подскажите по HIKVISION DS-2CD2010-I
manon | Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:19 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,есть у меня проблемка с HIKVISION DS-2CD2010-I пробовал ресет сделать (как писали тут на форуме) - подключил 12вольт с зажатым ресетом, держал и 10сек и 20 (пару раз пробовал) - эфекта нет
суть проблемы в том что при первом подключении - питание подавал через ПоЕ, SADP ее видел - и я в настройках сменил АйПИ с 192.0.0.64 на 192.168.0.64 и добавил шлюз 192.168.0.1 (т.к. хотел ее через роутер подключить пожже) - вот маску не помню менял или нет.. прошляпал. и теперь ее не видит ни SADP ни через ВЕБ ни другое ПО.
посоветуйте что сделать как ее сбросить?
первая камера, только вчера купил, новичок пока в этом деле.. на данный момент камеру подключил на прямую к компу, без блока POE (подал 12в на нее), вот что выдает по АйПи:
Код IPv4 (авто): 169.254.126.231 Маска: 255.255.0.0 Шлюз: 192.168.0.1
по скольку шлюз остается тем что я вбил - считаю что reset не сработал
пробовал так же вручную прописайть АйПи в сетевой карте: 192.168.0.1 (и 101 пробовал) маски разные и 255.255.0.0. и 255.255.255.0 - ну и шлюз 192.168.0.1. - не помогает, наоборот только запросы идут.. в авто режиме какой то обмен идет в обе стороны..
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:44 | Сообщение # 2 |
| На форуме полно инструкций!!!
1. На ПК адрес у сетевухи 192.0.0.128. 2. Запускаешь TFTP хиковский с нужной прошивкой от камеры в каталоге. 3. Включаешь камеру, подключенную к той-же локальной сети. На старте у камеры адрес всегда 192.0.0.64.
Смотришь на сообщения в окошке TFTP и радуешься, что файл передаётся, а потом успешное завершение. При этом потом надо TFTP притушить, чтобы повторно не пошло восстанавливать!
Alexandr | Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по скольку шлюз остается тем что я вбил - считаю что reset не сработал ?? где этот шлюз остаётся ? в адресе сетевой карты ? так этот адрес к камере никакого отношения не имеет. Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на данный момент камеру подключил на прямую к компу задать вручную адрес сетевой карты компьютера, можно произвольный из диапазона внутренних адресов. если подключение к камере есть, т.е. шнур не битый, блокирующих трафик программ нет, то SADP найдёт камеру даже в другой подсети.
Prometei | Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:39 | Сообщение # 4 |
| Задумался, а если manon, маску все-же изменил, пробьются пакеты в SADP?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Задумался, а если manon, маску все-же изменил, пробьются пакеты в SADP? Насколько я понял этот и подобные алгоритмы в утилитах локального поиска, то они используют широковещательный пакет на который и откликаются устройства или по arp запросам. Поэтому по идее какие бы параметры не стояли бы, то спецсофт типа SADP должен увидеть!!! Естественно, если устройства нет в сети, то оно и не кажет т.к. помимо всего должна показать серийник и прочие характеристики, а это уже простите на уровне корректно стартанутой прошивки с основным приложением т.к. Uboot такой информации во вне не даёт!
manon | Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:38 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ?? где этот шлюз остаётся ? в адресе сетевой карты ? так этот адрес к камере никакого отношения не имеет. это когда АйПи сетевухи ставлю автоматом - тоесть камера ей дает.
Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) задать вручную адрес сетевой карты компьютера, можно произвольный из диапазона внутренних адресов. если подключение к камере есть, т.е. шнур не битый, блокирующих трафик программ нет, то SADP найдёт камеру даже в другой подсети. шнур не битый точно - пробовал на 2-х проверенных.
вручную тоже пробовал, SADP и дпугое ПО не видит ее.
работала, до смены АйПи... ничего не изменилось кроме как через SADP сменил АйПи, но вот с маской скорей всего накосячил.. поспешил..
iTuneDVR, не хочется сразу шить.. стремновато как то... темболее АйПи не пингуется ни заводской ни тот на который я менял
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:52 | Сообщение # 7 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, не хочется сразу шить.. стремновато как то... темболее АйПи не пингуется ни заводской ни тот на который я менял Решать тебе, но это стандартный способ!
manon | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:24 | Сообщение # 8 |
| iTuneDVR, ткните носом на инструкцию и прошику к DS-2CD2010-I
Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) На старте у камеры адрес всегда 192.0.0.64. но я адресс менял, и ни тот что я поставил ни стандартный не пингуются..
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:45 | Сообщение # 9 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, ткните носом на инструкцию и прошику к DS-2CD2010-I Инструкцию я описал выше. Читай внимательно и следуй ей. Всё получится. У камеры всегда на старте этот адрес и несколько секунд. Дальше грузится ядро, система и приложение. Если сбой то ничего пинговаться и не будет!
manon | Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:50 | Сообщение # 10 |
| iTuneDVR, понял, а где прошивку брать? здесь искал - не нашел
iTuneDVR | Дата: Четверг, 17.07.2014, 22:00 | Сообщение # 11 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, понял, а где прошивку брать? здесь искал - не нашел По данному вопросу лучше Alexandr просветит!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 17.07.2014, 22:01 |
Prometei | Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:41 | Сообщение # 12 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) это когда АйПи сетевухи ставлю автоматом - тоесть камера ей дает. Тссс..., а то Китайцы не в курсе что их камеры могут DHCP сервером работать. Автоматом сетевуха может получить IP от DHCP сервера, который может быть на сервере каком либо, роутере и т.п. Ни от какой камеры сетевуха сама настроек не получит. При прямом подключении выставлять только вручную. Прошивки здесь на такую камеру нет. В Россию такие не поставлялись, но скорее всего это камера type raptor.
Добавлено (17.07.2014, 23:41) --------------------------------------------- Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поэтому по идее какие бы параметры не стояли бы, то спецсофт типа SADP должен увидеть!!! Есть один объект на котором стоит роутер Zyxel так вот камеры в Lan не ищутся SADPом в Wi-Fi при этом на Вэбморду камер зайти с Wi-Fi можно и пинги исправно бегают. Так что не все так однозначно.
Кстати автору для надежности при наличии на компе других сетевых интерфейсов вырубить их, а на сетевухе к которой подключаете камеру выставите адрес вручную. 192.168.0.100 к примеру. Маску 255.255.255.0 шлюз можно не трогать. SADP скачать свежий.
Сообщение отредактировал Prometei - Четверг, 17.07.2014, 23:47 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.07.2014, 09:44 | Сообщение # 13 |
| Prometei! Камера у manon'а староватая поэтому думаю даже ранний SADP работает! Хотя свежий SADP не повредит, хотя в первых строках manon писал, что у него виделась камера по SADP, а потом перестала. Просто когда камера не доступна, то её SADP и не видит!
Что-же касается приведённого примера с Zyxel маршрутизатором, то ключевое слово в моей фразе должен Хождение широковещательных пакетов может быть и ограничено самим роутером, поэтому надо смотреть, что на самом роутере в таблицах маршрутизации и настроенных правилах iptables как в графическом интерфейсе так и в консоли. Это же роутер, а не тупой хаб!
Да и с интерфейсами Prometei подметил верно надо подразобраться, а то бывают разные курьёзные случаи.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 18.07.2014, 09:44 |
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:26 | Сообщение # 14 |
| сделал как сказал Prometei, Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на сетевухе к которой подключаете камеру выставите адрес вручную. 192.168.0.100 к примеру. Маску 255.255.255.0 шлюз можно не трогать. SADP скачать свежий. SADP, не увидел, НО! IPCTools - увидела.. (я правда ресет еще раз пробовал), через ВЕБ тоже не заходит, пинг не идет (узел недоступен) вот скрин подскажите в каком направлении двигатся, можно ли через IPCTools что то сделать?
и еще может кто поделится ссылками на TFTP и прошивку к DS-2CD2010-I
Добавлено (18.07.2014, 10:18) --------------------------------------------- перегрузил еще раз, SADP и IPCTools видят ее... iVMS-4200 PCNVR не видит, и через ВЕБ не заходит какие будут советы?
Добавлено (18.07.2014, 10:26) --------------------------------------------- вобщем так, если ее перегрузить, и сразу включить iVMS-4200 PCNVR - то там ее видно, но изображения нет, пишет "сигнал лост", и в настройках камеры все неактивно (логин и пароль ввел).
через ВЕБ никак не заходит
Сообщение отредактировал manon - Пятница, 18.07.2014, 10:21 |
UserM | Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:35 | Сообщение # 15 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) и еще может кто поделится ссылками на TFTP и прошивку к DS-2CD2010-I Не надо оно Вам.Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iVMS-4200 PCNVR не видит, и через ВЕБ не заходит Вероятно разные подсети на ПК и камере. Установите на камере ту же подсеть.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:52 | Сообщение # 16 |
| Цитата UserM ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вероятно разные подсети на ПК и камере. Установите на камере ту же подсеть. С почином 1001 Согласен! После ресета адрес у устройства 192.0.0.64, а manon пытается достучаться к ней из другой подсети. Естественно утилита видит и показывает адрес, а iVMS нет т.к. на сетевухе адрес 192.168.0.100. Добавь дополнительный адрес на сетевуху и ломись на камеру настраивать!
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:18 | Сообщение # 17 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а где прошивку брать? здесь искал - не нашел Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) type Raptor: DS-2CD2012-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2132-I, DS-2CD2232-I, DS-2CD2332-I, DS-2CD2632F-I(S) все камеры DS-2CD2xxx относятся к данной платформе. Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) стоит роутер Zyxel так вот камеры в Lan не ищутся SADPом в Wi-Fi при этом на Вэбморду камер зайти с Wi-Fi можно и пинги исправно бегают. Так что не все так однозначно. режет на вай-фае, это не только зюхели, у других тоже встречается. Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на данный момент камеру подключил на прямую к компу Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) задать вручную адрес сетевой карты компьютера, можно произвольный из диапазона внутренних адресов. если подключение к камере есть, т.е. шнур не битый, блокирующих трафик программ нет, то SADP найдёт камеру даже в другой подсети. в этом случае только ПО компа может резать. Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 169.254.126.231 а это внешний адрес, несколько другие правила хождения пакетов. и присваивает этот адрес не камера, присваивает ОС в качестве альтернативного при отсутствии dhcp. потому SADP и не сработал. хотя сбивает с толку Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) пробовал так же вручную прописайть АйПи в сетевой карте: 192.168.0.1 (и 101 пробовал) маски разные и 255.255.0.0. и 255.255.255.0 - ну и шлюз 192.168.0.1. - не помогает в общем где-то возникла путаница в показаниях ) Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Добавь дополнительный адрес на сетевуху и ломись на камеру настраивать! либо сменить адрес на самой камере через SADP или Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) можно ли через IPCTools что то сделать? вроде все поля понятно названы ) потом кнопку Modify нажать и вуаля ! пс - кстати резет отработал совершенно нормально т.к. адрес камеры сбросился на заводской.
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:28 | Сообщение # 18 |
| Alexandr, спасибо за разъяснения - буду добить ее дальше:)
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:47 | Сообщение # 19 |
| только пароль правильный, по умолчанию 12345, введите. в логе IPCTools ошибка авторизации видна, а без этого поменять ничего не получится.
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 12:50 | Сообщение # 20 |
| сменил адрес сетевухи на 192.0.0.100 - зашел на ВЕБ! Спасибо за подсказки. теперь буду разбираться постепенно что к чему, ну и в дальнейшем хочу еще камер добавить, вопросы по любому будут, т.к. тут люди по опытнее меня сидят:)
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:00 | Сообщение # 21 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) сменил адрес сетевухи на 192.0.0.100 - зашел на ВЕБ! ;)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 18.07.2014, 13:00 |
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 15:36 | Сообщение # 22 |
| подтскажите по питанию, есть блок POE, через него работает нормально, но камера напрямую к компу, а как подлючить через роутер допустим если больше 1-й камеры?
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 15:40 | Сообщение # 23 |
| несколько Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) блок POE либо свитч с с необходимым количеством портов PoE.
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 16:49 | Сообщение # 24 |
| Alexandr, блок есть, но как подключить более 1-й камеры?
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:00 | Сообщение # 25 |
| ещё блок купить. я сути вопроса не понимаю. на роутере, как правило, 4ре внутренних порта. 1 под комп, 3 под камеры. если камер больше - ставится свитч.
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:03 | Сообщение # 26 |
| Alexandr, тоесть выходит или на каждую камеру покупать блок ПОЕ, или покупать свитч с ПОЕ - правильно понял? если я допустим кабель с роутера воткну сначала в блок ПОЕ с него в обычный свитч и потом по камерах - так не будет работать? или свитч сгорит?
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:22 | Сообщение # 27 |
| Цитата manon ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на каждую камеру покупать блок ПОЕ, или покупать свитч с ПОЕ да. изучайте матчасть ) Power over Ethernet иначе будет туго с объяснениями.
manon | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:26 | Сообщение # 28 |
| Alexandr, изучаем, не все сразу. думал может есть кака-ето хитрость..))) Спасибо.
Alexandr | Дата: Пятница, 18.07.2014, 17:30 | Сообщение # 29 |
| никакой хитрости, всё лаконично. есть хитрость в толковании стандарта PoE, закиньте вверху в строку поиска PoE и почитайте о возможных граблях.
KbIpyXA | Дата: Среда, 10.12.2014, 16:28 | Сообщение # 30 |
| Доброго времени суток. Не стал заводить новую тему в форуме, у меня вопрос по Сабжу. Имеется в наличии 2 камеры. Установлены снаружи здания, подключены через DLink'овские инжекторы. Камеры работали пол год - без нареканий, а сегодня обнаружил следующее: Компьютер, который производит видеофиксацию, соответственно, видит то же самое. Ребут - ничего не даёт. Сбрасывать на заводские настройки? Что подскажите ?
UPD. Немного ошибся. Программа, которая стоит на компьютере - получает Видео поток, а вот зайдя через Веб Браузер - ничего не вижу.
Сообщение отредактировал KbIpyXA - Среда, 10.12.2014, 16:45 |
Alexandr | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:15 | Сообщение # 31 |
| переустановите веб-компонент.
