Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 05.02.2025, 18:02
  • Страница 2 из 2
DS-2CD7153-E неудачная перепрошивка
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 14:46 | Сообщение # 41
так расписать решение ?
iTuneDVRДата: Вторник, 14.10.2014, 16:33 | Сообщение # 42
В терминале подключения адаптера TTL-RS232 к камере после отработки стартового скрипта initrun.sh вывалилось приглашение шела #
Ввел вручную один раз davinci из соответствующего каталога т.к. видимо в скрипте указан не полный путь, а из окружения он не берёт почему-то
В итоге после такого первого старта и контрольной проверки перезагрузкой устройства запуск стал работать автоматически.
Тема закрыта wink
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 17:11 | Сообщение # 43
так ведь кусок лога об этом и говорит   yes
iTuneDVRДата: Вторник, 14.10.2014, 17:17 | Сообщение # 44
   Он говорит о совершенно другом, а не о том, что нет этого файла по данному пути.
То-ли с переходами по каталогам они просто забыли вернуться в нужный каталог, то-ли.....
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 17:27 | Сообщение # 45
нет, даже с моим английским.. попытка прочитать файлы конфига неудачна, отсутствуют оба файла. а при попытке запустить скрипты ошибка прав.
iTuneDVRДата: Вторник, 14.10.2014, 17:44 | Сообщение # 46
При первом старте соответственно нет ни базы ни её копии, про то и ругань, но к делу это не имеет никакого отношения т.к. человеком камера многократно перезагружалась.
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 18:10 | Сообщение # 47
опять цитатами ? смысл ?
по теме - лог в гипере от кого сыплется ? всмысле прав есс-но.
 запуск давинчи от кого ? теперь сопоставьте с логом и ..? есс-но это совершенно не имеет отношение к делу  shock
iTuneDVRДата: Вторник, 14.10.2014, 18:18 | Сообщение # 48
Когда я был удалённо допущен то ПК с терминалом, то после TFTP davinvi атоматом не стартовало либо что-то ему мешало это сделать правильно.
Процесса такого в памяти не было!
Пришлось старнатуть руками его.
После первого старта конечно он ругнулся что нет файла конфигурации и бакапа.
Но после перезагрузки таких сообщений в терминале небыло.
Вот об чём речь!!!
Я же сам это делал, лично, а не выдумываю и что-то тут пишу! wink
AlexandrДата: Вторник, 14.10.2014, 18:29 | Сообщение # 49
есс-но. /home/initrun.sh: /home/initrun.sh: 102: /home/davinci: Permission denied разве это ничего не говорит ?  wink
и где я писал про выдумки ?  suspect
iTuneDVRДата: Вторник, 14.10.2014, 19:17 | Сообщение # 50
Дело в том, что там вроде должна быть сделана ссылка на каталог. davinci там незапакованный и можно запустить из разных мест.
Про выдумки я имел ввиду, не то что обвиняю кого-то или кто-то обвиняет, а про то, что как первоисточник и описываю ситуацию как есть.
Скрипт оригинальный из родной прошивки.
Я ничего не правил просто изучая загруженный шел перемещался по каталогам и там где точно лежал davinci стартанул его!
AlexandrДата: Среда, 15.10.2014, 01:37 | Сообщение # 51
ну я поздно увидел тему, а так по логам видно что делать.
Цитата admin2 ()
А как то визуально можно определить китай или не китай?
на китайцах день недели иероглифами писан. это самый простой вариант. ну или через вебку. хотя есть и более запущенные случаи с пропатченными прошивками.
iTuneDVRДата: Среда, 15.10.2014, 12:03 | Сообщение # 52
wink
iTuneDVRДата: Вторник, 05.12.2017, 23:07 | Сообщение # 53
Восстанови еще раз, но хотя бы 5.2.0 или оригинальной 5.1 0, а дальше будет видно.
Можно конечно разобрать и подключиться к TTL камеры и понаблюдать, а что же в действительности происходит, но это не как соль, по вкусу, а необходимость, чтобы понять, что на самом деле происходит с камерой и дальше думать
nazarovsДата: Среда, 06.12.2017, 11:10 | Сообщение # 54
Восстановил камеру!))) Подключил компьютер и камеру через коммутатор и загрузил версию 5.1.2. После этого постепенно поднял до 5.4.5. Спасибо Всем.
iTuneDVRДата: Среда, 06.12.2017, 21:20 | Сообщение # 55
wink
  • Страница 2 из 2
