Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 22.11.2024, 05:25
  • Страница 2 из 2
Raptor_2xx2_Series_IP_Camera_Firmware_v5.2.0 140721
iTuneDVRДата: Воскресенье, 10.08.2014, 11:04 | Сообщение # 41
Цитата Dmitry74 ()
А как прошить 5.1.6 ведь тоже выдает сообщение о несовпадении языка
Можно сделать так: пересобрать соответствующую прошивку, которую понимает 5.2.0, но с потрахами 5.1.6 или по TFTP восстановить.
В 5.1.6 как я и писал уже проверки на язык нет и с 5.1.6 можно легко даунгрейдиться вниз через веб! wink
Dmitry74Дата: Понедельник, 11.08.2014, 21:21 | Сообщение # 42
нашел прошивку 5.1.6 только китайский, установил. все прошло удачно.
на неё установил 5.2 по ссылке выше, прошивка установилась, но остался китайский выбора языков нет.
обратно на более низкую версию не ставится, зависает в сером экране, на 5.2 только проходит, но только китай, мать его
что можно ещё попробовать ?
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.08.2014, 21:24 | Сообщение # 43
С 5.1.6 и туда и туда обновляется без проблем, об этом писалось.
Хочешь откатить назад, тогда TFTP!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 11.08.2014, 21:25
iTuneDVRДата: Среда, 13.08.2014, 21:11 | Сообщение # 44
Вопрос знатокам и официальными представителям hikvision.
Что такое Ehome?
В каких камерах это поддерживается и как настраивается?
Где можно почитать?
Прикрепления: 7755004.jpg (197.4 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.08.2014, 20:28 | Сообщение # 45
Интересная новость от моего товарища CBX
http://www.cctvforum.com/viewtopic.php?f=19&t=42264
Он вернул в 5.2.0 4-е линии и 4-е плоскости.
Решение у него оформлено в виде утилиты и он его реализует.
Я же продолжаю изучать скрытые возможности техники и пока решений не публикую. Пусть товарищ заработает немного wink
Благодаря нашему общению, я пошёл чуть дальше и сделал их 8.
Как ни странно в базе данных их реально восемь заложено и в 5.1.6 и в 5.2.0 и они все сохраняются.
Сохранил  разные значения в обоих вкладках. Данные в базе!
Прикрепления: 3123798.jpg (379.2 Kb) · 0528007.jpg (383.2 Kb) · 1956806.jpg (431.2 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 18.08.2014, 20:53
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.08.2014, 22:29 | Сообщение # 46
Интересны еще пару фишек.
Хочется услышать комментарий от официалов! wink
Ну с подсчётом людей в рапторе 2XXX, наверное мечтать не приходится, а вот фишка тепловизор очень даже возможна.
(В изучении и пока стандартно не сохраняет. Может что-то выключили? wink )
Это наверное аппаратная реализация того, что у TRASSIR сделано программно и довольно-таки неплохо!
По крайне мере на роликах неплохо смотрится. Например. http://www.dssl.ru/dsslnews/detail/c9MfkRzWMbs/
Прикрепления: 0023599.jpg (425.0 Kb) · 6875369.jpg (405.1 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 18.08.2014, 22:37
PrometeiДата: Понедельник, 18.08.2014, 23:46 | Сообщение # 47
У Трассира это не тепловизор, а тепловые карты. Показывают интенсивность движения в кадре, чем интерсивней тем теплее цвет.
iTuneDVRДата: Понедельник, 18.08.2014, 23:55 | Сообщение # 48
Да просто перевод такой. В английском варианте Heat Map.
Думаю сто теже яйца, вид сбоку.
ser_boxДата: Среда, 01.10.2014, 14:51 | Сообщение # 49
Добрый день! Такая проблема камера DS-2CD2032-I не работает на реге DS-7104N-sn /p. Точнее работает, но подхватывает только субпоток. Камеры DS-2CD2132-I на этом реге заработали (правда одна из них просто отказалась определяться, хотя через браузер все ок). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??? Все из китая.
iTuneDVRДата: Среда, 01.10.2014, 14:59 | Сообщение # 50
Какие прошивки стоят на камере и регистраторе?
Регистратор выставляй наружу в полный доступ, посмотрим на загадку! wink
Почём такое счастье обошлось?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 26.10.2014, 18:42 | Сообщение # 51
Вышло обновление для DS-2CD24x2&25x2 WiFi Camera Firmware v5.2.0_141020.
Firmware Version: v5.2.0_141020
Compatible Models:
DS-2CD2412F-IW, DS-2CD2432F-IW, DS-2CD2512F-IWS, DS-2CD2532F-IWS
Update Information:
1. Fixed plug&play does not work bug with DC power input.
2. Fixed WiFi cannot connection bug when upgrade to v5.2.0_140721 via wifi.
Но, ставится и на другие модели wink
Сертификат обновлён, но всё равно версия V1
Такая же мульти-языковая, но кое что подправил всё же wink
Прикрепления: 6876634.jpg (442.4 Kb) · 8707104.jpg (435.4 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 26.10.2014, 18:45
maiaДата: Вторник, 28.10.2014, 13:32 | Сообщение # 52
а кто-то обратил внимание, что с новой прошивкой камеры стали гораздо шумнее ночью, и нужно noise reduction задирать чуть-ли не в 100%?.... или это у меня глюки такие?
у меня DS-2CD2412F-I, DS-2CD2432F-IW...
AlexandrДата: Вторник, 28.10.2014, 16:23 | Сообщение # 53
а остальные настройки остались прежними ? после перепрошивки дефолтовые настройки устанавливаются, тот же wdr на выкл.
maiaДата: Среда, 29.10.2014, 13:22 | Сообщение # 54
да, были дефолтные, обновил - и стало как-то печально, потом крутил крутил но от шума избавиться не удалось. щас думаю может попроовать откатиться?
AlexandrДата: Среда, 29.10.2014, 17:02 | Сообщение # 55
да, откатиться можно. для чистоты эксперимента нужны скрины\записи в одно время и с одинаковой картинкой. и есс-но одинаковыми настройками. у меня на DS-2CD2412F-I такого поведения не увидел, картинки одинаковые.
maiaДата: Понедельник, 03.11.2014, 00:36 | Сообщение # 56
откатиться полка не получается. да и рег похоже сдох... разбираюсь sad
iTuneDVRДата: Понедельник, 03.11.2014, 00:47 | Сообщение # 57
Откатиться как правило можно, только в другой ветке скорее всего wink
maiaДата: Понедельник, 03.11.2014, 03:29 | Сообщение # 58
у меня ночью получается вот такое, у всех на столько шумно в ночном режиме и это я придираюсь, или все-таки шума меньше у других? настройки картинки по умолчанию, только  BLC Area включена.
DS-2CD2412F-I
Прикрепления: 1514147.jpg (75.3 Kb)
Сообщение отредактировал maia - Понедельник, 03.11.2014, 03:38
Ser_ovДата: Вторник, 18.11.2014, 11:49 | Сообщение # 59
Доброго всем дня! Ребята,нужна помощь. Камера 2CD2432F-IW, прошивка 5.2.0 140721, не хочет форматировать подключенный сетевой диск. Размер диска камера определяет правильно, затем после нажатия кнопки Формат-сразу появляется надпись "Complete", а статус остается "Uninitialized". Nas поднимал на разных системах, доступ открыт всем,а форматировать не хочет. Пытался расшаривать папку виндой(SMB/CIFS выбирал+логин,пароль)-та же картина-диск видит,размер видит,но не форматирует... Подскажите,куда копать? два дня уже мучаюсь sad
iTuneDVRДата: Вторник, 18.11.2014, 11:50 | Сообщение # 60
http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1001-1
Ser_ovДата: Вторник, 18.11.2014, 12:43 | Сообщение # 61
iTuneDVR, спасибо! Про патч я уже читал, но думал,ято это таблетка не от той болезни smile Решил пропатчить,но опять косяк- в камере нет /dav/davinci, в смысле, папка  /dav есть,а файла   davinci в ней нет..
iTuneDVRДата: Вторник, 18.11.2014, 13:26 | Сообщение # 62
Всё там есть, ищи просто лучше! wink
Ser_ovДата: Вторник, 18.11.2014, 14:09 | Сообщение # 63
iTuneDVR, спасибо большое! Нашел файл davinci.tar.gz , скачал,распаковал,внес изменения... Как теперь запаковать обратно,чтобы не ушатать камеру?..
iTuneDVRДата: Вторник, 18.11.2014, 15:39 | Сообщение # 64
Как распаковал, так и запаковывай, но только правильно. Смотри по структуре архива, что это такое, на самом деле.
Даже если ушатаешь камеру, то всегда её и восстановишь через TFTP wink
Ser_ovДата: Вторник, 18.11.2014, 17:22 | Сообщение # 65
Ткните носом,пожалуйста...Буду восстанавливать cry Может есть прошивка сразу с патчем?
iTuneDVRДата: Вторник, 18.11.2014, 18:51 | Сообщение # 66
Цитата Ser_ov ()
Ткните носом,пожалуйста...Буду восстанавливать Может есть прошивка сразу с патчем?
Коненчо есть, иначе откуда бы скриншоты в ветке, которую давал.
Но тут всё соль в самостоятельном достиженни этого самому, раз уж взялся за решения этого вопроса самостоятельно, да и описано на форуме, кое-что в свежем.
Там всё просто wink
Ser_ovДата: Вторник, 18.11.2014, 18:53 | Сообщение # 67
iTuneDVR, подскажите последний раз,больше мучать не буду smile Камера восстановилась через TFTP,прошивку скачивал с ftp. Но опять проблема-не могу до нее достучаться по 192.0.0.64... Как быть?
iTuneDVRДата: Вторник, 18.11.2014, 19:08 | Сообщение # 68
Цитата Ser_ov ()
iTuneDVR, подскажите последний раз,больше мучать не буду Камера восстановилась через TFTP,прошивку скачивал с ftp. Но опять проблема-не могу до нее достучаться по 192.0.0.64... Как быть?
Смотря чем восттановил и насколько правильно.
Если нужен телнет, то его надо включить на камере в вебе!
Тут нет ограничений на форуме,поэтому спрашивай wink
enjeenjeДата: Воскресенье, 14.06.2015, 13:09 | Сообщение # 69
Камера 2CD2132F-IS чинай, получил месяц назад, решил поставить айвидеон (новую прошивку) через TFTP, прошилось, а далее: в Web на камеру не зайти, телнетом можно зайти rootom, пингуется, после перезагрузки - пинг пропадающий, циклический. Что делать? И это все теперь на разных прошивках (перепрошивал через TFTP) и 5 2 0, 5 1 0, 5 1 6. Это кирпич? Или можно реанимировать? Уже не знаю как быть.
Добавлено (14.06.2015, 13:09)
E\Удао\лось прошить этой V5.2.5build 141201 - язык чинайский.
Сообщение отредактировал enjeenje - Воскресенье, 14.06.2015, 10:50
  • Страница 2 из 2
