Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 21.12.2024, 17:15
проблема с ds-2de5184a
tat12Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:09 | Сообщение # 1
Всем, привет.
Проблема следующего характера, на камере стоит прошивка версии 5.1.0, установили камеру и отдали на управление Трассиром.
Работает камера приблизительно 12 часов, и потом у нее наступает рассинхронизация и просто непонятные движения, без какой либо на то команды.
Камера может крутится вертеться как бешеная или смотреть остановившись в одну точку, непонятно чего там разглядев.
здесь уже был похожий топик, но на камеру ds-2de7184a, к сожалению там ответа на вопрос я найти не смог.
Думается мне, что ВОЗМОЖНО поможет новая версия прошивки, но у меня ее нет.
Может быть она есть у Вас?
AlexandrДата: Четверг, 17.07.2014, 15:07 | Сообщение # 2
ссылки на прошивки для IP PTZ камер, обновил шапку. перед прошивкой обязательно прочитайте как определить платформу камеры.
после прошивки, если дело не в ней и проблема не будет устранена, проверьте работу камеры с линейкой "родного" ПО iVMS. если проблема не проявится на штатном ПО, то вопрос очевидно в трассире или его настройках.
Камера DS-2DE7184-A и ActiveDome в трассире 3.1, видимо эта тема имелась ввиду. пропал топикстартер не отписавшись по устранению, и на вопрос откуда получил прошивки тоже не ответил.
tat12Дата: Суббота, 19.07.2014, 15:17 | Сообщение # 3
Прошивки эти он скорее всего получил от dssl.ru они мне тоже высылали их, но они у меня не ставились, потому что платформы разные.
У меня камера на новой платформе, а они выдавали прошивку для камеры на старой платформе.
AlexandrДата: Понедельник, 21.07.2014, 16:47 | Сообщение # 4
а что с изначальным вопросом ?
tat12Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:43 | Сообщение # 5
Камера работает прекрасно с родным ПО, и просто сама по себе.
Все дело по всей видимости в трассире.
Спасибо Вам за прошивку!
Осталось заставить корректно работать камеру в системе Active Dome в Трассире.
AlexandrДата: Пятница, 25.07.2014, 11:56 | Сообщение # 6
нз )
если со штатным ПО всё корректно, то таки вопрос к дополнительному ПО есс-но.
а в логах трассира пусто ?
PrometeiДата: Пятница, 25.07.2014, 16:02 | Сообщение # 7
TRASSIR ActiveDome® - Модуль роботизированного управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном и автоматическом режиме (для автоматического режима приобретается SIMT).
У Вас SIMT не работает. Может оттуда цепляет детекцию движения вот и крутится лихорадочно.
tat12Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:50 | Сообщение # 8
Все необходимые пкаеты программ у меня куплены и активированы.
Тут скорее всего проблема с самом трассире.
PrometeiДата: Понедельник, 28.07.2014, 12:11 | Сообщение # 9
Попробуйте отключить SIMT
