Проблемы с камерой DS-2df1-518
zzzzccc | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:03 | Сообщение # 1 |
| - Были приобретены купольные камеры Hikvision DS-2DF1-518 и сетевые хранилища Netgear Readynas 2100 (работают в нашем случае с двумя жесткими дисками SEAGATE 2Tb)
При настройке камеры в режиме записи по протоколу NAS\NFS на это сетевое хранилище c активированной службой NFS (на чтение и запись любых пользователей этого хранилища), не происходит корректного форматирования (разметки пространства жесткого диска), заключающегося в следующем: в указанной области жесткого диска, куда будет необходимо писать видеоинформацию с камеры, при проведении процедуры форматирования с помощью вебинтерфейса видеокамеры, создаются папки datadir* со служебной информацией (файлы с расширением bin) и файлы с расширением MP4, но НУЛЕВОГО размера, а по информации техподдержки данные файлы должны быть размера 262 Мбайта. После процедуры форматирования в вебинтерфейсе камеры на одну секунду видна связь с диском сетевого хранилища и сразу же теряется и выдается сообщение HDD uninitialized, Из-за этого некорректного форматирования возникает потеря удаленного диска и видеокамера не производит запись на сетевое хранилище. Возникает вопрос совместимости протокола по которому камера видит сетевое хранилище? Какая версия протокола NFS поддерживается данными камерами? По какому алгоритму можно конкретнее понять в чем проблема некорректного форматирования? Если возможность установить апргрейд версии видеокамеры для корректной работы с данным хранилищем, сейчас на камере установлена прошивка версии 3.1.6? В чем еще может быть проблема, может кто чего подскажет!
С уважением, Павел
Alexandr | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 14:29 | Сообщение # 2 |
| поиск работает по форуму, достаточно вбить "nas". контейнеры по 256 Мб, nfs v2 на рэпторах v3, V3.1.6 build 130322 последняя из доступных. Цитата zzzzccc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) по какому алгоритму можно конкретнее понять в чем проблема некорректного форматирования? читайте логи Netgear.
zzzzccc | Дата: Среда, 10.09.2014, 15:37 | Сообщение # 3 |
| Цитата Alexandr ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) оиск работает по форуму, достаточно вбить "nas". контейнеры по 256 Мб, nfs v2 на рэпторах v3, V3.1.6 build 130322 последняя из доступных. Цитата zzzzccc ()по какому алгоритму можно конкретнее понять в чем проблема некорректного форматирования? читайте логи Netgeверсия версия прошивки на камере самая последняя, но именно на этой прошивке, на самой новой и на всех остальных предыдущих не форматирует файлы таким образом, чтоб контейнер был размером 256 Мб, все контейнеры во всех папках datadir после форматирования 0 байт и никак не получается найти на форуме ответ почему так. В логах Netgear не пишутся логи по протоколу NFS (ответ техподдержки). Что делать далее не знаю
UserM | Дата: Среда, 10.09.2014, 16:44 | Сообщение # 4 |
| Цитата zzzzccc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что делать далее не знаю Купить NVR, либо установить на ПК порлиожение PCNVR или другой софт поддерживающий эту камеру. NAS каждого второго или не рабротает совсем, либо есть разные проблемы при обрыве связи или заполнении диска.
zzzzccc | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:21 | Сообщение # 5 |
| не вариант огромные потери, что либо покупать! необходимо будет 30 дополнительных NVR или ПК, очень накладно
iTuneDVR | Дата: Среда, 10.09.2014, 17:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата zzzzccc ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не вариант огромные потери, что либо покупать! необходимо будет 30 дополнительных NVR или ПК, очень накладно Много камер? Не пробовал использовать NFS вместо SMB?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 10.09.2014, 20:17 |
