камеру!
Камера ставят туда куда надо или если не туда, то подбирают оборудование так, чтобы модно было приблизить, да и угол, чтобы был подходящий.
Может до этой ситуации у человека был софт, которому эти параметры были не критичны, или вообще софта не было, и всё происходило на глазок, тогда понята изначальная суть вопроса wink
AlexandrДата: Понедельник, 07.07.2014, 23:14 | Сообщение # 14
есть, например чтение номера на нескольких полосах движения. просто нужно понимать как решить задачу. одними мегапикселями, как часто уверяют в рекламе, задача не решается. в погоне за продажами элементарную физику забывают ))
скорее нормально настроенная под задачу камера.
пс - давайте повременим с предположениями что да как было. а то предположений нагородили кучу, а может топикстартер вообще картинку в cif от камеры получает ))))
