Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 07:46
Не активный веб-интерфейс, SADP не видит
PrometeiДата: Среда, 09.07.2014, 13:01 | Сообщение # 1
Проблема такая, отвалилась камера DS-2CD8264FWD-EIS SADP камеру не видит, другие ПО также. Камера пингуется, Веб-интерфейс заходит, но изображения нет.  Выдает сообщение "отображение не возможно" кнопка "сброс к заводским установкам" ни чего не дает. При попытке сменить IP камера ушла в себя и вернулась с предыдущим IP только после перезагрузки. В телнете камера видна. Перепрошивал через веб на V5.0.8 и TFTP на V4.1.0 результата нет. Какие будут мысли?
UserMДата: Среда, 09.07.2014, 13:28 | Сообщение # 2
Вероятно издохла. )) Можно посмотреть в локальной сети демоклиентом, какие будут ошибки при запросе стрима. Можно подключиться терминалом и посмотреть какие будут сообщения при загрузке. Но по моему, всё это пустая трата времени, отдайте в сервис , гарантия наверняка есть.
iTuneDVRДата: Среда, 09.07.2014, 14:19 | Сообщение # 3
Да проще в сервис, а то самостоятельные попытки с разбором и попытки пощупать лог загрузки по TTL, а также ручные манипуляции в Uboot, требуют желания разбираться, времени и кое-какие прибамбасы.
С другой стороны можно посмотреть логи ядра в телнете и попытаться понять без вскрытия как ведёт себя флеш и файловая система на нём.
AlexandrДата: Среда, 09.07.2014, 21:13 | Сообщение # 4
прямое подключение, вне старой сети, пробовали ?
PrometeiДата: Среда, 09.07.2014, 23:02 | Сообщение # 5
Пробовал, не помогает. Такое ощущение что 8000 порт просто отвалился от камеры.
Вот вскрывать я ее не хочу, ибо гарантия. А вот в телнете список доступных команд ни привел ни к каким мыслям.
iTuneDVRДата: Среда, 09.07.2014, 23:31 | Сообщение # 6
Prometei!
Выстави наружу, если есть время на жто дело, поглядим на чудо! wink
У меня были случаи когда хики ни в какую не хотели отображать в вебке видео и об этом я писал на этом форуме, но другое ПО при этом видео давало!
ClientDemoEn.exe - что-то показало?
Например: у меня в логах при подключении камеры:
Прикрепления: 2397079.jpg (389.9 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 10.07.2014, 00:38
PrometeiДата: Четверг, 10.07.2014, 23:01 | Сообщение # 7
В ClientDemo она даже не добавляется. Сейчас попробую придумать как ее отправить во внешку не имея возможности прописать настройки сети.
Добавлено (10.07.2014, 09:54)
Таки на миллионный запрос из Китая, сервер Пентагона согласился что его пароль Мао Цзэдун. Через телнет получилось сменить IP. Отправил в личку.
Добавлено (10.07.2014, 23:01)
Есть у кого мысли зачем и что это значит в ядре камеры.
<5>DM365 IPIPE initialized in Single Shot mode
<6>Generic PHY: Registered new driver
<5>ch0 default output "COMPOSITE", mode "NTSC"
<7>Setting output to Composite
<7>VPBE Encoder initialized
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 10.07.2014, 09:57
iTuneDVRДата: Четверг, 10.07.2014, 23:54 | Сообщение # 8
Видимо до смены адреса не пускало, а так я же фотки выслал. Адрес заштриховал и выкладываю, думаю не против!
Данные читаются и меняются, но видео нет!
Прикрепления: 0905418.jpg (394.1 Kb) · 3071291.jpg (608.2 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 10.07.2014, 23:57
PrometeiДата: Пятница, 11.07.2014, 13:34 | Сообщение # 9
Камера чудесным образом ожила! Будем посмотреть дальше.
AlexandrДата: Пятница, 18.07.2014, 14:46 | Сообщение # 10
на этой платформе у некоторых моделей есть вывод аналога, собственно прошивка общая.
PrometeiДата: Суббота, 19.07.2014, 00:23 | Сообщение # 11
Собственно тоже об этом подумал. На ней есть этот выход, только тестовый для настройки и вспомнил я про его наличие только увидев код.
Камера простояла 2-е суток на тесте и не отваливалась. Так-как вместо нее на объекте поставили из подменного фонда, то эта лежит ждет своего часа.
