Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 00:57
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » DS-2CD7153-E неудачная перепрошивка (После перепрошивки престала определятся камера DS-2CD7153-E)
admin2Дата: Суббота, 23.08.2014, 19:05 | Сообщение # 1
Здравствуйте, помогите вернуть к жизни камеру DS-2CD7153-E
Была скачена пошивка с этой страницы http://www.hikvision.su/products/ip/mini/DS-2CD7133/7153-E/7164WD-E
Обновление прошивки. Версия: 5.0.0Через ПО iVMS-4200 Client, была перешита. Было написано все ок, требуется перезагрузка камеры. После определятся не стала (не в одной программе и в ie тоже). Но пингуется по заводскому айпи, стабильно. Через телнет подключается, но папок и файлов не видит, как будто нечего нет, но по просмотру занятого места там все же что то должно быть. На резет кнопку не реагирует. Через tftp не шьется, пробовал все прошивки какие есть под камеру эту.
[2014-08-22 12:58:47] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-08-22 12:58:58] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-22 12:58:58] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-22 12:58:58] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-08-22 12:59:18] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-22 12:59:18] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-22 12:59:18] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-08-22 12:59:39] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-22 12:59:39] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-22 12:59:39] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
И т.д.
Почему то при передаче прошивки происходит потеря связи. пару пакетов теряет и после все заново по кругу.
Как перешить через ком порт, у камеры есть 232 интерфейс, я беру эти три провода и сразу в комп порт могу воткнуть, или все же только через микросхему?
Есть еще какие виды решения данной проблемы?
И в телнете где должен лежать файл с параметрами, который как пишут некоторые нужно удалить? как в этой теме: http://www.hikvision.msk.ru/forum/6-8-1
Много тем прочитал но так и не нашел решение своей проблемы.
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал admin2 - Суббота, 23.08.2014, 19:12
iTuneDVRДата: Суббота, 23.08.2014, 19:51 | Сообщение # 2
TFTP послед успешного обновления надо выключать, а то по кругу будет обновлять.
Ну и естественно правильной прошивкой надо восстанавливать (версия, язык)!
И всё будет хорошо wink
admin2Дата: Суббота, 23.08.2014, 20:52 | Сообщение # 3
iTuneDVR, Дело в том что TFTP не пишет что прошивка закончена или не получилась или еще что то. Прошивки все перепробовал, Через одно и тоже время пропадает пинг при закачке файла, два пропуска пакетов и потом пинг появляется и ТFTP пытается сделать все тоже самое. По логам видно что передача файла не прошла. Прошивки пробовал отсюда http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1
Сообщение отредактировал admin2 - Суббота, 23.08.2014, 20:53
iTuneDVRДата: Суббота, 23.08.2014, 21:40 | Сообщение # 4
Да действительно, саксесса в конце нет, был невнимателен и перепутал со следующим.
Ну значит, что-то не так! wink
Скорее всего прошивка не подходит по языку для твоей камеры? У тебя европейская или чинайская?
Разбирай камеру и найти 4-х контактный разъём. Ищи TTL-RS232 адаптер и ПК c COM портом.
Надо подключиться и посмотреть логи, что происходит во время прошивки.
Вариантов несколько:
- не прошивает нормально (логи покажут на чём затык);
- прошивает нормально и не стартует (логи покажут на чём затык);
Но мне кажется судя по времени, камера не прошилась ни разу!!!!
Добавлено (23.08.2014, 21:40)
А какая стояла вначале?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Суббота, 23.08.2014, 21:23
admin2Дата: Суббота, 23.08.2014, 23:11 | Сообщение # 5
iTuneDVR, TTL-RS232 адаптер. От какого телефона шнурок можно переделать? Или лучше сразу искать вот такого типа? http://webtown.ru/product_94887.html
А на прямую без TTL-RS232 работать точно не будет? И какой программой логи снимать с ком порта?
У меня есть подозрения что память отвалилась внутренняя в камере, так как через телнет не получается создавать файлов или каталогов или что то передавать туда, такое возможно? Или загрузчик в этом случае тоже бы перестал работать?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.08.2014, 10:42 | Сообщение # 6
Я не использую USB TTL-RS232.
Напрямую не будет работать.
Программ полно: Hyperterminal, NCOM,....
Загрузчик не затрагивается.
Подключение тебе поможет ответить на вопросы и не обязательно обладать какими-то специфическими знаниями.
Ты не ответил на мои вопросы: чинайская-ли ка камера и какая была изначальная прошивка?
admin2Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:28 | Сообщение # 7
iTuneDVR, была прошивка 3.0v, Насчет Китай или не Китай не скажу, как определить? По мне так китай.
С заде единственно написано по мимо марки и сетевых настроек:
401153678
v2.0_100423
3000003095
FC
Сообщение отредактировал admin2 - Воскресенье, 24.08.2014, 15:29
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.08.2014, 15:38 | Сообщение # 8
Цитата admin2 ()
iTuneDVR, был прошивка 3.0v, Насчет Китай или не Китай не скажу, как определить? По мне так китай. Как определить?
Ну если ты пытаешься вернуть 3.0 и не идёт, то вероятнее всего у тебя чинай.
Все вопросы снимутся, когда ты подключишься к камере терминалом!
admin2Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:39 | Сообщение # 9
iTuneDVR, А прошивку под китайскую можно где нибудь найти?
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.08.2014, 19:51 | Сообщение # 10
Чинайскую у чинайцев или можно сгенерить на основе европейской 3.0 или любой другой.
Есть подключение к TTL?
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Воскресенье, 24.08.2014, 19:51
admin2Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:36 | Сообщение # 11
iTuneDVR, жду кабель будет в среду, переделаю под камеру, будет видно. А пока его нету хочу найти китай прошивку и попробовать ей прошить. Вот в поиске.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 24.08.2014, 22:42 | Сообщение # 12
Кто ищет, тот всегда найдёт. wink
admin2Дата: Понедельник, 25.08.2014, 12:32 | Сообщение # 13
iTuneDVR, Камара ругается на недостаток места, я так понял не подходит язык. Получается у меня китай. Прошивку найти китайскую по качто не удалось. Можете помочь?
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.08.2014, 14:15 | Сообщение # 14
Недостаток места или язык?
Если есть логи, то логи в студию! wink
admin2Дата: Понедельник, 25.08.2014, 16:54 | Сообщение # 15
iTuneDVR, недостаток, места смотрел через терминал данных. Но не уверен, логи там скопировать не получается, попробую скриншотом. Прошивку китайскую скачал под эту камеру, так же не пошла.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.08.2014, 17:15 | Сообщение # 16
Если ты используешь hyperterminal, то всё там копируется. Включи вывод в файл.
Используй программу  NCOM и логи будут в файле точно.
Будут логи, будет ясно! wink
admin2Дата: Понедельник, 25.08.2014, 19:38 | Сообщение # 17
iTuneDVR, Кабель еще не пришел. Я подключился через пропускную систему СКУД smile и на экране терминала смотрел логи. Ну лучше дождаться нормального кабеля.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.08.2014, 19:54 | Сообщение # 18
Цитата admin2 ()
Я подключился через пропускную систему СКУД и на экране терминала смотрел логи.
Это как? wink
admin2Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:50 | Сообщение # 19
iTuneDVR, Там есть подключение 4SL платы через 232 интерфейс, вот я его туда и подключил, это eni10 блочек. И на отдельном монике можно посмотреть что передается... Ну короче долго объяснять.
А как то визуально можно определить китай или не китай? Вроде бы по документам должна быть европейка (оригинал).
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.08.2014, 23:24 | Сообщение # 20
Цитата admin2 ()
iTuneDVR, Там есть подключение 4SL платы через 232 интерфейс, вот я его туда и подключил, это eni10 блочек. И на отдельном монике можно посмотреть что передается... Ну короче долго объяснять.  А как то визуально можно определить китай или не китай? Вроде бы по документам должна быть европейка (оригинал).
Сделай тогда ролик с твоего чудо экранчика, пока адаптера на руках нет. Да и через твою чудо-штуку можно клавой порулить?
По логам будет понятней мне что конкретно происходит.
Если прошивка большая, то подрежем и пересоберём.
Если что-то еще, то будем действовать по обстоятельствам.
Как-то удалось используя логи пересобрать прошивку для долинуксового хиковского регистратора, о чем есть ветка на этом форуме, и что было вразы сложнее.
С обычным хиком явно всё проще!
admin2Дата: Среда, 27.08.2014, 14:34 | Сообщение # 21
Только спаял схемку. Вобщем при просто запуске выводит вот что:
iTuneDVRДата: Среда, 27.08.2014, 14:39 | Сообщение # 22
Мне кажется, что он не что-то должно быть ниже. После вкачивания прошивки обычно идёт форматирование раздела и запись файлов!
У тебя такого не наблюдается!!!
Ссылку на сам файл прошивки от этих логов зашли. Посмотрим что внутри прошивки.
admin2Дата: Среда, 27.08.2014, 15:39 | Сообщение # 23
iTuneDVR, Пробовал все, везде одинаково, Лог выложен с файлом: IPC Type C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202 IPC Type C 2014.01.15 v5.1.0 build 131202
Добавлено (27.08.2014, 15:37)
Вот логи с другой прошивкой. Судя по ним обьем файла больше и он закачевается, то есть памяти хватает. Может как писалось, не подходит язык?
Loading: T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Filename 'digicap.dav'.
Load address: 0x80700000
Loading: #################################################################
U-Boot 1.3.4-717 (Apr  2 2010 - 09:28:07)
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
Ethernet PHY: GENERIC @ 0x09
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
TFTP server found
I2C:   ready
DRAM:  128 MB
Flash: 16 MB
ARM Clock: 297MHz
DDR Clock: 243MHz
TFTP server found
Добавлено (27.08.2014, 15:39)
Логи с тфтп проги:
[2014-08-25 16:49:02] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2014-08-25 16:49:16] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-25 16:49:16] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-25 16:49:16] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-08-25 16:49:39] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-25 16:49:39] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-25 16:49:39] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2014-08-25 16:50:02] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2014-08-25 16:50:02] Connect client[192.0.0.64] success
[2014-08-25 16:50:02] Start file[D:\tftp\digicap.dav] transmitting
iTuneDVRДата: Среда, 27.08.2014, 16:42 | Сообщение # 24
Раз ты разобрал камеру, то посмотри на микросхему флеша. Что за модель и какой размер?
Мне кажется просто в размер не вписывается.
admin2Дата: Среда, 27.08.2014, 17:00 | Сообщение # 25
А есть изначально маленькая прошивка что бы попробовать ее закатать?
Прикрепления: 3326282.jpg (196.2 Kb) · 0485795.jpg (169.7 Kb) · 2622415.jpg (289.4 Kb)
Сообщение отредактировал admin2 - Среда, 27.08.2014, 17:09
iTuneDVRДата: Среда, 27.08.2014, 17:12 | Сообщение # 26
Цитата admin2 ()
www.cpsvolgograd.ru/1/1.JPG www.cpsvolgograd.ru/1/2.JPG
www.cpsvolgograd.ru/1/3.JPG
Фотки отличные, только номинала не видно.
Ты самую верхнюю ставил?
http://hikvision.msk.ru/download/Firmware/type_C_2011.09.22.zip
admin2Дата: Среда, 27.08.2014, 17:30 | Сообщение # 27
iTuneDVR, Там натписей уже не видать, видать от нагрева. Не читаемые.
Да эту пробовал прошивку, все пробовал какие есть на этой страничке.
Добавлено (27.08.2014, 17:30)
Судя пологам выше Flash: 16 MB
Сообщение отредактировал admin2 - Среда, 27.08.2014, 17:29
iTuneDVRДата: Среда, 27.08.2014, 18:15 | Сообщение # 28
Попробуй эту. http://file.sampo.ru/g82w83/
Распаковать не забудь!
Она отличается от самой ранней, выложенной на форуме!
Добавлено (27.08.2014, 18:15)
Если ничего не поможет, надо перехватывать управление и пытаться на порулить на u-boot'е!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 27.08.2014, 17:37
admin2Дата: Среда, 27.08.2014, 19:23 | Сообщение # 29
iTuneDVR, Прошивка не дала другого результата.
 Как это можно сделать по подробнее можно?
iTuneDVRДата: Среда, 27.08.2014, 19:32 | Сообщение # 30
Цитата admin2 ()
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Статус: Online
Странно!
Во время загрузки камеры в гипертерминале нажать
 А дальше надо смотреть и пробовать.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 27.08.2014, 19:33
admin2Дата: Пятница, 29.08.2014, 21:11 | Сообщение # 31
iTuneDVR, Как где бы поподробней узнать, какие команды можно дать. как флешь отформатить?
iTuneDVRДата: Пятница, 29.08.2014, 21:24 | Сообщение # 32
help
admin2Дата: Суббота, 30.08.2014, 20:44 | Сообщение # 33
Че то в ручной режим не переходит прога hypertrm... еще как то можно что то сделать? Че то голову сломал как еще реанимировать камеру.
PrometeiДата: Суббота, 30.08.2014, 21:25 | Сообщение # 34
Попробуй Putty.
iTuneDVRДата: Суббота, 30.08.2014, 21:32 | Сообщение # 35
Если организуешь удалённый доступ к ПК, то посмотрю!
admin2Дата: Понедельник, 01.09.2014, 11:46 | Сообщение # 36
iTuneDVR, не вопрос, скайп ваш пришлите и дата время когда у вас свободная минутка будет.
Добавлено (01.09.2014, 11:46)
Prometei, попробую сегодня.
iTuneDVRДата: Понедельник, 01.09.2014, 12:06 | Сообщение # 37
Выслал в личку, я на связи wink
admin2Дата: Вторник, 02.09.2014, 22:55 | Сообщение # 38
Решено спс!!!
Добавлено (02.09.2014, 22:55)
За подробностями к гуру мастеру iTuneDVR. Всем рекомендую этого спеца! Мне он очень помог и оперативно!
AlexandrДата: Понедельник, 13.10.2014, 21:53 | Сообщение # 39
Цитата admin2 ()
=====check_config start=====
===db file doesn't exist===
==== both config files are broken====
pppoed==>pppoed ret -1.
/home/initrun.sh: /home/initrun.sh: 102: /home/davinci: Permission denied
собственно ошибка конфигов и прав, перепрошивать.
если tftp не помогает, то служебные разъёмы на камерах и шить через команды.
iTuneDVRДата: Понедельник, 13.10.2014, 22:48 | Сообщение # 40
Эта задача решена.
Шилось всё нормально, но не стартовало.
Только ручной старт wink
Тема по решённой задаче закрыта.
