Пчело камера))
Eo | Дата: Понедельник, 11.08.2014, 21:31 | Сообщение # 1 |
| У меня вопросы и помощь зала)) 1. Хочу одну из камер подключить на участке так, чтобы был хороший обзор ульев... у меня такая мини-пасека и тестю большое удовольствие будет сидя в городе перед компом наблюдать за пчелами. Напротив ульев нет никаких помещений, только забор, задача осложняется подведением питания. Пока нету толковых мыслей по этому поводу, ну максимум что - установить камеру под конек сарая и уже в следующем сезоне я подведу туда и электричество и один шнурок UTP. Расстояние тогда до ульев будет 4-5 метров. 2. На зиму ульи будут убираться в специальное помещение, где по-возможности будет поддерживаться температура 4-8 гр Ц. Температура будет контролироваться термодатчиком ГСМ-сигналки и датчиком темепературы-влажности погодной станции. И вот есть такой соблазн установить камеру прямо внутрь улья. Есть ли компактные ip камеры? В сети нашел только аналоговые и без подсветки. Если заказывать из-за бугра, то могут и завернуть подобный дивайс как шпеонскай. В это помещение провел уже и UTP шнурок и шнурок для термодатчика, для микрофона и т.п. Скорее всего придется просто поставить камеру на стене, но идея пока не отпускает. 3. Камеры со встроенным микрофоном какого качества дают звук? Есть ли возможность к ним цеплять внешние микрофоны? Уж микрофон то можно будет без проблем засунуть внутрь улья.
тест
Prometei | Дата: Вторник, 12.08.2014, 10:22 | Сообщение # 2 |
| Поинтересуйтесь у пчеловодов как пчелки будут реагировать на постоянное ИК излучение. Качество микрофона в улий улыбнуло. Какие там могут быть требования и что там слушать? Ж-ж-ж-ж-ж.... Про качество канала для передачи звука думаю в курсе?
UserM | Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:02 | Сообщение # 3 |
| Цитата Eo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) 1. так, чтобы был хороший обзор ульев... Расстояние тогда до ульев будет 4-5 метров. Выбрать фокусное расстояние и разрешение в зависимости от того, что понимается под "хороший обзор".
Цитата Eo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) установить камеру прямо внутрь улья. Есть ли компактные ip камеры? Камеры есть, например AXIS серии P12 , НK стырил дизаин , что уних получилось не знаю. Внутри улья, по моему, просто нет пространства, чтобы что-либо наблюдать. Да и быстренько загадятся эти камеры. Как поведут себя пчёлы при наличии IR и электромагнитного излучения? Например GSM, как я понимаю, спосбствует вымиранию пчёл и тараканов.
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 12.08.2014, 13:03 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 12.08.2014, 13:33 | Сообщение # 4 |
| По поводу миниатюрных IP камер, то на МИПС-2014, на котором я был и лично видел интересные камеры. Смотри чинайскую версию т.к. на русской может и не найдёшь http://www.d-vitec.com/product.asp?sid=79&tid=79
Конечно камер у них полно и на разных интерфейсах в том числе и USB. В каталоге взятом с выставки полно всего интересного! Видимо звук нужен не просто так и его качество критично и судя по всему грамотный пчеловод по жжжжж всё определит
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 12.08.2014, 13:48 |
Eo | Дата: Вторник, 12.08.2014, 14:25 | Сообщение # 5 |
| Отвечу сразу всем)) - ИК излучение скорее всего им не мешает совсем, они не видят даже красный свет. Пчеловоды работают зимой или ночами используя красную лампу. Электромагнитное.. не знаю. - По звуку можно определить состояние семьи, жужжат они по-разному, в зависимости от состояния. - Места там и вправду немного, да и зимой смотреть то особо нечего, сидят в клубке и жужжат)) А вот летом, наоборот было бы интересно за жизнью пчелок понаблюдать. И тогда можно запаковать камеру в рамку с одной прозрачной стенкой. - Ну и да, камеру скорее всего пчелы просто замажут прополисом. Ну вообщем будем посмотреть далее)))
тест
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.08.2014, 11:27 | Сообщение # 6 |
| Ну или как вариант http://www.hikvision.com/eN/Products_show.asp?id=9620 и критик говорит, что камерка нормальная и аудиовход присутствует!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 13.08.2014, 11:29 |
Eo | Дата: Среда, 13.08.2014, 15:41 | Сообщение # 7 |
| Интересный девайс.
тест
iTuneDVR | Дата: Среда, 13.08.2014, 15:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата Eo ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интересный девайс. Как мне сказали, шнурок у камеры довольно-таки длинный, не такой как на картинке. Конечно могут быть трудности некоторые с покупкой, но тем не менее!!!
